שאלות לגבי מפרט...
ה-D והלידטק לא מומהרים
אני הייתי הולך על ה-DP אם אתה מתכנן אוברקלוק, הוא יותר חזק והוא בא עם זכרונות מהירים יותר
Turbo force אכן מציין שהוא מומהר
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
הבנתי...אני עדין מעדיף ללכת על הזול מבינהם.
אז החלטתי סופסוף על כרטיס מסך, תודה!
עכשיו יש לי עוד כמה שאלות שעוד לא קיבלתי עליהן תשובה ::)
1. איזה זכרונות עדיפים?
2X512 של ADATA או GB של סמסונג?
מה יותר מהיר? ומה עדיף ללוח אם, דואל או ערוץ יחיד?
2. חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי השוואה של מידת הרעש בין הכוננים הקשיחים,
אני מחפש את הכונן הכי שקט שיכול להיות(אולי פשוט יש לי טרואמה מהכונן הישן שיש לי)
סמסונג,סיגייט או ווסטרן?
1. עדיף מה שיותר זול, הדואל במערכות AMD לא מוסיפות הרבה
2. הכי שקט יהיה הסמסונג
גם אני חושב שהכי שקט יהיה סמסונג, וזה גם משאיר לי עוד 3 סלוטים פנויים לזכרוהות בעתיד,
אבל לא מצויין מה הCAS של הזכרון
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79&products_id=3009
אני מתאר לעצמי ש CAS=3 , כמו גם בADATA נכון?
בכול מקרה עם אתה הולך להריץ לינוקס אז תבדוק מה מצב התמיכה בסאטא של נוידיה בלינוקס לפי מה שאני זוכר יש תמיכה בסאטא אבל אין בncq שזה משהו שאתה צריך לשים לב אם במקרה תחליט לקחת לוח שתומך בזה
כן יש תמיכה , לא מזמן יצא קרנל שתומך בNCQ, אבל בכל מקרה הלוח לא תומך והחלטתי לוותר על הרעיון.
טוב אז גם החלתי לקחת בסוף את הWD הרגיל כי הוא הכי זול.
מה דעתכם על הלוח אם? Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX ?
לא רציתי לקחת את הלוח הכי זול אבל גם לא הכי יקר, בסביבות ה600 ש"ח.
עוד דבר,
מה אתם אומרים על המארז?
COMPUCASE CI-6919 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=417
300W יספיק למערכת?
יש למישהו את הספק והוא יכול להגיד אם הוא שקט?
ומה היתרונות של הSUPER MIDI לעומת הגודל הרגיל?
ה-K8NF-9 הוא לוח טוב
הספק יחזיק, הוא יהיה מעל ומעבר למערכת כזו
תעשה טובה ותקרא את חוקי הפורום ואל תקפיץ
בסדר אני מצטער.
ראיתי בזמן האחרון שהמחירים עולים משום מה, אז אני לא סגור מאיפה אני הולך לקנות את המעבד.
לפי מה שראיתי באינטרנט יש 3 מושגים
TRAY BOX OEM
מה ההבדלים בינהם? אני הכרתי רק את הבוקס שהוא הבנדל עם הצלעות קירור, ואת הTRAY שהוא בלי כלום.
שאלה נוספת - האם קניית כונן קשיח של סמסונג שווה את המחיר? זאת רק תוספת של 50 ש"ח אבל שמעתי שהם יותר שקטים ואיכותיים, זה נכון?
ואחרון-איזה קירור הכי עדיף למעבד? אני מחפש מה שהכי שקט!
עדיף את ה FREEZER64 או לקחת
Thermaltake SonicTower (0db) fanless 4 in 1 heatpipe tech
הfanless הזה יכנס בכלל למארז?!
תודה מראש!
OEM זה כמו Tray
Samsung יותר שקטים
אני אישית הייתי הולך על ה AC Freezer64
תודה!
וגם אני העדפתי את הFREEZER64.
ע איזה משחה אתה ממליץ להשתמש? עם הזאת שמגיעה עם הקירור או עם artik 5 ?
AS5 / MX-1
AS5 / MX-1
לא הבנתי מה ההעדפה שלך ::)
בין Arctic Silver 5 לבין Arctic Cooling MX-1 זה לא ממש משנה כי שתיהן מצוינות
טוב תודה, אני ינסה אולי לשלב את שניהם.
יש לי שאלה אחרונה, פשוט עדיף לשאול פה מאשר לפתוח ת'רד חדש.
במארז של HEC, איזה ספק עדיף 300 או 400 בשביל המערכת הנ"ל?
וגם יותר חשוב מה יותר שקט!
