צריך עזרה בשידרוג זיכרון
די סביר להניח שADATA DDR400 יעבוד בתזמונים של 2-3-3-7 במהירות של 333
ואפילו פחות.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.5k
זהו,שאם זה 3 סטיקים אז המהירות יורד אוטומטית ל333 מגהרץ..
בקיצור אין לי מושג..לא היתי לוקח תסיכון של לקנות ואז לא עובד..
333 מגה הרץ אולי באמת תגיע ל 7 3 3 2 אבל אני לא יודע. בחיים לא עבדתי עם A-DATA
שלום.
יש לי: AMD athalon xp 2600+
Abit nf7-sl
AMD XP פועל במהירות של 333
בלי קשר לכמות הסטיקים שבהם משתמשים
לא כל הלוחות/מעבדים "סובלים" מהבעיה של שימוש ביותר מ2 סטיקים
אה נכון.. :kopfpatsch:
לא זכרתי שיש לו axp..
אז תיקח a-data מקסימום לא יעבוד אני חושב שאפשר להחזיר בפנדה לא?
אחי אני חושב שבסטיק ה 3 אתה תפסיד דואל...
Now i am really confused :/
אל תהיה
אין סיבה שהזיכרון לא יעבוד אצלך בצורה טובה
ומה זה אומר ???
קודם כל זה לא אמור לקרות
גם אם כן (תבדוק בחוברת) זה לא אמור לשנות לך
התרומה של דואל צ'אנל לAMD XP הוא מזערי
בדיוק, וכמו שכבר הסברתי לך אפשר לבדוק באתר של החברה אם באמת 3 סטיקים לא עובדים בדואל , מה גם שאני לא רואה סיבה שה ADATA לא יעשו 2-3-3-7 ב 333 שהעבד שלך עובד בו . בכל מקרה התוספת בביצועים של דואל לא רצינית כל כך, במקרה הכי גרוע תעלה ל 2.5-3-3-7 ..
טוב אז חוץ מ Corsair CMX512-3200C2 512MB 3200 CAS2 Memory ו A-DATA 512DDR400
יש עוד הצעות?
ואיזה מבין שני הזכרונות שהוזכרו למעלה יעבוד יותר טוב?
ברור שהקורסאייר..
הקורסאייר ביכלל כמה רמות מעל אבל כמו שמארו פה אם ה a-data לא צריכה להיות בעיה אז קנה אותם..
אגב שאלה מה מוסיף יותר לביצועים תזמונים נמוכים או מגהרצים לזכרון?
טוב אז אחרי שאני קונה אני מתקין (יש משהו מיוחד לעשות חוץ מלשים את זה במקום שלו?)
ואז עדיף לפרמט את המחשב או משהו?
ברור שהקורסאייר..
זו משוואה שקשה לענות עליה בוודאות, אבל מה שברור שכל המטרה היא להגיע למהירות גבוהה עם תזמונים נמוכים ככל האפשר לדעתי האישית עדיף להדק תזמונים מאשר להשיג עוד 200~250 מגהרצים..
טוב קניתי את הזכרון של הcrosair
התיזמונים נשארו אותו דבר
זה בסדר?
Frequency 166.4 Mhz
1:1 FSB:DRAM
Cas#latency 2.0 clocks
Ras#to cas#delay 3 clocks
RAS#precharge 3 clocks
Cycle time (tras 7clocks
