מפרט סופי שלי... אני חושב...
http://img292.echo.cx/img292/2082/last29yf.jpg
לפי הדיונים האחרונים פה, נראה לי שזה המפרט שאני ילך עליו
אני גם נוסע לחנות אז אני יקנה שם איזה מאוורר או עוד סידירום אם צריך, וזהו
מה דעתכם?
אני חושב שעדיף לך לשנות את הליבה של המעבד לוויניס
*אני לא מתכנן oc
mishu ? plz? ;{
מפרט טוב מאוד,תעלה לוניס, ולטעמי הכונן הקשיח קטן מדי.
סבבה אני יעלה
והכונן מספיק לי, ואפילו יותר מדי.. ;x
למישהו יש עוד דעות? משהו? אני ישמח D:
מפרט יפה . אין לי מה להציע\לשפר
שיהיה בהצלחה :)
תתחדש.
תכננתי מפרט כמעט זהה לחבר, רק עם ליבת VENICE ודיסק 160GB SATA של WD.
דאג לדברים הנ"ל, דאג לאוורור טוב של המארז ולפי מה שראיתי אתמול כשבדקתי את מה שתכננתי - DAMN!
* בקשר לHIS שחמק משום מה מעיני - אמנם נראה יפה, שקט, מאוורר של Arctic Cooling, אבל לא אהבתי כמה תכונות שלו, כמו התוכנות של HIS שמנטרות אותו \ OC. נתון לשיפוטך, הכרטיס שקט ונחמד. ** ד"א - כשעושים את ה"OC בכפתור אחד" של HIS שזה ממש בדיחה - יש רק כפתור אחד שמעביר אותו למצב OC מוגדר - המאוורר פועל ב100% ומתחיל להרעיש.
דאג לדברים הנ"ל, דאג לאוורו טוב של המארז ולפי מה שראיתי אתמול כשבדקתי את מה שתכננתי -   DAMN!
D;
אל תדאג, המארז מגיע עם 3 מאווררים 8 cm
ועוד אחד 12 cm
זה יספיק ;]
כן שמעתי על זה
אני יבדוק איך הרעש, במקרה הכי גרוע אני יחזיר את זה
וגם קראתי איפהשהו שבסטוק הוא מגיע מוגבר מהx800xl האחרים
אה שכחתי לשאול משהו
הקרירור למעבד ששמתי, הוא קירור טוב ושקט? כי אני לא ממש מכיר, שמתי מה שנראה לי ;'[
לא מכיר אותו, לפי המחיר הוא נראה סטנדרטי. כדאי לברר, אולי תוציא עוד קצת ותקנה משהו יותר רציני.
רק אל תמהר לקנות! אני מבין את ההרגשה אבל צריך לברר הכל לפרטי פרטים, במיוחד האחריות והשירות בחנות - ולא רק את המפרט.
הספק כח לא בתקן ATX 2.01 אלא בתקן 1.3 (למרות שהוא מגיע עם 24 פינים).
כדאי לך לדעתי להוסיף עוד ~100 ש"ח ולקחת את גירסת ה-Noisetaker II 420W.
בקשר למארז, זה אחד מאלו הממש מצועצעים, לא?
תומך בהצעה לעבור לוניס.
אם אתה מתכנן על מחשב שקט, אני לא בטוח כמה שקט ה-Dolphin Reef של Speeze.
קירור פשוט יחסית ודיי שקט יש לך את ה-Glacialtech Igloo 7200 LIGHT, אבל גם לא שקט לחלוטין.
שים לב שהקירור של הכרטיס מסך גם אם זה AC הוא אינו שקט לחלוטין. אם אתה באמת רוצה שקט קח את הג'יגהבייט שמקורר פסיבית בלבד.
סבבה אני באמת יחליף את הספק ואת הקירור למעבד למה שאמרת
בקשר לכרטיס מסך.. הבעיה שאני לא ממש יודע לעשות oc
ובגלל זה אני בונה על התוכנה הזאת , לא איכפת לי מקצת רעש זה לא נורא
תודה אני יערוך
D;
