עזרה בנוגע לשדרוג ושיפור ביצועים... [תודה לעוזרים]
נתוני המחשב שלי:
מעבד: Intel Pentium 4, 1700 MHz
לוח אם: ECS P4VXASD2 (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, AUDIO)
ממה שקראתי באינטרנט (תבדקו אותי בזה כי גיליתי דברים לפעמים סותרים) הלוח אם שלי תומך או באסדיראם או דידיאר והכוונה היא שלא שניהם ביחד
זיכרון: 256 MS (SDRAM)
=> 2 סלוטים תפוסים כאשר בכל אחד מהם 128 מגה של סדיראם
NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 M
40 Gb Hard Disk (אחד הלך לי עם השנים - לא פועל משום מה למרות שמחובר למחשב)
Windows XP Pro, SP2
עלות השידרוג היא עד 1500 ש"ח נראה לי
אני רוצה להפיק מהמחשב הישן מאוד הזה עוד כמה שנים
אני חושב שהשדרוג שהכי ישתלם לי זה שידרוג זיכרון וכרטיס מסך (לא רוצה לשדרג לוח אם)
מידע על הלוח אם שלי:
http://www.papab.com/mbp4vxasd2.htm
בדקתי ואני מתלבט בין כמה דברים:
כרטיס מסך:
הלוח אם שלי תומך ב AGP4X
כל כרטיסי המסך שמתאימים ללוח מבחינת הAGP הם פשוט ישנים מידי או כבר לא יעשו הבדל גדול מהגיפורס 2 שיש לי...
לכן החלטתי ללכת על כרטיס עם AGP8X שזה הכי קרוב שמצאתי... (בנוסף קראתי שההבדל בין שני הסוגים אפילו לא יורגש)
הכרטיס הכי טוב שמצאתי במחיר סביר אחרי חרישה במלא כרטיסים הוא הכרטיס:
Xfx Geforce 6600 256 MB DDR3/AGP/DVI/ TV-OUT (מישהו יכול להסביר לי על מה שכתוב בסוף) שנשמע כרטיס טוב ובעל 256 מגה לעמות הGT שבעל 128
בקייאספי למשל עולה 880 שקל
או
GeForce 6600GT 128MB שלפי מה שקראתי נחשב ליותר טוב למרות שיש לו רק 128 (?)
אני נוטה לכיוון הכרטיס הראשון אבל לא יודע מה יודע כדאי.... (האם יתכן מצב שבו אני אצטרך גם להחליף ספק כח???)
אני רק רוצה לוודא שהוא יוכל להתחבר ולעבוד לי במחשב בלי לגרום לקריסות - מישהו יכול לעזור לי כאן...
לא אכפת לי שיאבד קצת מביצועיו בגלל שהוא בחיבור שונה אבל הוא נראה לי עדיף עדיף על שאר הכרטיסים שיש להם 4X או 128 מגה
יש מצב הוא יספיק לי לשנה - שנתיים ככה
בקשר לזיכרון - הלוח אם שלי תומך עד מהירות של 266 מגה הרץ בDDR
כשבדקתי באינטרנט היה כתוב
Two 184-pin DDR DIMMs and Two 168-pin DIMMs with DDR or SDRAM supports up to 1GB
Maximum: 2GB DDR or SDRAM (Buffered) / 1GB DDR or SDRAM (Unbuffered)
בקניית הזיכרון כדאי לקנות מהירות של 400 מגה הרץ (שמעל הרמה של הלוח אם) או של 266????
מהירות של 400 לא תגרום למחשב לקרוס או משהו???
ראיתי שבאינטרנט:
זכרון DDR 1024Mb 266MHz Kingston
עולה 720 שקל
זכרון DDR 512Mb 266MHz Kingston
עולה 324 שקל
זכרון DDR 1024Mb 400MHz Kingston
עולה 705 שקל
זכרון DDR 512Mb 400MHz Kingston
עולה 285 שקל
הבאתי קינגסטון רק לצורך השוואה - אם יש לכם חברה יותר טובה תגידו
עכשיו השאלה שלי מה מכל אלה הכי כדאי לקנות למחשב???
מה יתן לי את הביצועים הכי טובים?
וויליאמט? לא תודה
שידרוג לא יעזור לך
מחשב שיהווה צוואר בקבוק לכל חלק נורמלי של היום
לפי דעתי בשדרוג צריך להחליף לוח אם מעבד זכרונות וכרטיס מסך [ ותלוי בנפח הדיסק הקשיח שלך ]
אם אתה לא מחליף את ארבעתם ביחד אתה לא תהנה מהשדרוג
תתאמץ עוד קצת
לוח 600 שח + מעבד יותר חדיש 900 שח יכול להיות שתגיע לשדרג סביר
חוץ מזה מה תעשה בשדרוג הבא
תשאר עם הכרטיס מסך והזכרונות ותחליף לוח ומעבד
ז"א כל הזמן תיהיה לך צואר בקבוק ולא תהנה מהשדרוגייים
אין תקציב לשידרוג כזה גדול...
מצידי, רק לשדרג כרטיס מסך ושיכרון (לא 'כפת לי שיהיה צוואר בקבוק - אני צריך את המחשב הזה לשנה...)
הלוח אם שלי תומך בזכרונות עד 266 מגה הרץ - אם אני אקנה זיכרון של 512 DDR 400 - זה יפעל טוב או יגרום לקריסה?!
דבר שני,
אני אקנה כרטיס מסך GeForce 6600 כנראה GT מסוג AGP.
השאלה שלי - אם יש לי AGP4X והכרטיס הוא AGP8X (שבחלק מהמקומות תומך ב AGP4X) - הכרטיס יעבוד טוב במחשב?
רק זה מה שחשוב ולי וזה מה שאני משדרג....
תודה למי שעוזר!!!
;D
הזכרון יעבוד במהירות הנמוכה מהשתיים (אני נשמע כמו תקליט שבור עניתי על השאלה יותר מדי פעמים)
הכרטיס מסך יעבוד אבל אולי יאבד ביצועים מול כרטיס שיושב בחריץ AGP x8
אתה מעמיס חומרה לתוך חור קטן..
המעבד והמחשב המיושן שלך מגביל אותך מאוד, ולכן לא תראה את הביצועים של החומרה החדשה..
אתה תראה שהכרטיס יתפקד כמו הגי'פה 2 שלך.. אולי קצת יותר טוב אבל לא מורגש בכלל...
תגיע למצב של חוסר תאימות חומרה וצוואר בקבוק...
לכן מומלץ לשדרג לוח + מעבד
ז אולי אני אשדרג רק זיכרון....
על מה אתם ממליצים - 1024 או 512 (DDR) ?
כשבדקתי על הלוח אם אמרו שיותר טוב זיכרון עם ECC, האם שווה לשלם יותר כדי שיהיה רשום כ-ECC או לא?
יש עירבון שזיכרון 400 מגה הרץ יעבוד לי ולא יגרום לתקיעות?
מישהו ניסה דבר כזה פעם?
כי יש הבדל גדול בין 266 לבין 400....
אני לא רוצה לקנות ולהגיע למצב שזה לא יעבוד...
אולי עדיף לקנות 266 וללכת על בטוח (למרות שאני אדפק בהמשך כשאשדרג את הלוח אם...)
מה אתם מציעים לעשות!?
זיכרון ECC זה זיכרון לשרתים ואני בכלל לא בטוח שהוא יתאים ללוח שלך
דבר שני אתה יכול להגיע לחנות שממנה אתה מתכנן לקנות ולהתנות את הרכישה שלך בכך שהזכרונות DDR 400MHz יעבדו
זה מה שהיה כתוב באינטרנט על הלוח אם שלי וגם בתוכנות שמספקות מידע על הלוח...
ואם אני רוצה לקנות מהאינטרנט ביותר זול, אני יכול לעשות דבר כזה?
אגב, לא ענית לי על שאר השאלות...
למה אתה מנסה לחסוך פה ולדפוק משמה ?
תקנה לוח + מעבד חדש וזיכרון.
כרטיס מסך לא שווה כלכך כמו מעבד, כלומר מעבד רקוב וישן לא יחולל פתאום פלאים עם כ.מסך חדיש.
אתה צריך להבין שישנה תלות מסויימת, ורוב הסיכויים שהזיכרון יעבוד בצורה לקויה ותקבל כל כמה זמן ERROR כחול..
בגלל שזה 266.. נסה לקנות 333 וזהו.. או 266 אבל נדיר למצוא וחבל על הכסף כי הםפ מוכרים הכל באותו מחיר.
