בעיה עם זכרונות
שלום
אני בקשתי זכרונות של CORSAIR XMS2 DDR2 667MGHZ 5400 ,ותיזמונים של4-4-4-12
ושעתי בדיקה באוורסט זה מה שקבלתיף
corsiar ddr2 cm2x512 5400c4 667mhz
:    MAMORY TYMING  4-5-5-15
האם זה הגיוני ונורמלי או שעבדו אלי??? :s05:
בדקת מה כתוב על הזכרון עצמו?
אני ערכתי מחדש שים לב לשנוי.
אני יכבה את המחשה ויבדוק .
לפי אוורסט זה אכן הזכרון שהזמנת
פשוט תיכנס ל-BIOS ותגדיר את התזמונים שלו ומתח של 1.9v
או קיי בדקתי מה שכות על הזכרונות וזה מה שהזמנתי וגם כתוב 4-4-4-12.
לגבי עדכון ביוס . כשאני נכנס לביוס יש למעלה 5 או6 קטגוריות לאיזה מהם אני נכנס ?
ועוד שינוי של 1.9V יש לי ספק של אנרמקס eg495p-ve 485w זה בסדר לשנות לא יקרה כלום?
מישהו יכול להגיד לי איך מעדכינים את הביוס (זה דרך המחשב או שזה קשור לרכבים של המחשב צריך לפרק משהו וכזה?)
לא צריך לעדכן את ה-BIOS, אבל זה לא יזיק
איזה לוח יש לך?
הלוח אם שלי זה?( ASUS P5WD2 ? ( 955X
במסך הזה תבחר ב-DDR2-667, ו-Memory Voltage תקבע על 1.9v
במסך הזה תקבע -
cas latency = 4
ras precharge = 4
ras to cas delay = 4
ras active to precharge = 12
דבר ראשון תודה רבה על העזרה. :yelclap:
דבר שני שניתי את זה לפי מה שאמרתה . : :xyxthumbs:
דבר שלישי האם זה שינה משהו ? ואם כן איך אני יודע? :nixweiss:
לא צריכה להיות לזה השפעה משמעותית על הביצועים, אבל אתה יכול לבדוק Bandwidth עם סנדרה
לגבי הבנצ'מרק-היו שני נתונים 5035 ו5032
(המחשב דלוק כבר 3 ימים רצוף והאימיול עובד ועוד כמה תוכנות לא יודע אם זה משנה אבל בכל זאת)
זה בסדר או נמוך מידי (כי המקסימום זה 6400)
זה נורמלי לחלוטין
תודהרבה על העזרה :xyxthumbs:
(אבל בכל זאת אני מרגיש שהמחשב איטי מדי לגבי החמורה שנצאת אצלי)
