רוצה לקנות רמקולים חדשים
בזמן הקרוב אני הולך להוציא רישיון, והחלטתי שבכסף שיישאר לי בצד אני אשדרג את המערכת רמקולים שיש לי כרגע (Altec Lansing ATP3)...
התקציב המשוער הוא בסביבות ה-1000 שקלים, אני יודע שזה דיי נמוך ואני מעוניין לדעת במה הכי כדאי להשקיע בתקציב הזה מבחינת איכות סאונד, אמינות וזמינות באזור שלנו...
אני כמובן מדבר על מערכת 2.1 שהיעוד שלה יהייה לשמיעת מוזיקה.
מה ההצעות שלכם?
אם אתה רוצה באמת תמורה טובה למחיר, רק יד שנייה. אני אישית בתקציב שלך הייתי קונה מערכת של Altec/Logitech מהדגמים המובילים יותר, כתלות של מה אפשר למצוא משומש אם בכלל. אם אין שום דבר משומש (או שאתה לא מוכן לרכוש משומש). אז אתה לא תגיע לאותה האיכות. המערכות השונות של אלטק ולוג'יטק הגיעו לשוק הישראלי רק לא מזמן (הדגמים המתקדמים יותר אני מדבר). לכן לא הספקתי לשמוע את רובם. עם זאת, ה-Z-3 של לוג'יטק ממה שקראתי טובה מאוד. להרמן קרדון יש מערכת שמרשימה מאוד בעיקר מבחינה חזותית, אך נשמעת טוב מאוד גם כן. הפתיע אותי מה שהיא עשתה בקלאסית. לעומת סטאליטים למחשב זה נשמע טוב מאוד (אם כי התחום הדינאמי קצת צר מדיי לטעמי - שמעו את זה בעיקר בגבוהים).
כמו כן, ל-JBL ישנו דגם שרק התחיל להימכר בארץ (נתקלתי בו בביתן של באג בתערוכת הדיגיטל סיטי לא מזמן) ועונה לשם ENCOUNTER. תוכל למצוא מידע על המערכת כאן: http://www.jbl.com/home/products/product_detail.asp?ProdId=ENCOUNTER&SerId=HMM&sCatId=
היא עולה למיטב זיכרוני 899 שקלים, ואני חייב לציין שהיא בהחלט נשמעה טוב מאוד, וזאת למרות שהחדר היה עמוס לעייפה באנשים ובמערכות אחרות. היא הצליחה להתבלט לטובה ליד המתחרים (שכללו בין היתר את הקריטורס של אותה החברה, את ה-איי-טריקיו של קריאטיב, ואת ההרמן קארדון - כמובן שייתכן ובהשוואה טובה יותר במקום שקט, ובמיקום זהה של כל המערכות היינו מקבלים תוצאות שונות).
מקווה שעזרתי.
Anatoli.
יש גם את הקטע של מה הוא שומע
קרוב משפחה שלי אמר שהיא קצת מזייפת בקלאסית
אין שום מערכת סטאליטים למחשב (אם בכלל) שלא מזייפת בקלאסית. העובדה שישנו החיתוך לסאב (שמגיע יחסית מוקדם בגלל המגבלות של סטאליטים), ועצם העובדה שהמערכות האלו נופלות במיד-באס ובמיד לא מאפשרת למערכות כאלו להישמע טוב בקלאסית. ההרמן הייתה יחסית מרשימה לעומת מערכות מחשב אחרות ששמעתי (אם כי שוב, התחום הדינאמי לא הספיק. בהחלט ניתן לשמוע שהמערכת לא מסוגלת לרדת לפרטים ברגע שהרזולוציה הנדרשת עולה).
Anatoli.
אז השאלה עכשיו מה הוא אוהב לשמוע לא?
logitech z2300
2.1
רמקולים מעולים יש עליהם גם ביקורת בטומס הרדוור
איכותיים
Signal-to-noise ratio @ 1Khz: >100dB
חזקים מאוד!!!!
40W RMS X 2
SUB 120W RMS
למוזקיה הם פצצה אחי
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/IL/EN,CRID=2173,CONTENTID=9372
מחיר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=132218
אם אתה רוצה סראונד טוב אתה תצרטרך להשקיע יותר לפי דעתי...יש לי מערכת סראונד של לוג'יטק Z5300 גם חזקה מאוד אבל לא איכותית כמו ה2300 הייתי מעדיף את הא2300 אם היית לי הזדמנות שניה...ואם אתה ממש רוצה לסרטים אז תיקח כמו שלי.
