הבאת חלקים מארה"ב למחשב SFF+שאלות
שלום רב,
אני מעוניין להרכיב מחשב קטן מבוסס את'לון 64 שישמש בעיקר לצפייה בוידאו divx , אינטרנט וכיו"ב.
באפשרותי להביא את רוב החלקים הדרושים למחשב מארה"ב, ושאלותיי הן :
1. קודם כל, איך המפרט?
MSI RS480M2-IL Socket 939 ATI Radeon XPRESS 200 Micro ATX AMD Motherboard - Retail 86 $
Maxtor DiamondMax 10 6B200M0 200GB 7200 RPM Serial ATA150 Hard Drive - OEM 106 $
AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB Socket 939 Processor Model ADA3000BPBOX - Retail 149 $
NEC Black IDE DVD Burner Model ND-3540A - OEM 63 $
A-DATA 512MB 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered System Memory Model VDBGB1916 - OEM
37 $
בארץ כנראה שאקנה את המארז של קומפיוקייס Compucase 6K31 Micro Atx 250 ש"ח
2. לגבי המעבד- באתר של ניואג כתוב תחת voltage שהוא פועל תחת 1.35-1.4 v לעומת 1.5 v שראיתי באותו מעבד בגרסת oem, מדוע יש הבדל כזה בצריכת הזרם והאם בהתקנה לא נכונה יכול להיהרס המעבד , כתוצאה מההבדלים בתצרוכת המתח?
3. לגבי הבאת המוצרים- בהנחה שאחי לא יצהיר עליהם, מבחינת אחריות- האם ישנה איזו אחריות יצרן בינלאומית על מוצרים? למישהו מחברי הפורום הייתה התנסות לא טובה כאשר הביא מוצר מחו"ל?
4.לגבי המארז- באתר כתוב שהוא מותאם לעיצוב של תושבת k8 של amd ואו פנטיום 4 , האם גם יתאים למעבד שבמפרט?
תודה.
המפרט נראה מצויין
מתח של 1.35-1.4v זה Venice, מתח של 1.5v זה Newcastle, סביר להניח בסוקט 754. ה-Venice מיוצרת ב-90 ננומטר לעומת ה-130 ננומטר של ה-Newcastle, מה שאומר צריכת חשמל ופליטת חום נמוכות יותר, והיא גם מכילה שלל שיפורים, לכן היא עדיפה
המארז יתאים ללוח, ככה שלא צריכה להיות בעיה
לגבי אחריות בינלאומית, הייתי הולך על המוצרים של MSI שאמורים להיות תחת אחריות כזו (שלחתי אימייל ל IVORY היבואן הרשמי שלהם בישראל והם טענו שהם מספקים שירות. שלחתי היום אימיל לMSI והם עדיין לא חזרו אלי- אם יהיה חדשות אעדכן)
בכל מקרה הייתי שןלח מייל לIVORY ומוציא את ההתחיבוית הזו בכתב.
מה לגבי כרטיס מסך?
על הלוח יש X300 מובנה עם יציאות VGA,? S-Video ו-Composite
