איזו חומרה חשובה במשחקים חדשים ?
אתה צריך כ.מ נורמלי.
מנסיון אני יכול להגיד לך שהמעבד שלך כ"כ חרא שהוא לא יסחוב כ.מ חזק יותר מרדאון 9500 ואפילו כרטיסים פחות טובים.
מכאן נובע שנדרש שדרוג כולל של המערכת-> שילוש קדוש+כ.מ נורמלי ואם כבר כזה שדרוג אז הוא ידרוש ספק נורמלי אז במידה ואין לך צריך לקנות.
בכל מקרה זה לא יצא זול כי אפשר להגיד שזה יוצא שאתה קונה מחשב חדש ואם אין לך תקציב בשביל הדברים שציינתי למעלה אז לא כדאי לך לשדרג כי אתה תתחרט על זה (הכל מנסיון).
עריכה: השאלה היא אם מה שהוא רוצה מהמחשב שלו זה לשחק GTA:SA או דברים יותר כבדים גם.
בכל מקרה לא משתלם לבצע כזה שדרוג מסכן רק בשביל משחק אחד כי זה בזבוז כסף.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.1k
די מייאש
בכול אופן תגידו אי אפשר לשדרג בצורה חכמה
ולדאוג שהם יתאימו לשידרוג הבא שאני יעשה (לוח, מעבד,ספק)
תבינו זה הוצאה לא קטנה ואני לא יודע אם המפרט שמישהו 2 הודעות מעליי הציע הוא טוב או לא
אולי אפשרי לשדרג בחלקים פעם אחת את הזיכרונות וכרטיס מסך ואח"כ לטפל במעבד ובלוח?
מעבד קטסטרופה הווילאמט......
שידרוג כזה יכול להיות טוב
סמפרון 754- 500 שח
לוח אם NFORCE 3 של ג'יגה בייט- 420
זיכרון 512 400MHZ כ-300 שח
כרטיס מסך- ראדון 9550 128 מגה 128 ביט 400 שח.
אחלה שידרוג בתקציב מינימלי.
נקודה חשובה, המחירים זכורים לי מהראש ואינם מדוייקים בהכרח.
כבר ענו לך.
הבחור מעליי רשם את השידרוג הכי חכם בתקציב מינימלי.
כמובן שפאשר לעשות דברים יותר טובים, אבל מה שמעליי יחזיק משחקים לא כבדים במיוחד כמו סאן אנדרס ויהיה מצויין לעבודה משרדית.
לא להגזים. גם סלרון רגיל 128 CACHE יחזיק 9600פרו. עשיתי שדרוג כזה למישהו לפני שבוע ומריץ לו הכל - כולל משחקים כבדים. לקנות כרטיס התומך ב DX9 שלא מסוגל לסחוב את ה DX9 כמו ה 9550 זו טעות ומבחינת הזמן שהוא יחזיק זו עוד טעות.
אני הייתי קונה לפחות 9600פרו ואפילו XT. ויליאם מת או חי.
את זה למשל מלוגיק
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5939
ועדיף את זה ב 650 שקל מ KSP למשל:
http://www.sapphiretech.com/vga/9600-xt.asp
ואם יש עוד 50 שקל אז את זה:
xfx 6600 128MB TV ,DVI? ב 705 שקל.
המעבד מספיק חזק לדעתי, אתה צריך רק כרטיס מסך סביר (כמו ה-9600XT או 6600) ו-512 מ"ב זיכרון.
As i see from your screenshot you got AGPx4 mobo
Start from chainging mobo,that supports at list AGPx8,but i sigest-get mobo with PCIx support,i think price differense its not big,and then go from your mobo upgrade-
CPU,memoty and then vid.card
If you upgrade,keep in mind,that you aint gonna do this every 6months
Because of this its not worth to upgrade to wick components,get at list midrainge upgrade part,then you can be ok for at list 18 months
טוב נראה לי שהדרך הכי חכמה לעשות את זה היא ככה
שכול פעם אני ישדרג משהו אחר אבל קודם נראה איך
המחשב סוחב עם המשחקים אחרי השידרוג הראשון.
שדרוג ראשון: כ.מסך+זיכרון
?RANDON 9600XT 128MB שזה יוצא 650ש"ח
512Mb 400MHz Samsung? שזה יוצא 310 ש"ח
שדרוג שני:לוח+מעבד
Athlon 64 2800 עולה 650 ש"ח
Nforce3 939 עולה 470 ש"ח
השאלה אם השדרוג הראשון שלי יתאים לשידרוג השני
אם הוא יסתדר עם הלוח החדש - מה אתם אומרים?
א. 2800+ לא בסוקט 939 אז זה לא יכנס... תבחר לוח עם סוקט 754.
אוקי אז s754 Nforce3 250? איך אבל השידרוג השני יהיה טוב למשחקים?
ד"א בהשוואה למעבדי פנטיום כמה הAthlon 64 2800 S-754? ?
תודה שוב,
ולמה לא לקחת מעבד 3000 בסוקט 939
ולוח מבוסס nForce 3 Ultra כמו Gigabyte GA-K8NS-939
מצטער על הספאם אבל זה פשוט מציק לי.. בחור אם כבר אתה רוצה לכתוב באנגלית אז לפחות תכתוב נורמלי בלי כל כך הרבה שגיאות כתיב!
גם רעיון!
אבל מה עדיף מכרטיסי המסך מבחינת ביצועים?
9550,6200 או 9600XT ?
אגב זה לא משמעותי אם אני יקח אחד מהכרטיסים האלו כ128מ"ב נכון?
ועוד משהו: הכרטיס מסך והזיכרון שכתבתי למעלה יתאימו ללוח הזה?
ה 6200 יהיה הכי טוב (תבדוק שאתה לוקח גירסת AGP ולא PCI-Express)
וזה לא משנה אם תיקח את הכרטיסים עם זכרון בגודל 128MB
אה וכן הכרטיסים וגם הזכרון יתאים ללוח
הכרטיסים והזיכרונות גם יתאימו ללוח העדכני שיש לי?
אוחי שמע ביררתי טיפה וראיתי שהלוח שלך תומך בAGP אבל 4X
אני לא יודע מזה אומר ה4X הזה אבל אני חושב שצריך יותר....
