שלום, עזרה בקשר בחירת זכרון
יש עוד אופציות יותר זולות וטובות:
G.SKILL LE עולה 1760 וסוגר 2.5-3-3-7 ב-275,
מניסיון שלי סוגרים יותר מ-300 בשקט,
עוד אופציה היא G.SKILL LA סוגר 300 ב 3-4-4-8
שוב מנסיון סוגר יותר מ300 ואפילו בתזמונים של
2.5-3-3-6 ועולה 1700.
מקווה שעזרתי.
[ftp=ftp://http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2903&catcode=498]http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2903&catcode=498[/ftp]
[ftp=ftp://http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2912&catcode=498]http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=2912&catcode=498[/ftp]
השאלה אם הזכרון הספציפי הזה יספיק לי כן\לא..
אומרים לך שיש טובים יותר וזולים יותר למה לקחת את היקר יותר והפחות טוב.
תנו לי להבין משהו
גם אני רציתי לקנות את לוח האם הזה אבל ב Specification של הלוח  כתוב:Memory
Four 184-pin DDR SDRAM DIMM sockets
Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
Supports up to 4GB system memory
Supports DDR266, DDR333 and DDR400 DDR SDRAM DIMM
מישהו יכול להסביר לי בבקשה? והאם  SDRAM זה לא הזכרון האיטי והחלש יותר?
ועוד דבר מה זה כל המספרים האלה שאתם כל הזמן כותבים שקוראים להם "תזמונים"?  :nixweiss: ??? :nixweiss:
מדובר בזיכרונות DDR-SDRAM שזה מה שקוראים להם בקיצור DDR
ולא רק SDRAM הישנים
המעבדים החדשים של AMD תומכים רק בסוג אחד של זיכרון אז אין כאן אפשרות לבחור את סוג הזיכרונות בניגוד לאינטל שמאפשרים שני סוגים DDR,DDR2
הבנתי חצי ממה שרציתי להבין
עדיין לא הבנתי איך יתכן שימוש בזכרון מהיר יותר 625MHZ כאשר הלוח תומך עד 400MHZ? האם זה קשור ב Dual Channel ?
בבקשה תעזרו לי לרכוש ידע שגם אני אוכל לעזור לאחרים!!
הלוח תומך ב 400 מה"ז באס כשבגלל ה Double Data Rate התדר האמיתי של הזיכרון הוא הבאס * 2
אז טכנית אתה יכול לנצל גם זיכרון PC6400 שהוא 800MHZ כי הבאס שלו הוא 400MHZ
יספיק בהחלט,בשילוב עם הלוח אם הם מצויינים.
אצלי המגבלה היא המעבד אחרת הייתי מגיע ל O.C. גבוהה
יותר :pissed:
[attachment deleted by admin]
שום מילה ממה שכתבת לא נכונה
זכרונות 625Mhz זה אך ורק לאוברקלוק
EL DDR PC4000 DC Gold VX (2-2-2-8 @3.3V) --chip--> Windond UTT (relabeled as OCZ Voltage eXtreme) ~ Brainpower PCB 808
1. טוב..
2. זה ברור... אחרת אפשר לקנות VALUE בשליש מחיר
אם אתה יכול לתת את המתח הזה...ואם אתה לא יכול ולא רוצה לקנות בוסטר איזה זכרון עדיף לOC ?
