שאלות לגבי מפרט...
הגיע הזמן להחליף תמחשב, הבעיה בעיקר הוא התקציב, משהו בסביבות ה-3 אלף אבל גמיש.
לשאלות:
* מעבד - Athlon64 3000+ (S-939)?,
עכשיו מה ההבדל בין הVENICE לרגיל, בKSP הוא יותר זול אבל לא VENICE.
* לוח אם - Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX,
אני רוצה את הNF4 בגלל כל הפיצ'רים שלו, אבל שמתי לב שיש לו מאוורר,עד כמה הוא ירעיש?
* זכרונות - 1 GB, מתלבט בין 2*512 AData או 1GB של סמסונג
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_79_85&products_id=3009
מה עדיף? קודם כל מה יותר מהיר, כ אין פירוט על הזכרונות, ודבר שני אני יודע שיש דואל צ'אנל בלוח אם,
אבל עד כמה זה ישפיע? כי בעתיד אני מתכנן להוסיף זכרון.
* כרטיס מסך, אין לי מושג מה לקנות, אני לא גיימר בדם, אבל מידי פעם אני משחק במשחקים החדשים
עד היום הסתדרתי עם MX440 ואפילו סאן אנדראס עולה עליו כמו "גדול", בגלל שבלוח אם יש PCI-E אז לא מצאתי
כרטיס מסך איכותי במחיר סביר ושיתאים לחיבור, התקציב הוא לא מעל 400 ש"ח.
* כונן קשיח - 120-160 ג'יגה, לא מעל 550 שקל, איזה כונן הכי שקט? אבל אני גם רוצה ביצועים ואחריות טובה.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3190
מה אתם אומרים עליו?
* מארז - COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE, על המארז אין מה להתווכח
רק רציתי לשאול אם 300W יספיק? ואם עדיף באמת לקנות את הארז היותר גדול? ועד כמה הספק שקט?!
זהו, לא צריך צורב וכל הציוד מסביב.
מה שחשוב זה הביצועים כמובן(כמה שאפשר מהתקציב הדל) אבל גם בשקט הוא גורם מכריע.
המחשב מיועד בעיקר לתכנות וקימפולים ארוכים(לינוקס...) אבל גם למדיה כמובן ולמשחקים החדשים.
תודה לעונים!
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
אין הבדלים בביצועים בסטוק בין Venice ל-Winchester ("הרגיל") אז זה לא משנה על איזה מעבד ללכת.
אין הבדלים בביצועים בסטוק בין Samsung ל-A-Data אז במקרה הזה הוכלים על הזול יותר!
הכונן שבחרת הוא מעולה אבל לוחות אם עם ערכות שבבים מסוג nForce 4X
לא תומכים בטכנולוגית ה-NCQ לכן לא שווה לבזבז סתם כסף, אפשר ללכת על כונן קשיח SATA רגיל. (עכרות שבבים של nForce 4 Ultra ו-SLI כן תוכמים)
עכשיו, הכנתי לך שני מפרטים!
יש לך את זה (סוקט 754)
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon64 2800+ (S-754) 663 1 663
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8NS (s754) Nforce3 250 439 1 439
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 255 2 510
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) Price Units Total
RANDON 9600XT 128MB DVI 663 1 663
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
120GB SATA 7200 8MB WD1200JD 485 1 485
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 300W 398 1 398
Total price 3158 ¤
ויש לך את זה (הסוקט החדש 939)
Athlon64 3000+ (S-939) 827 1 827
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 623 1 623
512Mb 400MHz AData /VT 255 1 255
כרטיסי מסך? PINE Price Units Total
xfx 6600 256MB DVI,TV,PCI-E 776 1 776
Total price 3364 ¤
המפרט השני מציע אפשרויות שדרוג נרחבות יותר בעתיד ויש בו כרטיס מסך הרבה יותר טוב!
אבל הוא יותר יקר ב-200 ש"ח מהמפרט הראשון ויש בו 512MB זיכרון לעומת המפרט הראשון שבו יש 1GB!
אני הייתי מוסיף את ה-200 ש"ח והולך על המפרט השני כי להוסיף עוד 512MB זיכרון בעתיד זה לא בעייה...
http://www.ksp.co.il
קודם כל תודב על התגובה.
אני מבין שאין הבדל בין בליבות ואני לא מתכנן אובר בגלל בעיות של חום אז אני יקח את היותר זול.
אני עדין לא בטוח אילו זכרונות אני רוצה,אבל מה שבטוח שאנירוצה ג'יגה ומעלה, אני מדיף סטיק אחד של ג'יגה כדי להשאיר מקום לשדרג בעתיד.
מזל שאמרת לי שהלוח אם לא תומך בטכנולוגיית NCQ! אבל לפי מה שהבנתי WD לא ממש שקטים, אני מחפש את הכונן הכי שקט וגם בעל אחריות של 3 שנים.
ואחרון הוא הכרטיס מסך....אני יודע שהבאת כרטיסי מסך ממש טובים, אבל הם לא לתקציב שלי בכלל...יותר מ400 זה לא בא בחשבון, אבלעדין דרוש חיבור PCI-E בגלל הלוח אם.
אני מחפש בעקרון כרטיס מסך שווה ערך ל9550
יש את זה ב400 שקל
?RADEON X300 SE 128MB PCI-E,DVI , TV?
אבל יש גם את ב500(שזה מעל התקציב אבל אם הוא באמת יותר שווה...)
?RADEON X300 128MB PCI-E?
ועוד- ב450
Pointofview Geforce 5300 128MB DDR (64Bit) TV OUT/DVI - PCX
מה עדיף? לא מצאתי עוד כרטיסי מסך בחיבור כזה במחיר נמוך, איפה עוד אפשר למצוא כרטיסי מסך?
תדבר בתקציב כללי לכל המפרט אנחנו נדע לנווט מהתקציב לאן שצריך כמה שצריך
ד"א שלושת הכרטיסים לא שווים הרבה
כבר אמרתי, 3000 ש"ח, לא הרבה מעבר.
AMD 64 +3000 939
לוח אם NF4
הארדיסק 120-160GB אבל שקט
זכרון של ג'יגה
מארז של HEC
וכרטיס מסך...זאת הבעיה, המחירים של הPCI-E מאוד יקרים!
אני לא מוכן לשלם על הכרטיס מסך מעל 400~ ש"ח, אבל אלו הכרטיסי מסך היחידים בתקציב כזה במחירים של הארץ.
עריכה: אם הMX440 שלי מחזיק מעמד, אז אני בטוח שהכרטיסים האלה יתנו ביצועים יותר טובים, אבל השאלה מי עדיף?
אם אתה חייב כרטיס במחיר הזה, ה-6200TC הוא הרע במיעוטו
לא...TC זה כבר מוגזם מדי.
לפי מה שאתם אומרים כל סדרת ה5XXX של NV הם כישלון.
מה אתם אומרים על הכרטיס הזה: 128MB DVI,TV,PCI-E + HDTV 6200 ?
אני לא גיימר, אני רק רוצה כרטיס מסך שיריץ לי חלק את כל המשחקים החדשים שיצאו, לא אכפת לי הרזולוציה ואיכת המשחק, העיקר שיתמוך בDX9 וביציאת טלוויזיה.
ה-6200 הוא כרגע הכרטיס PCI-E הכי זול שמממש שווה משהו
אבל אתה לא תמצא אותו באיזור ה-400 שקל
כן, אז אני באמת יקח אותו, הוא בסביבות ה600 ש"ח, אם הוא שווה את ההפרש אז כדאי.
לא הבנתי מה זה HDTV ?
יש לו יציאה למסך,DVI ויציאה לTV, אבל מה זה HDTV
יציאת ה-TV מתפצלת ל-S-Video ו-Component (אם אני זוכר נכון)
HDTV זה High Definition TeleVision
מה שאומר יציאת טלוויזיה ברזולוציה גבוהה (מה שגם אומר איכות יותר גבוהה)
את זה תמצא יותר בטלוויזיות LCD ורגילות יקרות
תודה, מצאתי כמה סוגים של הכרטיס הנ"ל, ואני לא יודע מה ההבדל כל כך בינהם(מצטער פשוט אין לי מושג בכרטיסי מסך).
GV-NX62128DP  :
http://tw.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-NX62128DP.htm
572 KSP
GV-NX62128D :
http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-NX62128D.htm
NOACOMP 520
WinFast PX6200 TD :
http://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_px6200_td_1.html
576 ZIGZAG
מה ההבדלים? האם ההפרש במחירים שווה?
תודה רבה!
עריכה:
אוקי הבנתי, אז זה לא פיצ'ר שאני צריך, אז אני פשוט ילך על ה6200 של ג'יגה בייט הרגיל ב520 ש"ח. תודה לך.
מישהו יכול לתת חוות דעת עליו?
על איזה איכות הוא יריץ לי סאן אנדראס לדוגמא?
הדגם של ג'יגהבייט עם ה-DP בשם זה דגם מומהר
הלידטק זה פשוט 6200 רגיל
יש עוד דגם של ג'יגהבייט רק עם D בסוף, גם הוא מומהר?
אם כן אז אני ילך על הלידטק, כי אני מתכנן לעשות לו גם אובר קטן.
(יכול להיות שהTURBO FORCE מציין שהוא מומהר?)
