המלצה לרכיבי מחשב
אני קונה מחשב חדש למשחקים.
בחרתי מעבד:
Amd athlon 64(s939)3200+Venice,64 bit 2000MHZ,512 KB 1600 MHZ
כרטיס מסך:
PCX-Radeon X800 (400\700)256 MB DDR 3, 256 bit, 12 pipes, gigabyte GV-RX 80256D
האם יש לכם המלצה לשאר הרכיבים (לוח אם, זיכרון, דיסק קשיח, כונן דיסקים, צורב)
מה התקציב (תשקול לרדת במעבד ל3000 ולעלות בכרטיס מסך לXL את ההפרש במעבד תוכל לכסות באוברקלוק קל ביותר)?
קיבלתי את המלצתך.
התקציב שלי הוא בתחום הבייניים וגמיש, בעיקרון ברמה של המעבד וכרטיס המסך שבחרתי
לוח אם יש לך אפשרויות כאלה:
Gigabyte GA-K8NF-9 / MSi K8N Neo4-F שווים בערך בנתונים ובמחיר
MSi Neo4 Platinum / DFI LanParty UT nF4 Ultra-D אותו דבר עם יתרון ל DFI באוברקלוק
זכרון:
יש יותר מדי אפשרויות, תגיד אם אתה מתכנן אוברקלוק לפחות
דיסק קשיח - אם הלכת על Neo4 Plat. / Ultra-D אז WD / Hitachi 160GB SATA II יהיה מצוין
אם אתה מחפש קצת יותר גדול אז WD 200GB SATA II יתאים
כונן דיסקים - למה? יש לך צורב DVD
צורב DVD - ה Nec 3540
מה עם מארז וספק כוח?
זכרון:
אתה יכול להמליץ על ספק כוח ,מארז ושאר הרכיבים
לגבי הלוחות אם:
הם באים עם כרטיס קול וכרטיס רשת מובנה בתוכם?
זכרון:
אני לא יודע מה זה אוברקלוק
לגבי הלוחות אם:
זכרון:
אם אתה לא יודע מה זה אוברקלוק אני מאמין שחיפוש יעזור לך מאוד
בכל מקרה אם אתה לא תרצה אוברקלוק אז תיקח את הזכרונות A-Data / GeiL / TwinMOS / PQi מה שהכי זול בחנות שאתה קונה ממנה
הלוחות אם באים עם כרטיס קול (7.1 ובמקרה של ה DFI גם דיי איכותי) וכרטיס רשת או שניים מובנים
ועל איזה ספק כוח אתה ממליץ?
תקח מ KSP מארז COMPUCASE 6A21-מארז איכותי מאוד עם ספק 400 וואט טוב במחיר טוב רק 350 שקל.
LiorP23 אתה יכול להביר למה לקחת SATA 2 ? עד עכשיו בכל מבחני הביצועים היו הבדלים ממש ממש ממש קטנים בביצועים... וכמו שאני רואה המפרט למשחקים והכונן של סיגייט טוען משחקים ב25% יותר מהר מהרפטור של WD אפילו :o
בלי קשר למהירות
ב SATA II יש כל מיני תכונות נחמדות שמוסיפות קצת לביצועים
ולמהירות במשחקים... מה עדיף ?
RAPTOR.אבל הארד דיסק זה לא הדבר החשוב.לי יש דיסק 120 גיגה 7200 בלבד ועובד מעולה.
הראפטורים ושאר ההארד דיסקים המהירים האלה זה לעריכה שאז יש ביקוש לקריאה מהירה מההארד דיסק
במשחקים רוב הזמן זה על הזכרונות הרגילים
זה בעיקר משפיע אם יש קצת זיכרון ואז המחשב משתמש גם בזיכרון הרגיל בתור זיכרון תפועלי מה שכמעט אף פעם לא קורה במחשבים בעלי גיגה זיכרון
יש לי עוד שאלה לגבי זיכרון, מארז וספק כוח
אני רוצה ליקנות 1024 MB זיכרון פנימי אבל אני רואה שיש כל מיני DDR, DDR2 וכו'
מה ההבדל בינהם?
על איזה מארז וספק כוח אתם ממליצים?
שני פורמטים שונים, AMD לא תומכים בDDR2 (חוץ מהטולדו)
הוא יותר חדש ה2
