איך ההצעת מחיר הזאת תנו דעה על המחיר וההצעה עצמה
מעבד: amd 64 bit 3000
לוח: asus a8v
זיכרונות: super talent 512 *2
צורב: צורב די וי די של nec
הארדיסק: wd 7200 200G sata
כרטיס מסך: asus radeon 9800xt 256mb retail
ספק: coolermaster real power 350w, rs-350
מארז: coolermaster praetorian black, pac-T01-EK
כל זה הביאו לי ב = 6185 ש"ח
זה משומש?
כי כחדש זה מפרט זוועתי ביותר
וכמשומש זה יקר נורא
לא אחי זה חדש
למה זוועתי  בוא תגיד לי מה לשנות
ותגיד לי יחסית לחדש אם המחיר טוב
כי זה נראה כמו מפרט שהיו מרכיבים לפני שנה, וגם אז הבחירה של הלוח אם הייתה זוועתית
זה כל החלקים שאתה צריך? והתקציב הוא 6000\6500 שקל?
זה התקציב שלי אם יש לך משהו יותר טוב תגיד לי
אחי בתקציב כזה אתה לוקח כרטיס מסך פי 2 יותר טוב ממנו קח את הX800XL יהיה מצויין! כמובן רק אם התקציב לא כולל מסך
זה כבר יהיה עדיף -
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1000 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 200GB 7200RPM 8MB JD SATA 645 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1150 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
COOLER MASTER Praetorian PAC-T01-EK 750 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5585
אפשר לעלות ל-X800XL, ללוח nForce 4 Ultra, למעבד 3200
עריכה - מצד שני אם קונים מחנות אחרת אפשר להכניס X800XL באותו התקציב -
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4972 Coolermaster PAC-T01-E1 Praetorian Black Aluminium P/S Not Included Case 639.00 ¤ 1 639 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 3252 Western Digital 200GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 619.00 ¤ 1 619 ¤
5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
6 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
8 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2069.00 ¤ 1 2069 ¤
6140 ¤
זה כבר יהיה עדיף -
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5585
9800XT יותר טוב מ כרטיס מסך שסמתה לי
וזכרונות שלי גם יותר טובים לא הבנתי מה שיניתה?
ה-6600GT עדיף על ה-9800XT
הזכרון ששמת לא יותר טוב, הוא לא מיצרן מוכר
מה אתה צוחק עליי נו באמת מה סמסונג
זה המפרט של הכרטיס מסך
ATI RADEON 9800XT 256MB (Retail)
Graphics Engine: ATI Radeon 9800 XT
Video Memory: 256 MB DDR
Engine Clock: 412MHz
Memory Clock: 730MHz(365MHz DDR),RAMDAC 400MHz
Bus Standard: AGP8X/4X/2X
Memory Interface: 256-bit DDR
Max Resolution: 2048x1536
VGA Output Standard 15-pin D-sub
TV-out put S-VHS and Composite
Video-in put S-VHS and Composite DVI Output DVI-I
2nd VGA Output: Yes.
אתם אומרים שX800 יותר טוב מי זה?
Supertalent זה לא יצרן זכרונות מוכר
גם ה-6600GT וגם ה-X800/X800XL עדיפים על ה-9800XT
ומה יותר טוב
x800 xl
או
x800 pro
X800XL עדיף.. אתה רוצה את המחשב בפורמט PCI-Express החדש ולא AGP המיושן.
כמו שציינו גם 6600GT עם 128 מ"ב זיכרון עדיף בביצועים על 9800XT עם 256 מ"ב.
שמע שניה זאת הצעה של חבר שלי לא שלי אני מברר בשבילו ואין לו תקציב מי יודע מה
עכשיו הוא קונה רק לוח של אסוס תציעו לי לוח של אסוס עם pci -E
חבר שלי פה לידי
אם הוא רוצה לקנות הוא רוצה רק כרטיס מסך של אסוס אז יכול להיות שהוא ילך על לוח של אסוס עם כרטיס מסך של אסוס פי סי איי אקספרס
רק תציעו לוח עם פי סי איי אקספרס וכרטיס מסך הוא יקנה x800 xl pci - E asus
אחי לא כדאי לקנות ASUS הם לוקחים כסף על ה"שם" שלהם הם שוחטים במחיר ויש להם מתחרים לא רעים בכלל!
