צריך עזרה בשידרוג זיכרון
שלום.
יש לי: AMD athalon xp 2600+
Abit nf7-sl
DDR corsair twinx 512-3200C2 2*256 400MHZ
אני צריך עוד 512
מה כדאי לי?
  • תגובות 31
  • צפיות 2.5k
מKSP
A-DATA 512DDR400
אחי אני חוסך לך 550 שקל :
512Mb 400MHz AData /VT 1 - יש אותו בKSP ב263 שקל
נשמע מוזר ::)
אחי תאמין לי זה זכרונות איכותיים וצריך לנצל את הימים האלו כי המחירים של הזכרונות בריצפה!
אני עובד עם הזכרונות האלו ואין שום בעיה איתם!
בעע
מה התזמונים של הקורסאייר שלך?
אתה לא תוכל לעבוד עם adata בתזמונים נמוכים.
איך אני בודק? :\
בביוס או בתוכנה CPU-Z
טוב הורדתי את cpu-Z
אז איך קוראים לתזמונים באנגלית?
ok in cpu-z , if its under memory and then timings so
Frequency 166.4 Mhz
1:1 FSB:DRAM
Cas#latency 2.0 clocks
Ras#to cas#delay 3 clocks
RAS#precharge 3 clocks
Cycle time (tras 7clocks
אין מצב שa-datat vt סוחבים 2 3 3 7
קנה תזכרונות שאתה הבאת..
רק תוודאה שהם באמת 3 3 7. מקסימום אפשר להוריד אותם הם בדוק יצליחו.
אני לא מבין . אתה אומר שהזיכרון הזול יותר . יותר טוב ולא יעבוד עם 2 האחרים שיש לי?
דרך אגב , אולי יש משהו יותר זול שיעבוד עם מה שיש לי עכשיו?
i have  DDR CROSAIR TWINX 512-3200C2 2*256 400 MHZ
ואם ככה . אז למה שני לא יוציא את מה שיש לי עכשיו ויקנה 2 של מה שהוא אמר . זה יהיה יותר זול וטוב לא?
יותר זול כן,יותר טוב בדוק שלא..
מה שיש לך עכשיו זה זכרון חזק.. הוא עובד בזתמונים נמוכים מאוד..
הזכרון הזול יותר פחות טוב ולא יעבוד עם מה שיש לך עכשיו**
טוב . שאלה אחרונה(אני מקווה) :)
יש לי בלוח אם שלוש מקומות לזיכרון . אני משתמש בשניים עכשיו ואני מוסיף עוד אחד . נגיד את זה בלינק שהראתי .
זה יכול לעשות איזושהי בעיה או משהו?
ובקשר להתקנת הזיכרון . אני פשוט פותח את המחשב ושם את הזיכרון במקום הפנוי וזהו? לא צריך לעשות עוד משהו?
