איזה מכשיר יותר טוב h340 או h10?
לh340 יש 5 אקולייזרים והבנתי שלh10 יש 30 זה אומר שהוא יותר טוב? האם בגלל שיש בו 30 אקולייזרים אז שומעים בו יותר טוב ואם לא איזה מכשיר שומעים יותר טוב
זה תלוי מאוד במה אתה מחפש...
H10 הוא מכשיר של 4,5,6 ג'יגה. הH340 הוא מכשיר של 40 ג'יגה.
הסוללה של הH340 יותר חזקה כמובן, והוא גם מנגן קבצי OGG וASF (מה שהH10 לא עושה).
אבל יש גם הבדל של 650 שקל בערך בין שניהם...
בסוף, הכל הולך על הנפח שבו תשתמש, ואותו אתה צריך.
לH10 יש גם 20 ג'יגה שאני מניח שזה מה שאתה מחפש..? ועד כמה שאני יודע אין לו דגם עם 4 ג'יגה
אני יודע את זה אני מתכוון מבחינת איכות מה יותר טוב? האם בגלל שיש לh10 30 אקולייזר הוא יות טוב?אם לא איזה יותר טוב (מבחינת איכות מוזיקה)
לי יש H10 5 גיגה והוא מפיק איכות צליל טובה מאוד, קשה לי להאמין שגם יש הבדלים נורא משמעותיים ביניהם...
בכל מקרה יש גם אוזניות איכותיות עם ה-H10...סנהייזר mx400.
עם כל האייריבירים מקבלים MX400 לפי מה שידוע לי :bash:
שתדע לך שאקוליזרים לפעמים יכולים להרוס אז לא לשפוט ע"פ זה וגם הH340 תומך בOGG שזה פורמט יותר טוב
ככה שאתה יכול להכניס מוזיקה יותר טובה
אני חושב שעם ה-340 מקבלים mx300... :nixweiss:
לא נכון בנ דוד שלי קיבל אוזניות MX400 ואם תשאל איך אני יודע אז בדקתי מול 500
אתה בטוח? כי הם נראים אותו דבר.
בגלל זה בדקתי מול MX500
מה הקשר שבדקת את זה מול ה500????
שאם אתה לא יכול לזהות את האוזניות (כי אין עליהם שם)
יש לך שני אפשרויות
לקחת בדיוק אוזניות כאלה(כמו שאתה מנחש עכשיו זה MX400?) מה שאני לא יכול לעשות כי אין לי גישה לאלה
לקחת אוניות כאלה עם שלט(MX500) מה שאני עשיתי
ולהשוות
הבנת ? זה היה קשה?
