מפרט, אבל בשבילי! (משחקים, אוברקלוק, עד 9K)
הנה מפרט לדוגמא:
   DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Oem Venice      2,050 ש"ח
   Zalman CNPS7700-AlCu 120MM Fan      235 ש"ח
   A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400      598 ש"ח
   Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA      615 ש"ח
   NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk      385 ש"ח
   CoolerMaster Wave Master TAC-T01-EK Black      963 ש"ח
   OCZ PowerStream Power Supply 520W      850 ש"ח
   Sapphire ATI Radeon X850 XT PCIe 256MB      2,820 ש"ח
סה"כ      8,517 ש"ח
המפרט לקוח מפנדה, והוא כולל באנדל של הלוח והמעבד ב2000 ש"ח בערך.
ההתלבטויות:
1. X850XT או X800XL?
2. איזה ספק קצת יותר זול יתן לי תמורה טובה? חשוב שיהיה שקט
3. עדיף מארז אחר של CoolerMaster? לא מעוניין בחברה אחרת (יש לי כרגע Antec Lanboy, סתם נבלה)
4. איזה זכרונות? אני מעוניין באוברקלוק ככל שהמחשב מסוגל, אבל לא להוציא יותר (או הרבה יותר, לפחות) רק בשביל עוד קצת מגה הרצים
וכמובן, כל הערה אחרת שאוכל לקבל..
אם כבר מארז בסכום הזה אז יש לך את ה CM STACKER
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1627&catcode=283
זה אחד המארזים האיכותיים ביותר שניתן להשיג בארץ
יש גם את המארז+ספק הזה (כן, אני יודע שאמרת לא ANTEC אבל...)
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3302&catcode=183
הוא בא עם ספק מצויין של ANTEC (מסדרת TRUE POWER 2)
זכרון מצוין לאוברקלוק (בעיקר עם הDFI) יהיה משהו מבוסס BH5 או TCCD
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3407&catcode=278
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3411&catcode=278
בקשר לכרטיס מסך, לפי דעתי חבל להוציא את הסכום של ה850XT
X800XL יהיה מעל ומעבר לכל גיימר
תודה.
הSTACKER נראה גדול מדי, אני מעוניין במשהו יותר צנוע ואסתטי.
יש לי כרגע ספק True Power, הוא לא קרוב ללהיות שקט לדעתי (אם כי יכול להיות שהרעש מגיע מגורם אחר, אני לא יודע).
לגבי הX800XL מול הX850, הבעיה היא שאני חייב משהו שיכול לעבוד ב1680x1050 (הרזולוציה של המסך שלי) בלי להתאמץ, בכל משחק.
נראה לי שהX800XL קצת יסבול עם AA\AF.
אם כבר מארזים במחיר הזה, שקול PC-60/61
בקשר לספק/מארז, האנטק יהיה בחירה מצויינת
ספק שקט מאוד וחזק עם רייל 12V כפול ורגולציה נמוכה (זאת הסדרה החדשה של אנטק)
יותר טוב מהאנרמקסים המקבילים (לפי דעתי, נופל רק מהOCZ בארץ)
בקשר לכרטיס מסך,ברזולוציות האלו עם AA/AF גם ה850 יסבול,אבל אם הוא בתקציב שלך אז הוא יהיה עדיף
(למרות שאולי עדיף לחכות לכרטיסים החדשים שיגיעו בחודשים הקרובים)
Case go with lian-li
PSU,i think you got old version Antec's,new rev.2 is much better
GPU-i dont think you gonna c alot differense going from X800XL to X850XT,even on 1600x1050
For higher res. you may need better GPU,but if you can wait cpl months,got new gen. Nvidia
יש גם את האפשרות של הספק OCZ ModStream 450W
ומארז אני אישית אוהב את המראה של CoolerMaster Centurion 5
שניהם יוצאים טיפה יותר יקרים מה Antec TX1088
ד"א מפרט לאוברקלוק הייתי משקיע עוד קצת ל 6800GT שיהיה אוברקלוקר יותר טוב
הנה עדכון:
   OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Premier Dual Channel CL2.5 Winbond      818 ש"ח
   Antec TruePower II 430 Watt 20/24-pin 120mm      646 ש"ח
סה"כ      8,532 ש"ח
אני מחפש לרדת מ8K, אם כי אני אקח גם במחיר הזה אם אין ברירה.
1. האם הX850XT הוא אוברקלוקר טוב משמעותית מהX800XL? למישהו יש לינק כלשהו לבדיקת אוברקלוקינג של X850XT?
2. האם יש זכרונות טובים יותר וזולים יותר?
3. האם הAntec 1088TX כולל ספק Rev II?
הנה עדכון:
סה"כ      8,532 ש"ח
1. הוא אוברקלוקר בסדר, אבל יש לך 6800GT באיזה 400 שקל פחות שיהיה אוברקלוקר מצוין (אפשר לאברקלק אותו לרמה של 6800Ultra ואפילו יותר)
2. זכרונות טובים וזולים יחסית יהיו ה TwinMOS Speed Premium, אבל תבדוק שאתה מקבל עם BH-5
3. כן Antec TruePower 2.0 480W
גם ה-Value VX הנ"ל יהיו אחלה זכרונות
