מה אתם אומרים על המפרט, תקציב סביבות ה5500 שח למשחקים כבדים
המחשב מיועד למשחקים כבדים (סאן אנדראס אמריקז ארמי וכאלה), לסרטים והורדתם, עבודות בוורד לא כבדות
אני ארצה גם לעשות אובר קלוק ומודינג למחשב
תנו לי חוות דעת
  AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem Venice      1,199 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D      920 ש"ח
   NCP 512MB PC3200 DDR 400       510 ש"ח   שתי יחידות 512
   Seagate 250GB NCQ 8MB 7200RPM SATA      960 ש"ח
   Leadtek WinFast PX6200 PCIe GeForce 6200 128MB Bulk      581 ש"ח
   NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk      355 ש"ח
   Sony Floppy Drive 1.44 Black      65 ש"ח
   Compucase 6919Black Super Midi Tower 400Watt      495 ש"ח
   Thermalright XP-120 for Intel P4&K8      260 ש"ח
   Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 120mm      183 ש"ח
סה"כ 5530
בבקשה עם כל שינוי שאתם נותנים אנא פרטו מה הסיבה לשינוי ומה התוספת אפשר גם לינק לאותו מוצר...
אפשר ליצור קשר בICQ:108287923 ובאי מייל:maorsh18@gmail.com
בתודה מראש
בשביל משחקים, אתה צריך כרטיס מסך סביר. מה שלקחת אינו סביר ואף בקושי מגרד את ההגדרה של "כרטיס מסך".
תחליף אותו ל6600GT, תרד במעבד ל3000, תחליף את הלוח לGigabyte K8NF, ותוסיף כמה שצריך.
אישית, שלא הייתי קונה מחשב כזה עם פחות מכרטיס מסך כמו הX800XL, אבל זה סיפור של 2100 ש"ח.
אלה החיים.
עוד אפשרות
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
OCZ DDR 512MB 400MHZ Premier CL2.5 360 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 535 ¤ 1
MSI NX6600GT VTD128E 128MB DDR TV/DVI PCI-EXPRESS 1150 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
Sunbeam Samurai SILVER 350 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
Thermalright XP-120 for P4 and K8 265 ¤ 1
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED-120mm 100 ¤ 1
סה"כ: 5510 ¤
חסרון: לוח אם פחות טוב ל-OC, הארדיסק יותר קטן (ספק אם תנצל אפילו 120GB) ומעבד ממש קצת פחות טוב.
יתרונות: כרטיס מסך הרבה הרבה יותר טוב.
מארז יותר טוב (הרבה יותר יפה לדעתי) וספק הרבה יותר איכותי של אנרמקס!
זכרונות יותר טובים ל-OC.
http://www.noacomp.co.il
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3000+ (S-939) 1
827
827
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI כמות
מחיר סה"כ
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra) 1
898
898
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz AData /VT 2
255
510
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI) כמות
מחיר סה"כ
RADEON X800XL TV,DVI 256MB PCI-E 1
2153
2153
דיסקים קשיחים? MAXTOR כמות
מחיר סה"כ
160GB (8MB) SATA DiamondMax 10 1
561
561
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 1
306
306
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6919 400W 1
419
419
סה"כ
5674
תראו המפרט שרשמתי הוא בין הטובים לOC הכרטיס מסך יעבור OC ל 6600 כך שהGT לא כל כך שווה לי מבחינה כספית שלא לדבר על הX800XL
כי אני לא אקנה עגלה עם כ.מסך סוס זה לא יעזור... מבין?!
אני רוצה על המעבד מאוורר 12סמ חזק וצלע קירור חזקה וטובה גם עדיף שיבואו בנפרד כך הסיכוי יהיה יותר טוב לקירור כי זה סוג של מובנה שהם ביחד...
עוד דבר הDFI טובים ויציבים במטח גבוה ולא קורסים לעומת הגיגה בייט או האם אס איי חשוב לי שיהיה ציפ של NF4 ULTRA ולא SIS או VIA
המארז: אני רוצה פשוט בלי חלונות או מודינג בנויים כי אני רוצה לעשות בעצמי ולפי הצרכים שלי...
זכרונות: איזו חברה זו OCZ? אני לא מכיר
דיסק קשיח: אני יודע שאני אפילו אצטרך בזמן הקרוב עוד הרד דיסק אז 250 זה טוב בינתיים...
זהוא בינתיים תמשיכו להגיב ולעזור לי תודה!!!
האוברקלוק ל 6200TD זה רעיון טוב
אבל אתה תגיע לרמה של 6600GT מקסימום
קירור: Thermalright XP-120 עם מאוורר 120MM (תבחר GalcialTech 120MM Blue בשביל שקט אמיתי או Thermaltake Thunderblade 120MM בשביל עוצמת קירור בשקט יחסי)
מארז: אז תיקח Hec 6A19 פשוט
זכרונות: OCZ זאת אחת החברות הכי טובות אם לא הכי טובה לזכרונות בעולם, אבל הזכרונות ש OF שם הם Value פשוטים שיעשו את העבודה כמו A-Data Value שעולה 120 שקל פחות לזכרון אחד
דיסק קשיח - אם כבר 250GB אז תיקח של Maxtor מסדרת MaxLine III עם 16MB Buffer ו NCQ, אולי במקום לקנות 250GB ואז עוד 160GB או משהו כזה יהיה יותר שווה לך לקנות Hitachi 400GB מראש, תבדוק מה יוצא לך יותר משתלם
כ.מסך:זה מה שאני רוצה להגיע ל6600GT
קירור זה מה שלקחתי פחות או יותר פשוט הוספתי צלע קירור לתושבת 120ממ
דיסק קשיח: אולי יותר משתלם ויותר טוב ואני יודע את זה אבל מבחינה כספית אין לי כל כך להוצי על זה...זה כבר כמה רמות מעל גם כספית וגם מבחינת מהירות...
אז תבדוק אפשרות לקחת עכשיו 200GB ובעתיד עוד 200GB
סבבה אבל מה עם שאר הדברים? הלוח אם מעבד זכרונות?
מה השאלות שלך בקשר ללוח אם מעבד וזכרונות
אני לא רואה שאלות
עניתי על מה שהיה
השאלה היא האם הם טובים... אני ישנה את הזיכרון לOCZ 1GB אבל חוץ מזה איך הלוח הוא טוב אבל תענו לי רק מי שבאמת מבין בOC אם הלוח מתאים וטוב לOC
כי דיברתי עם מוכר שהוא אמר לי לקנות גיגה בייט SLI K8NF9 וכרטיס מסך 6600GT SLI כי הביצועים שלהם יותר טובים אבל זו תוספת נכבדת של 300עד-500 שח ואני לא יכול להרשות לעצמי זה מוגזם...אז השאלה היא איך הלוח לאוברקלוק...??
דרך אגב אני רוצה מארז בגודל כזה אם אפשר להסיג: http://www.hwzone.co.il/gallery/album08?page=1
הוא ניראה לי יותר אפשרי למאווררים ויותר מרווח תנו לי לינק בבקשה או כל דבר אחר שאני יכול להשיג אחד כזה
לאוברקלוקינג, ה-DFI הוא מס' 1, אחריו ה-MSI. ג'יגהבייט ממש לא אוברקלוקרים טובים
לא כל OCZ טוב לאוברקלוק, זה עניין של דגם
איזה דגם של OCZ אני צריך לקחת?<
ומה בקשר למארז?
כמה כסף אתה מתכוון להשקיע בזכרון?
לגבי המארז אני מציע שתשאל בפורום מודינג לגבי הדגם המדוייק
