מה דעתכם על המארז הבא:
http://www.monarchcomputer.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=M&Product_Code=100186&Category_Code=c1-Aspire
איך המארז הזה? הוא טוב? האוורור בו טוב? כי אני אולי מתכנן לעשות OC...
עם המארז מגיע ספק, איך הספק? נראה לי הוא מודולרי, מה דעתכם?
אני מאוד אהבתי את המארז.
המארז בהחלט יפה מאוד
מאוורר אחד של 120 מ"מ כלול
4 מאווררי 80 מ"מ כלולים
איוורור בסה"כ טוב
על האיכות אני לא יכול להגיד כלום כי לא ידוע לי
אבל הספק שבא איתו ג'נרי
נחמד. 8)
איוורור בסה"כ טוב
למרות היותו ג'נרי הוא נראה טוב  :smile1:
ד"א
איפה ראית שיש מאוורר 120 מ"מ?
If you looking for case overseas,you got alot much better choices for this price
אתה מוזמן להציע לי :)
אבל רק מהחנות הזו - מונרח או משו כזה.
ת'אמת לא בדקתי שם הכל אבל פשוט העין שלי באמת נדלקה על המארז הזה  :P
אתה יכול להציע לי מארזים נחמדים עד ל-160$ בערך עם ספק כח איכותי? יש דבר כזה?
כי בעתיד אני מתכנן OC ובינתיים אני מתכנן על 520W של OCZ MODSTREAM (הם פשוט כל כך יפים  ;D)
ולמה אתה מתכוון כשאתה אומר יותר טוב?
יותר יפה או יש לו קירור יותר טוב?
הכי טוב בשבילי יהיה שילוב של שניהם ^_^
מה זה הדבר הזה בדיוק...? זה מסומן..
אני לא אוהב מארזים של ליאן לי ושל אנטק
הם אולי מצויינים ויש להם זרימת אוייר טובה אבל לדעתי הם מכוערים. :-\
אני ממש לא מודר, ואין לי ציוד לזה...
אם אני קונה מחו"ל אז אני קונה את כל חלקי המחשב + ציוד היקפי
אולי יהיה לי משלוח לישראל משו כמו מקסימום 150$ לא ככה?
Coca Cola
כתוב במונרך למטה שיש לו מאוורר 120 מ"מ
ואם תסתכל בתמונות הוא נמצא בדלת
ומה שמסומן זה המסילות שאתה מחבר לכוננים ואז פשוט מכניס את הכונן
ד"א משקל של מארז יכול להיות גם 10 קילו
על זה אתה תשלם הרבה משלוח
ד"א אם אתה רוצה מארזים נחמדים יש לך בארץ
CoolerMaster Centurion 5 עם או בלי חלון סביבות ה 400-450 שקל
Sunbeam Samurai עם חלון סביבות ה 350 שקל ובחנות מסוימת מקבלים איתו גם קתודה חינם
Sunbeam Transformer עם חלון סביב ה 600 שקל אם אני זוכר נכון
CoolerMasterים למיניהם כשה Top של ה Top זה CoolerMaster CM Stacker
אבל הוא ללא חלון ועד כמה שידוע לא החלון לא מיובא לארץ, המארז עולה סביבות ה 950 שקל
ואם כבר אתה קונה אותו אז תצרף לו Cross Flow Fan שעולה בערך 150 שקל
אתה יכול להביא אליהם לינקים?
זה מאוד יעזור, תודה.
more about $200 for the case alone
אתה קונה מהאתר הזה? הוא לא שולח לארץ
I know for sure,monarch do ships to Israel,but another question,does it worth it?
