כמה שאלות על המטריקס
טוב עכשיו נגמר לו החלק השלישי בטריגו' שאני יושב רואה כבר 3 ימים (בפעם השניה או השלישית אנלא זוכר) ועכשיו אני בטוח שהבנתי את כול מה שאפשר להבין, את כול מה שהולך לאיבוד בתרגום ו.....הקיצר הכול
ועדיין יש לי כמה דברים שלא הבנתי
אז נפתח בשאלה ראשונה היא לא קשורה להבנה אלא לידע - למישו יש מושג איך קוראים לשיר/מוסיקה בסוף של החלק השלישי (מן סוג של אופרה)
שאלה שניה היא מה לעזאזל נסגר עם ניו? כאילו חלק ממה שהארכיטקט אמר לו זה שהמטריקס נבנת מחדש ואז יש "אחד" חדש אבל לא קרו הדברים שהוא אמר אז..... וחוץ מזה לא הבנתי איך ניו הרג את סמית'
אההה ו..........שאלה אחרונה אם מישו יודע איפה אפשר להשיג עוגה כמו ש"מרב" כתב (כן כן הזאת מהסרט השני) אבל אחת שעושה אותו דבר הוא מוזמן ליצור איתי קשר בפרטי ;)
לגבי השיר והעוגה לא יודע חחח רבל לגבי איך ניו ניצח את סמית' יש לי השערה...
נכון ניו יה מחובר ל"מקור" ? אז ברגע שסמית' העביר אליו את "פרטי" התוכנה, המקור פשוט מחק את התוכנה הזו, כמו שאנטי וירוס מוצא שם של וירוס ואז אתה מוריד קובץ מחיקה ומוחק אותו... או כמו חיסון ששמים לך את המחלה אבל בקטנה כדי שהגוף ישמיד את המחלה ובכך יהיה חסין אליה בעתיד...
ניו היה מחובר למקור, אבל ברגע שסמית הפך אותו לעוד עותק אז הוא התחבר לכל הסמיתים - כשהמקור מחק את התוכנה של סמית' כל הסמית'ים נמחקו.
לשיר קוראים - Navras.
הארכיטקט אמר שכל פעם שהאחד מופיע המטריקס נהרסת ונבנית מחדש עם ה"קוד" של האחד החדש, אבל ניו היה שונה אז הוא לא בחר כמו כל שאר ה"אחדים".
הוא כן בחר כמו כולם... הוא הלך להציל את חברה שלו, מה שהיווה את חולשתו וחולשת שאר הניאו.
בסוף בסוף(בכתוביות) יש שיר של לינקין פארק SESSION. זה לא בידיוק שיר זה יותר מנגינה. תחפש את הפס קול של הסרט, שם רשום.
הוא לא בחר כמו כולם ,
שאר "האחדים" בחרו כמה אנשים מציון ויקימו אחת חדשה אחרי שציון הזאת תושמד .
ניו בחר לנסות לעצור את המכונות .
לשיר קוראים
The Matrix Revolutions Soundtrack 16 - Juno Reactor vs. Don Davis - Navras
הוא שוקל 8,579KB
ניתן למצוא באימול בלי בעיה
ועם כבר מדברים על מטריקס גם לי יש כמה שאלות
מה קרה בסוף ניו השמיד את סמית מה קרה הלאה הוא מת או מה? מה זה החלק המוזר הזה אחרי השמדת סמית בוס המכונות אומר "Its Done" ואז הוא מנתק את ניו ומסיע אותו לאינשהוא? מה בדיוק קרה לו?
מה שקרה זה שיש להם מאיפה להתחיל את הסרט הרביעי(לא יודע אם הוא יצא בכלל).
השיר שאתם מדברים עליו זה הזה בעיברית "מזל טוב מאיה...מזל טוב..."?
שמעתי אותו כבר איזה 10 פעמים על המערכת בסלון בווליום גבוה..איזה תענוג זה ;)
אני פשוט לא זוכר אם הוא היה בשני או השלישי.
ניו הוא הצד החיובי של המשווה וסמית הצד השלילי לכן ביחד הם מתבטלים.
שהוא אמר IT`s DONE הוא התכוון לצד שלו בעסקה כלומר שלום.
סרט רביעי לא יהיה(לדעתי לפחות) אם יהיה הוא יהיה ממש גרוע.
אז מה שאתה מנסה לומר זה
שבשביל להרוג את סמית ניו גם חייב למות נכון?
כמעט בטוח שכן.
כי אז המשוואה נעלמת כאילו.
אבל אי אפשר לדעת איזה שטות הם יכולים להמציא בשביל לעשות עוד סרט.
ולא נראה לי שיהיה רביעי לפחות לא בשנים הקרובות כי המשחק החדש כאילו מספר את העלילה של מה שקורה אחרי השלום.
הם יעשו אינטגרל למשוואה, ואז שחקן חד שיכנס -> קבוע האינטגרציה :s07::bash:.
דוגרי גמני חושב שאם יהיה סרט רביעי הוא לא יהיה משו אבל שיעשו אותו בא לי
בקשר למשחק אני יודע שהמטריקס און ליין אמור לדבר על מה שקורה אחרי הסרט השלישי אבל אני כמעט בטוח שאין שם שום הזכר לניו (חוץ מזה אני גם לא הולך לשחק בו אז אנלא ידע) אבל יש את "הדרך של ניו" (חח לא היה לי כוח לעבור לאנגלית) והשאלה אם גם המשחק הזה ידבר בין היתר על מה שקורה אחרי המלחמה
אהה והיה גם ת'קטע ......נכון בסרט הראשון ניו עשה ת'דבר הזה שהוא קם לתיחייה ונכנס בתוך סמית' והרג אותו? למה הוא לא היה יכול לעשות את זה שוב?
אההה ו.............תודה של השיר
כי אז לא היה סרט..
עידו הרבה זמן לא שמעתי ממך.
הוא לא יכול לקום לתחייה כי הוא מת באמת ולא במטריקס.
ואם אני לא טועה PATH OF NEO ידבר על כל התהליך של ה"אחד" כאילו כל הסרטים + קצת לפני.
