ביוס GA-7VTXH
היום עדכנתי ל-F7 ומאז יש משהו שמעצבן אותי...
אחרי שהוא מראה את המסך של הכרטיס רשת ועובר לטעינת ה-Windows יש ביפ חזק ומעצבן כזה מהמחשב... כמו במחשבים פעם שהיה ביפ כשהם היו עולים. (זה בדיוק כשנגמר המסך של הכרטיס רשת, המסך של טעינת ה-Win עדיין לא מופיע כשיש את הביפ)
ועוד משהו בלי קשר:
ל-SMART כדאי לי לעשות Enable? יש לי Maxtor 40gb ATA100.
ל-AGP Fast Write כדאי?
ל-AGP Read Synchronization כדאי?
כל אלו נמאים ב-Disable ב- Default...
1 ככה זה בסדר.
2 כן
3. אם יש לך G3 ומעלה אז כן.
4 לא .
לילה טוב
אפשר הסברים?
אי אפשר להוריד את הביפ? הוא לא היה לפני וזה מעצבן...
Radeon 8500 זה גם טוב אני מאמין...
מניסויים עם 3DMARK גיליתי שהם נותנים תוספת זניחה בלבד לביצועים (60 נק' מתוך 9200 כששניהם ביחד מופעלים).
תוציא את הSPEAKER ולא יהיה לך יותר ציפצוף מעצבן!
לגבי הביפ לא כי ככה החליטו בגיגה , כן אפשר לנתק את הספיקר ואז זה לא יהיה יותר.
SAMRT זה מנגנון שמנתר את הדיסק הקשיח וכשאר יש בעיה אז הוא יגן לך על המידע ולא יתן לעלות את המחשב עד שתשים דיסק אחר.
FAST WRITE זה תוספת מהירות לכרטיס מסך - כלומר אין דליי בין המידע שמחשב כותב לזכרון הכרטיס ולבין המידע שהוא מושך,
עושה את םעולת הכתיבה\מחיקה יותר יעילה - מעמיס יותר על הכרטיס ולכן רק הכרטיסים החדשים יכולים (שלך כן).
AGP SYNC - לא , זה מנסה כל הזמן לסנכרן בין המעבד לבין הכרטיס מסך , לא זה לא טוב - לא תמיד הם צריכים לעבוד ביחד.
וכאשר הלוח רואה שם לא אז הוא גורם לשני להמתין לראשון ----> ירידה בביצועים של המעבד וגם של הכרטיס מסך.
בקשר ל 3DMARK אצלי זה דווקא הוסיף 200-800 נקודות
מוזר, אני לא ממש רואה סיבה לג'יגה להחליט שבביוס החדש שלהם יהיה ביפ מעצבן כזה...
כאילו איזה יתרון זה יכול להביא??? ::)
שאם אין את הביפ אז תדע שיש תקלה
נראה לי שהיה הרבה יותר טוב אם לא היו עושים ביפ, ושהיה ביפ אם הייתה תקלה... :asthanos:
הביפ הזה כל כך חזק שזה נשמע שדווקא יש תקלה (קצת הגזמתי עם ה"כל כך")
מניסיון עם לוח דומה שיש לי (הגרסה בלי הכרטיס רשת) אני יודע שהלוחות האלה לא עושים מספיק ביפים!
לפני חודש בערך המחשב נפתח ולא העביר תמונה למסך בלי צפצופים ככה שלא ידעתי מה הייתה הבעיה.. (בסוף זה היה כרטיס מסך)
אם זה מפריע לך כל כך פשוט תוציא את הSPEAKER
