הערות ועצות למפרט הסופי של המחשב החדש...
LE-CAT - קודם כל תפסיק להמליץ לכולם את המחשב הזה!!
רק שתדע שביקשתי מחשב כולל מסך ב-10000 ש"ח!
וזה יוצא הרבה יותר מ-10000 ש"ח מה שאתה המלצת!!!
- אני חושב שהמפרט מצויין, אז מדוע שאפסיק להמליץ עליו? מממ... להמליץ על מפרט אחר שלדעתי פחות טוב?!
- לא שמתי לב שביקשת מפרט ב- 10,000 ש"ח כולל מסך.
- המפרט שהמלצתי יוצא פחות מ- 10,000 ש"ח. לפני כמה ימים הזמנתי אותו בלמיר.
בחרתי במארז Chieftec כולל חלון, ובנוסף למפרט שלמעלה הוספתי גם NORTON ANTI VIRUS 2002 וגם מסך 17'' IIYAMA Vision Master Pro 413.
הכל כולל התקנת חומרה, תוכנות + משלוח (ומע"מ) יצא 11,818!
  • תגובות 35
  • צפיות 3.5k
אתה חושב..בפועל המפרט הזה הוא יותר לבזבוז כסף, אפשר להרכיב מפרט הרבה יותר טוב בפחות כסף.
עריכה: עכשיו בדקתי ומסתבר ש-ADA880 יותר זול מ-ATP5E...מדוע ? ? ? הוא פחות טוב?
לא, זהו פשוט דגם ישן.
הוא יותר טוב בכלליות, אך אינו מסוגל ליצור מצב של 4.1 ערוצים.
ה-880 מספק איכות עדיפה בהרבה..
רגע אז ada880 יותר טוב או לא?
אם הוא לא מסוגל ליצור מצב של 4.1 אז הוא גרוע, לא?!
אשמח לשמוע מה היית משנה. ::)
זיכרונות- 800 40NS של סמסונג..ירוצו טוב מאוד ב (133)533 ועולים חצי מחיר.
מעבד- אפש רלקחת 1.8A ולהעלות את הFSB ל133 ללא בעיות מיוחדות (מתקלב מעין 2.4B) ברוב המקרים..שב- חצי מחיר.
כרטיס מסך-ה אסוס סתם יקר, הלידטק נמכר במחיר זול ב700 שקל והוא טוב ממנו.
כרטיס קול- אלא אם כן קנית OEM..יש באותו מחיר את הGTXP הטוב יותר.
הארד דיסק- יש את הWD החדש..שאוכל את המקסטור בביצועים.
זיכרונות- 800 40NS של סמסונג..ירוצו טוב מאוד ב333 ועולים חצי מחיר.
- בקשר למעבד והזכרונות: בחרתי את 2.26 שתומך ב- RDRAM 1066, בינתיים איני מתכנן לעשות OC.
- בקשר לכרטיס מסך: אני יודע שהאסוס קצת יותר יקר. קראתי באתרי חומרה ביקורות טובות על הכרטיסים שלהם. איני מתכנן OC.
- כרטיס קול: סדרת כרטיסי Audigy זוכה לשבחים מאתרי חומרה מובילים. כמו כן, אינני זקוק ל- rack. המחשב מתחבר למערכת סטריאו מצויינת.
בחרתי את SoundBlaster Audigy DE. בלמיר הוא עולה 103$ (לא OEM), ה- GTXP עולה 117$.
- בקשר להארד דיסק: התלבטתי ארוכות בין 80GB 7200RPM Maxtor DiamondMax Plus D740X לבין WD 80GB 8 buffer. המקסטור זוכה לביקורות מצויינות ואכן כך גם WD. עקב כל מיני בעיות שאנשים נתקלו עם WD החלטתי לבסוף ללכת על מקסטור, שאכן אין לו באפר 8, אך הוא אמין והוא עדיין מהכוננים המהירים ביותר שיש.
אם יש לך הערות נוספות - אשמח לשמוע! ::)
אני הייתי משאיר את ה wd מהירות הארד דיסק די חשובה ועדיף אהרד דיסק כמה שיותר מהיר
1. נכון, לכן 800 היה מספיק..הזיכורן של קינגסטון לא ממש מספק אתה סחורה..אם כבר 1066 אז האחד של סמסונג שעדיין לא הגיע לשוק.
2. הלידטק טוב ממנו.
3. הGTTXP טוב יותר..היית יכול להשקיע אתה 14$, היה שווה.
4. אני לא ראיתי עדיין אף בעיה עם ה WD הנ"ל, הוא עובר את המקסטור בביצועים ללא בעיה.
בקשר לDVD, הייתי הולך על סמסונג.
הרמקולים הם 2.1, נראה לי שהם מיעדים יותר למוזיקה.
לא עניתם לי עדיין - אני חייב לקחת קירור איכותי למעבד או לא ?! ? ?!
בגלל שלא אמרתם איזה רכיב כדאי להחליף או להוסיף משהו, אני מסיק שהמחשב הזה מושלם.... :D ;D :asthanos:
סתם שתדעו שיש Terratec Sixpack 5.1 ב-400 ש"ח אצל למיר. ;)
בבקשה עוד תגובות, אני רוצה לסגור עניין ולהחליט על מפרט סופי.
עוד דבר - האם אוברקלוקינג ממעבד p4 1.8A -> ל-2.4 הוא מסובך ? ? ? ???
עניין שלוקח 15 שניות מרגע שהמחשב נדלק עד לRestart
פשוט משנים את ה FSB מ 100 ל 133
קח את זה:
AMD ATHLON XP 1800+
CHAINTECH APOGEE
512MB DDR PC-2700
MSI GEFORCE 4 TI4400
80GB WD 8MB
TSUNAMI VIRGO
40X12X48 LITEON
16X48 MICROTEK
1.44 MITSUMI
THEMALTAKE VOLCANO 7+
MAG 19, FD-TRINTRON
מקלדת ארגונומית של ORANGE קניתי אותה והיא פשוט תענוג לאצבעות והיא גם דקיקה מאוד ממש כיף לעבוד איתה וגם זולה.
עכבר LOGITECH DUAL MOUSEMAN OPTICAL
רונלדיניו- זה מגביל אותו ללקנות בKSP
ואני לא בטוח שהוא רוצה לקנות שם.. ::)
קח את זה:
AMD ATHLON XP 1800+
CHAINTECH APOGEE
512MB DDR PC-2700
80GB WD 8MB
TSUNAMI VIRGO
40X12X48 LITEON
16X48 MICROTEK
1.44 MITSUMI
MAG 19, FD-TRINTRON
יש באנדל מעולה של AXP1900+CorsairXMS3000 356mb_Epox 8K3A+ שיהיה עדיף על פני הלוח\מעבד\זיכרון שבחרת, ניתן להוסיך עוד 256 מגה בייט.
כרטיס מסך- האחד של לידטק נמכר במחיר מעולה- כדאי ללכת עליו.
צורב- אין טעם לקנות את הX40 היקר, הX32 שניתן להמהרה ל40 יספיק.
מסך- יש את הסמסונג 19' NF במחיר מעולה עכשיו.
מארז- אפשר להחליף לאחד של אנרמקס שמגיע גם עם ספק איכותי.
צודק! ;D אני לא מתקרב אליהם! גם בגלל שאני לא גר ליד חיפה וגם בגלל שהם דפוקים... ;)
אם חייבים קירור כמו Volcano 7+ וגם משחה וכל הסיפור הזה אז אין לי סבלנות ל-AMD. לא מספיק שאני לוקח מארז איכותי עם ספק טוב ?! ?! ?!
*****מישהו יודע מתי יגיעו מעבדי T-BRED 1800+ לחנויות ? ? ?*****
