עזרה בבחירת מחשב נייד
שלום! אבי מתכנן לקנות בימים הקרובים מחשב נייד.
גיבשנו ביחד רשימה של פיצ'רים שמוכרחת להיות:
א. לפחות 3 כניסות USB
ב. תקשורת אלחוטית (עדיפות לדגמים בהם יש זוג-אנטנות)
ג. לפחות 512MB זכרון (עדיף DDR2 אבל גם DDR ב333MHZ יהיה סביר)
ד. לפחות 30GB
ה. מבחינת מעבד, הבנתי שהכי טוב זה Pentium 4 M, לפחות במהירות 1.6Ghz (האם עדיף מעבד P4 שהוא לא M ומגיע למהירויות של 3Ghz?)
ו. מסך 15"
ז. משקל נמוך ככל האפשר, עדיף פחות מ-3ק"ג
התקציב הוא בין 6000 ל9000 שקלים.
המחשב ישמש בעיקר לעבודות משרדיות כגון עבודה בWORD, POWERPOINT, OUTLOOK, וחשוב מאד שהוא יעבוד מהר ולא ייקרטע אם יועמס במספר רב של מסמכים.
צימצמנו בינתיים את האפשרויות ל LG LS55, IBM ThinkPadR50, Dell D505, HP NC6120, כאשר אנחנו נוטים הכי לכיוון ה-LG.
עכשיו השאלות הגדולות הם:
א. האם LG היא בחירה טובה? או שלמרות המפרט המרשים שהם מציעים, יש חשיבות לחברה?
ב. איזה סוג של מעבד נחשב הכי טוב? P4M או P4 רגיל או אולי AMD?
אשמח לקבל תגובות במהירות האפשרית, תודה רבה! :)
LG do makes some good lappys
For office work and WiFi,as you want go with P-M,gives you much better battery life and allaround its gona be better for you
You can check on the web for reviews for lappy you want,you can start here
www.notebookreview.com
תודה על התגובה!
יש למישהו דיעות נוספות? נסיון שאתם יכולים לחלוק? תודה מראש..
אני לא חושב שצריך להוציא כל כך הרבה כסף לכל כך מעט דרישות.
יש לי ניסיון מעולה על מחשבים ניידים של דל ולדעתי הבחירה הזאת תהיה מעולה וגם הרבה מתחת לתקציב.
http://www.p1000.co.il/hot_sale_product.asp?g_id=5085384
Im using laptops for over 8 years nowand first thing i wanna know,when buying one is warranty
if laptops got more or less same performanse,i go with best warranty i can get,because usualy budget lappys not getting best components inside
From this point of view,isugest for you-looking for you needs-go with at list 24 months warranty
אם אתה מעוניין שהמחשב יעבוד מהר תשים לב לגבי הדיסק הקשיח שמגיע עימו, לי יש נייד IBM R50e 1834-9LG והוא במקור הגיע עם דיסק קשיח 60 ג'יגה איטי 4200RPM ורק עם 2MB BUFFER לפני כשבועיים אני החלפתי אותו ל 60GB 8MB BUFFER 7200RPM.
עכשיו לגבי ה R50 הוא יחסית כבד טיפה.
כמו כן אני בכל מצב ממליץ לך ללכת על מחשב עם מעבד מסדרת ה SONOMA עם התמיכה ב DDR2 ומהירות ה BUS של 533MHz.
Dell מבין כלל החברות שציינת שבאות בחשבון היא העדיפה ביותר אבל יש כמובן להשוות בין המפרטים שכל חברה מציעה לך.
