רציתי לרכוש מאוורר למעבד - מה דעתכם על זה...
http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0086beetle/cl-p0086.htm
לפי התנתונים הוא נראה די מרשים
יש לי מעבד כמו במפרט בחתימה שלי והוא מגיע בער ל45-46 מעלות במנוחה ולא נראה לי שזה טוב
יש לי מאוורר נראה לי כזה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=5740 כרגע
והוא לא מספיק לפי דעתי
מה נראה לכם?
הוא נראה לי סתם צעצוע..
אין שם שום נתון חשוב במיוחד שייתן לך שמץ עליו...
לפי דעתי, תיקח XP90 של Thermalright ושים עליו את המאוורר Thermaltake SilentCat 92MM -שילוב מצויין, שייתן לך ביצועים מעולים.
תסתכל למטה ה RPM שלו 4300 ועוד ניתן להוסיף עליו מאוורר נוסף
הוא סתם רועש וכבד בטירוף
תודה על העצה
יש אולי עוד הצעות לגבי איזה מאוורר כדי לקחת משהו עד 240 שקל ושיהיה טוב עם הרבה RPM שקט ושיקרר טוב את ה3500 שלי
אה יש לי גם את השאלה הבאה
יש לי 3 מאוורי 8 ס"מ (בנוסף ל מעבד ולספק) אחד בתחתית המארז שמכניס אוויר אחד בדלת השקופה שגם מכניס ואחד שמוציא אוויר בגב המארז
האם זה יכול להיות הסיבה לטמפ' הגבוהות או שהאיוורור נראה טוב
כי חשבתי אולי להחליף את האחורי ל 12 ס"מ
מה דעתכם
אם אתה רוצה שקט אז יש את הזלמן שהוא מאוד שקט.
בקשר למאוורר תחליף את המאוורר מאחור שמוציא, ב120 שקט.
Tt big typhoon גם שקט וגם בעל ביצועים מצויינים ועולה 240 ש"ח בנעה מחשבים :)
בחירה טובה גם כן.
דרך אגב , שים לב שיש את זה במחיר יותר זול במקומות אחרים (מלבד נעה)
  • 1 שנה מאוחר יותר...
שלום לכם אחים שלי!!!
אני פשוט חיייב עזרה.....יש לי מאוורר הכי רגיל של אינטל אבל חדש....יענו מאוורר על המעבד...והוא ממש ממש ממש מרעיששש!!!....אתם יודעים....
והשאלה היא...האם אני יכול לחבר את Tt big typhoon ללוח אם שלי....יש לי תתכנולוגיה הדי ישנה...
אני מתקוון שלי אצלי בלוח אם יש את אותו חיבור של מאוורר כמו בלוח האם הזה:
בבקששהה תעזרו!!!
נושא לפני שנה,למה להקפיץ? :angryfire: :angryfire: :angryfire:
בבקששהה תעזרו!!!
מוציאים את הפלסטיק השחור לפני התקנת הBT...
אין לך בעיה איתו..
:xyxthumbs:
תודהה!!
בכיף אחי..
אבל אם יש לך שאלה תפתח ת'רד אל תכניס אותה לת'רדים אחרים.. במיוחד אחרי שנעלו לך אחד...
תקרא את חוקי הפורום...
:xyxthumbs:
סבבה...לא אעשה את זה שוב..סליחה... :hi:
