כרטיס טלוויזיה ב250 שקל, מה לקנות?
שלום.
אני רוצה לקנות כרטיס טלוויזיה שיתחבר לממיר של YES.
מהו הכרטיס הכי מומלץ(מבחינת איכות) עד 250 שקל(עדיף כמה שפחות)?
ועוד שאלה, האם אני יכול דרך התוכנה נגיד להשאיר את הכרטיס להקליט איזושהי תוכנית ואחר כך שיחליף ערוץ ויקליט תוכנית אחרת בלי שאני אעביר ערוץ?
כמו כן, האם אני אוכל להקליט ישר לXVID במחשב שלי(על מנת לנגן בXBMC אחר כך)?
יש לי אתלון XP 2200+ 512MB ודיסק קשיח מספיק גדול להכיל את הקבצים.
250 ש"ח זה תקציב נמוך לכרטיס TV, אין כרטיסים איכותיים במחירים הללו.
לגבי השאלות שלך:
כן, בד"כ אפשר לתכנת את התוכנה של כרטיס ה -TV להקליט דברים לבד.
וכן, בד"כ אפשר להקליט ישר ל -XVID
חשבתי לקחת את הכרטיס של לידטק.
ובהקלטה התכוונתי שנגיד אני אשאיר את הממיר על ערוץ 22 ואני אקבע הקלטה בערוץ 10 אז הוא יחליף ערוץ לבד בתוך הממיר, אפשרי?
תשנה בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום כך שתכיל את נושא הדיון בקצרה. על מנת לשנות את הכותרת תשתמש בכפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
הכרטיס של לידטק הוא הכי טוב שתמצא בתקציב הזה
וכן, הוא יחליף ערוץ לבד.
הוא לא יחליף מפני שהממיר שולח למחשב אות של ערוץ אחד...
יש לי את הכרטיס המדובר. לא רע יחסית למחיר. איכות התמונה לא משהו אבל ביחס למחיר היא לא רעה.
קח שתי תמונות לדוגמה:
הראשונה בשימוש בטיונר הפנימי עם חיבור אנטנה-כבלים אנלוגיים
השניה בחיבור וידאו לכניסה האנלוגית
[attachment deleted by admin]
האיכות ממש על הפנים...
יש לך אולי קטע וידיאו שאתה יכול לשלוח לי(באינטרנט או באימייל)?
ומה אתם חושבים, המחשב שלי יכול להתמודד עם קידוד לXVID בזמן אמת?
המחשב שלך יוכל אולי לקודד בזמן אמת ל XVID רק ברזולוצית הקלטה נמוכה יחסית כמו 288*352. מעבר לזה צריכים מעבד מהיר יותר (דחיסת וידאו אוהבת את המגה-הרצים, מה לעשות).
בתקציב שלך תוכל אולי למצוא כרטיס משומש טוב יחסית. ולא, הכרטיסים שנמכרים בארץ לא יכולים להחליף תחנות בממירים הדיגיטלים, דבר כזה קיים רק בארה"ב לפי מה שאני יודע ודרושה גם תמיכה של הממיר עצמו
בהוט , הממירים יכולים להחליף לבד ערוצים אם אתה מזמין תוכניות ביום ושעה מסוימים.. קשה לי להאמין שאת את האפשרות הזו גם אצל YES.. תבדוק.
ממש לא נראה לי  שיש סיכוי לקידוד XVID בזמן אמת.
קטע וידאו לא ישקף את האיכות כי זה יהיה דחוס.
תראה, האיכות של זה באמת לא מציאה שזה במסך מלא ואתה יושב במרחק רגיל מול המסך.
אם יושבים במרחק של מטר ככה זה נראה בסדר. אל תשכח שזה גם הכרטיס הכי זול שיש בערך אז אין מה לצפות לתמונה סופר איכותית.
אם הממיר שלך דיגיטלי אז לא תוכל להחליף את התחנה.
אם הוא אנלוגי אז כן תוכל.
לגבי קידוד DIVX/XVID תוך כדי הקלטה :
אתה יכול לעשות את זה אבל בגלל מחשב לא חזק במיוחד יהיו לך הרבה FRAME DROPS ולכן התוצאה לא תיהיה משהו......
יש לי את גירסת ה -EXPERT של הכרטיס
אם אתה רוצה קטע מוקלט אז פנה אליי ב -ICQ או MESENGER.
אין מצב להקליט ב Xvid.
והאיכות תמונה לא מעולה... אבל היא מספיק טובה בשביל להנות מהצפיה. ה Screen Shots לא מייצגות את זה באופן אמין.
