האם אפשרי לשים 2X256 ו1X512 באותו מחשב בלי לגרום לבעיות?
היי,
אני מתכוון לשדרג את לוח האם שלי והמעבד לAMD 64 ביט 2800 ואת הלוח אם GIGABYTE K8NS NF3 האם יש אפשרות לשים 2 סטיקים של 256 זכרון וביחד איתם בסלוט השלישי זכרון אחד של 512 מאותה חברה של השניים שברשותי?
פשוט במחשב הנוכחי שלי זה יצר לי בעיה של אתחולים פתאומיים של מערכת ההפעלה (כנראה בגלל לוח אם דפוק אבל אני לא בטוח) ולכן אני חושש.
המפרט הנוכחי לפני השדרוג:AMD ATHLON XP 2800,זכרון 256 מגהבייט קינגסטון DDR 400 PC 3200 ,לוח אם EPOX 8K9A9I,שני דיסקים קשיחים אחד מקסטור 60 גיגה והשני סיגייט 120 גיגה, כרטיס מסך ATI RADEON 9800 128 MB .
המפרט אחרי השדרוג :מעבד AMD ATHLON 64 2800 , לוח אם כמו שמוזכר למעלה ועוד סטיק של 256 כלומר יהיו לי 2X256 (אני משתמש באחד כרגע בגלל בעיה של זכרונות שלא מסתדרים אחד עם השני בלוח אם)
עם מערכת כזו אי אפשר להבטיח שזה יעבוד בלי בעיה, סוקט 754 לא תומך ב-3 סטיקים
אל תבנה על שימוש ב-3 סטיקים
לחבר שלי יש לוח K8NS-Pro ועליו יש שלושה סלוטים מלאים בקונפיגורציה של 2X256 ו1X512 .
לוח אםasus p5p800 תומך ב3סטקים?
הוא תומך ב 4 סטיקים במהירות מלאה
יש לי שתי סטיקים של 256 ויש שם משהו שנקרא dual channel
1.מה זה dual channel?
2.שמעתי פה באיזה באתר שאם אני מוסיף עוד אחד אז זה יכול לפגוע ב dual channel מה זה משנה בכלל?
המעבד שלי והלוח שלי הם:amd athlon 64 3000 socket 939, gigabyte k8ns nforce 250 s-939 .
עכשיו השאלה:האם ניתן לשים 2 סטיקים זכרון של 256 מגהבייט כל אחד ולהוסיף בעוד סלוט סטיק אחד של 512 מאותו סוג ואותה חברה?
האם זה אמור לשפר ביצועים או שזה יהרוס את מצב הDUAL CHANNEL?
פשוט אין לי ממש כסף לקנות 2 סטיקים של 512 מגהבייט .
במקרה הטוב זה יעבוד ב-333Mhz 2T
במקרה הרע זה לא יעבוד
בכל מקרה היתרון של ג'יגה זכרון עדיף פי כמה וכמה על חצי ג'יגה ו-DUAL CHANNEL.
סליחה על הבורות אבל מה הכוונה 2T 333 MHZ ?
בכלל על איזה FSB עובד המעבד הזה?
הזכרון יפעל על 333Mhz ועל Command time של 2T (תזמון עם הרבה השפעה על ביצועי הזכרון), מה שאומר ירידה לא קטנה בביצועים שלו
זה במקרה שזה בכלל יעבוד
