מה עדיף A64 4000 939 עם ליבת San Diego או Sledgehammer ?
איזה ליבת חדשה יותר טובה יותר וכו'... בקיצור איזה מבין המעבדים הבאים לקנות
קישורים לשני המעבדים בפנדה:
Athlon 64 4000 (939-pin) Box San Diego  http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1413&products_id=10265
AMD Athlon 64 4000 (939-pin) Box Sledgehammer  http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1413&products_id=7890
1. את הסן דייגו, ההבדל אגב הוא תהליך הייצור, הסן דייגו 90 ננומטר והסלג'האמר 130 ננומטר.
2. מעבד אוברקיל רציני, היית מרוויח יותר מלקחת 3700 סן דייגו (שאגב גם הוא די אוברקיל) ולשפר לוח אם או כונן קשיח או כרטיס מסך...
3. הפרש המחירים בין גרסת ה 3700 ל 4000 הוא עצום ולא שווה את השיפור (200 מה"ז/מכפלה יותר גבוהה ב-1) בהנחה שמעבד יעבור אוברקלוק, אתה יכול להוסיף את ה 200 מה"ז האלה בקלות.
San Diego
אבל לפי המחשב שיש לך בחתימה אז אף אחד מהם.
זה לא בשבילי זה בשביל חבר זה המפרט המלא לא חסר לו כסף....
1  AMD Athlon 64 4000+ (939-pin) Box San Diego
1  Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan
1  DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR
1  OCZ EL DDR 1024MB 625MHZ PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special
1  Sapphire ATI Radeon X850 XT Platinum Edition PCIe 256MB ViVo
1  WD 250Gb SATA II
2  WD SATA 36.7GB 10000RPM RAID 0
1  Asus DVD x 16
1   Asus 52X32X52 CDRW Retail
1  NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk
1  Teac Floppy Drive 1.44
1  Thermaltake Shark VA7000 Silver
1  Antec TruePower ATX 2.0 550 Watt 20/24-pin 120mm
3 H.D. Cooler Vantec HDC-502A Blue
יצא לו משהו כמו 15000 ש"ח
1 WD 250Gb SATA II
1 Asus DVD x 16
1 מפרט בזבזני ודיי מעפן בשביל הכסף
2 לוח SLI ו כרטיס של ATI מה ההגיון פה?
About vid.card,maybe he likes to mix things,lol
I sugest chainging WD Raptor 36gb for 74 Gb raptor-he is  better
1  WD 250Gb SATA II
1  Asus DVD x 16
את החרא הזה הוא קונה ב-15???
שיעצור את הקנייה ומהר!
זה מה שהוא בנה אבל הוא שאל אותי על המעבד ולאר ידעתי אז שאלתי כאן...
למי שיש הצעות לשיפור / החלפה שיכתוב בבקשה, תודה !
I sugest this
AMD SanDiego 4000
Thermalright X-120
DFI LanParty Ultra d
HIS X800XL 256 Mb
WD Raptor 74Gb
Maxtor 300Gb 16Mb
Floppy Drive 1.44
Lian-Li Aliminum Mid Tower PC-60
OCZ PowerStream Power Supply 520W
About vid. card,if he can wait,its gonna be new gen. NVidia out soon
להחליף את המעבS את הקירור את הלוח את זיכרונות אתהארד דיסק לאחד
(ולזה שמעליי שוב הזיכרונות ובשביל מה הוא צריך פאורסטרים אם יש לו רק XL
For quet of mind for cpl years
1  WD 250Gb SATA II
1  Asus DVD x 16
לא יודע לי יש הרגשה שמזה הוא יהנה יותר:
AMD Athlon 64 3700 (939-pin) Box San Diego - 2,183
Thermalright XP-120 for Pentium 4 AMD Athlon64 - 263
Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan Blue A1926 - 66
DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR - 1,405
OCZ EL DDR 1024MB 625MHZ PC-5000 Dual Channel Platinum DFI nF4 Special - 1,911
2x Leadtek Geforce PX6800GT 256Mb Retail PCI-Express SLI - 5,034
WD SATA 74GB 10000 RPM - 1,107
WD 250Gb SATA II - 950
Toshiba/TSST DVD-ROM 16/48 Bulk - Black - 147
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk - 389
Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black - 66
CoolerMaster Stacker - 1,006
2x OCZ ModStream Power Supply 450W - 1,132
Total - 15,659
ואם אתה תתעקש אפשר לקצץ פה בהמון דברים
אוקיי לי נראה שזה המפרט
1  DFI LanParty Ultra D
1  WD 250Gb SATA II
1  Asus DVD x 16
עכשיו כמה הסברים, המארז והספק הם בחירה שלו והוא לא הולך לזוז מזה אז זה נשאר כנ"ל הקטע עם הנגן DVD וצורב CD נוסף, שיגעון שלו.
שני רפטורים עדיפים ברייד 0 מאשר 74 יחיד מבחינת ביצועים ואין בעיה עם הגנת הנתונים (בגלל ה-RAID 0 במקרה של כשל דיסק לוגי) כי זה עבור ההתקנות בלבד.
את הכרטיס אני שם עם סימן שאלה מכיוון שלדעתי ואמרתי לו זאת כדאי לחכות לR520.
דבר נוסף, אני חושב שכן כדאי לקחת SLI מכיוון שראיתי שב-R520 נניתן יהיה לחבר עוד כרטיס AMR אפילו שזה של נווידיה ואם המידע הזה נכון והוא ילך על ה-R520 לכשיצא תוספת  SLI כרגע תהיה משמעותית.
74Gb raptor faster,then 36Gb
Vid.card-if he wanna walk on risky road with this-no problem,noone knows about it yet
1  WD 250Gb SATA II
1  Asus DVD x 16
תראה אם כל העסק הזה לא לאוברקלוק אז אפשר לקצץ פה ב 7 או 8 אלף שקל בקלות
אם זה כן לאוברקלוק אז שייקח 3700 ויעשה לו אוברקלוק, ההבדל במהירות לא גדול מה 4000, והם בכלל אותה ליבה ואותו זכרון אז אין סיבה לבזבז כל כך הרבה כסף, זה לא שווה
הקירור הזה כבד מאוד מאוד (מעל קילו אם אתה מתעקש), וזה יהיה מטומטם לקחת אותו כשיש לך 7700AlCu שיעשה את העבודה באותה תוצאה (מעלה אחת לפה ולשם) בחצי משקל או פחות
הכרטיס מסך שוב ביזבוז, כדאי לחכות קצת לראות מה קורה עם NV 7800 ו R520
ואם זה לאוברקלוק אז יהיה עדיף 6800GT שאותו אפשר בכיף להמהיר
לדעתי זה ביזבוז ללכת על מערך ראפטורים, אם כבר אז ראפטור אחד יספיק
3 כוננים זה לא עוזר בכלום, להשאיר רק כונן DVD וצורב DVD
המארז הזה ביזבוז לגמרי
ה Stacker פי אלף יותר טוב (ואפשר גם להוסיף לו Cross Flow Fan כדי שכל הלוח אם ומה שיושב עליו יהיה יותר קריר) ועולה קצת יותר
בקשר לספק, שמת לב ששמתי שני ספקים של OCZ של 450W כל אחד?
