צריך 2 מפרטים..
אני צריך שני מפרטים למשחקים, OC , אינטרנט , בלה בלה בלה...
אחד ב7K לחבר שלי
ובשבילי אני צריך אחד ב2000$ אבל אני לא יודע את מה להביא מהארץ ואת מה מחו"ל...
אני גם רוצה לחכות לR520 אז שמתי 550$ בצד לX900XT או PRO מה שיעלה מסביבות המחיר הזה...
גם חבר שלי רוצה X900 אבל אני עוד לא יודע את המחירים של כל כרטיס אז אני לא יודע עוד איזה כרטיס הוא יכול לקנות
אז אצלי אני משאיר 550-600$ בצד לכרטיס מסך ואצל חבר שלי כמה שישאר אחרי כל הדברים שצריך במחשב
בלי ציוד היקיפי ובלי צורבים ושטויות..[
תודה לעוזרים
חבר שלך גיימר כבד?
ושאני אבין - את שלו להביא מהארץ, ואת המפרט שלך מחו"ל ?
אני קונה עם חבר של אבא שלי מחו"ל אז אני יכול להביא לחבר שלי רק מעבד OEM וזכרונות מחו"ל אבל עדיף הכל מהארץ שלא יהיה מסובך מידי ואני כבר ישנה את זה
חבר שלי גיימר אבל הוא לא יכול לשחק בשום משחק בגלל המחשב שלו חח..
הקיצר נראה לי הוא צריך X900 רגיל או PRO אם הוא יהיה זול
אי אפשר לבנות מפרטים עם כרטיסים שבכלל לא הוכרזו
בגלל זה אני משאיר 600$ שזה מלא לכרטיס לא הכי טוב שייצא
מקסימום אני הולך על פרו שאין מצבבבבב בחיים שיעלה על 600$
קיצר אני רוצה מפרט ב1400$ בלי כרטיס מסך זהו....
ה 7800GTX כנראה יעלה באיזור ה 500$
אבל הR520 הרבה יותר טוב לפי מה שהבנתי...
מפרט ב-7000 שקל בלי ציוד היקפי\צורבים\שטויות
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ¤ 1
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2 1360 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 535 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X800XL 256MB DDR 256 BIT VIVO PCI-EXPRESS 2090 ¤ 1
Antec High Performance 1088 AMG 950 ¤ 1
ZALMAN ZM-F2 90MM 60 ¤ 1
Thermalright XP-90 for P4 and K8 210 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7005
מפרט מ-NCIX בלי כרטיס מסך ב-1400$ (המקום היחיד שמצאתי עם בילדר נורמלי, וגם שם המחירים היו בדולרים קנדיים)
LIAN-LI ALUMINUM PC-6070 PLUS 18IN LOW NOISE CASE 4X5.25 3X3.5 5X3.5INT W/O PS BLACK
AMD ATHLON 64 3700+ PROCESSOR S939 SAN DIEGO 2.2GHZ 1MB L2 CACHE 90NM RETAIL BOX
DFI LANPARTY UT NF4 SLI-DR MOTHERBOARD ATX S939 NFORCE4 SLI DDR 2PCI-E16 SATA RAID SOUND GBLAN 1394
MUSHKIN XP4400 PC4400 1GB 2X512MB DDR550 CL2.5-4-4 184PIN DIMM MEMORY KIT
MAXTOR MAXLINE III 250GB 7200RPM 16MB SATA2 NCQ OEM HARD DRIVE W/ ROHS
OCZ POWERSTREAM 520 WATT LOW NOISE POWER SUPPLY
ZALMAN CNPS7000B-ALCU AMD P4 S462 S478 S754 S939 S940 ALUM-COPPER 1350-2600RPM 18-27.5DBA CPU HSF
זה יוצא 1100$ (אחרי המרה חזרה לדולרים אמריקאיים)
שמתי את הזלמן כי לא היה להם XP-120
אפשר לקחת V1000 במקום ה-6070 (אפשר גם PC-7x או V2xxx, עניין של זמינות בחנות)
נועם אתה אמור לדעת שלא לוקחים מעבד Tray מנעה
לא יודע מאיפה הייבוא שלהם אבל זה לא טק דאטא וזה רק שנה אחריות
הייתה לי הרגשה שמישהו אולי יעיר על זה
לא כזה סיפור, זה שהרכבתי מחנות מסויימת לא מחייב לקנות את המפרט דווקא מהם
אני אמור להזמין מארז מחו"ל ? ^_^
הקיצר חשבתי אולי קצת יותר בכיוון של:
AMD Athlon64 4000+ 1MB Cache 90nm San Diego
DFI nForce4 Ultra-D
Mushkin RedLine PC4000 500Mhz 512x2
Thermaltake Shark Silver
Thermalright XP-120
ההרד דיסק והספק נראים לי סבבה
ד"א
יש גם את www.monarchcomputer.com
אני מזמין משם נראה לי יש שם מחירים ממש זולים
להזמין מארזים מחו"ל זה ביזבוז
יעלה לך יותר מדי בגלל המשקל (אם נתחשב בעובדה שאתה לא תקנה מחו"ל מארז פשוט ששוקל 7-9 ק"ג אלא משהו איכותי ששוקל מעל 14 ק"ג המשלוח יוצא יקר מאוד)
לדעתי עדיף את ה-TCCD של ה-4400 על ה-UTT\BH-5 של ה-Redline 4000, למרות ששניהם ייתנו תוצאות מצויינות
Lian Li יש גם בארץ, ואין מה להשוות ל-Thermaltake
ה-SLI-DR בא עם באנדל הרבה יותר מסיבי
תאמת לא נראה לי כדיי להוסיף יותר מ50 דולר בשביל באנדל... עדיף להוסיף עוד למארז או אפשר לקנות עכבר
ולפי מה שהבנתי הרד ליין מגיע ל500MHZ+ על 2-2-2-5 שזה ממש ממש טוב.. אז אני מעדיף תזמונים נמוכים על עוד 50MHZ למעבד
בקשר למארז.. מחו"ל אני בחיים לא זמין מארז זה יוצא יקר מידי במשלוח ונראה לי שאני לא צריך משהו יותר מידי טוב אני גם יכול להסתפק במארז אלומיניום פשוט כמו ANTEC SUPER LANBOY
תשקול PC-61, זה לא סתם מארז
ה-Redline בסטוק מבטיחים 250Mhz 2-2-2-5, וסטיקים טובים יגיעו ל-270-280
