עזרה בהחזרת לוח nf7 לחיים
אני לא נוהג להשתמש בביטויים מסוג זה אבל..
*קריטי ביותר*
חבר שלי צרב ביוס ללוח ה nf7 שלו ומאז החלו הבעיות... בהתחלה הלוח בכלל לא עשה פוסט
והיום סידרנו את הבעיות שהיו בחריצי הdimm אבל בגלל גרסאת הביוס הדפוקה ווינדוס לא עולה..
(זה בדוק שזו הסיבה... בלי סיפורים מיותרים)
לא אפרט יותר מזה- אני צריך את הקבצים הדרושים לצריבת הביוס ללוח אחרי הפוסט (לפני העלאת win) דרך דיסקט
ניסיתי עם awdflash אבל הוא כתב שהוא לא יכול למצוא את awdflash.exe...
אח"כ השתמשתי בתוכנה של הdfi שלי (גרסא מעט שונה) אבל הוא כתב שהקובץ שאני מנסה לצרוב פגום
(ניסיתי קובץ ביוס של nf7 כמובן, לא של הdfi)
מה לעשות?! באיזה קבצים להשתמש?
תודות לעוזרים
נדב
קודם כל שימצא את הדגם המדיוק של הלוח כולל הגירסת הדפסה PCB
זה אמור להיות מודפס על הלוח אם
אם זה באמת רק NF7 בלי שום דבר נוסף רשום אחרי זה אז יש שני גירסאות PCB
לגירסא 1.x
http://www.abit-usa.com/products/mb/bios.php?categories=1&model=8
ולגירסא 2.X
http://www.abit-usa.com/downloads/bios/bios_revision1.php?categories=1&model=124
זה מה שניסיתי כבר...
כשאני לוחץ alt+f2 (זו הפקודה באביט לצריבת ביוס דרך פלופי בהפעלה)
הוא חושב כמה שניות, ואז כותב שהוא לא מוצא את awdflash.exe
אני חושב שללוחות של DFI אמורים להיות DUEL-BIOS.
הוא מדבר על לוח של אביט
בדקת מה מודפס על הלוח פיזית?
מה רשום שם?
nf7 v-2.0
תנסה להוריד שוב מהלינק שנתתי קודם
אולי היה פגם בהורדה הקודמת
ותעשה לפני כן SCANDISK לפלופי
יתכן שיש עליו באד סקטור ובגלל זה הבעיה
אם עדיין לא הולך אז תבדוק אם יש אפשרות לעשות BOOT מUSB
אם כן אז אתה יכול לנסות בעזרת DOK
אם עדיין לא הולך אז כנראה אפשר רק לשחזר ביוס במעבדה או אם השבב של הביוס שליף אז בעזרת לוח אחר עם אותו שבב
פלופי חדש מהקופסא
בכל מקרה ניסיתי עם עוד 2
לא עובד
איך עושים בוט מ usb
עם איזה מכשיר?
עם דיסק און קיי
אבל תבדוק בכלל שיש לך אפשרות להעביר את האיתחול בביוס לUSB
ניסיתי שוב עם פלופי, כי גיליתי שאכן היתה בעיה בפלופי הקודם(היו בו כמה סקטורים פגומים)
בכל מקרה- ההודעה שאני מקבל :
BIOS image file check sum error
check sot see if fdd&hdd
error occured
please download
again your source file
מה אני עושה עם זה?!?
error occured
please download
זה אומר מה שאמרתי קודם
שתוריד את הקובץ מחדש מהרשת
ולפני שאתה מעתיק לדיסקט תבדוק שוב עם SCANDISK
הקובץ מועתק לדיסק כתמונת ראי ולא כקובץ אז כל סקטור פגום פשוט יכול להרוס
אם לא הולך בביוס האחרון אולי תנסה אחד לפני כן
ניסיתי 5 גרסאות ביוס
מהחדשה ביותר (27) ואפילו ישנות מאוד (16)...
3 דיסקטים חדשים מקופסא בדקתיי
same shit
מה אני עושה עכשיו?
אתה עושה בוט מהפלופי או שאתה לוחץ ALT+F2 בהתחלה?
נסה להכין דיסקט בוט שלם של פלופי, ולהעתיק אליו גם את הקבצים.
לעלות מהדיסט למעין חלון DOS ומשם להריץ את התוכנת עדכון ביוס...
מור ניסיתי את האפשרות שלך...
איך אני מבצע את האפשרות השנייה?
