הגדרת SAPPHIRE X800 XL ...
שלום,
התקנתי את הדרייבר האחרון של ATI ואני רואה שב DISPLAY SETTINGS רשום לי X800 SERIES ולא X800 XL
האם זה מה שזה אמור לרשום או שהוא לא מזהה את הכרטיס ?
בנוסף , במשחקים וכו' האם כדאי להגדיר את הפילטרים במשחק עצמו או להגדיר ב- DRIVER ובמסך שהכל יהיה על OFF ?
1. זה אמור להיות ככה.
2. בדרייבר.
יש לי שאלה ממש חשובה כי אני חושב שממש אכלתי אותה
קניתי בהתחלה SAPPHIRE X800PRO ואמרו לי שה XL יותר טוב אז החלפתי
הנה משהו שראיתי ב- GURU3D היום :
Radeon X800 Pro R423 12 475 MHz 450 MHz
Radeon X800 XL R430 16 400 MHz 500 MHz
עכשיו תראו מה גיליתי ה- Graphics Core
FrequencY של ה- X800 PRO יותר טוב משל-XL האם זה אומר שה- X800PRO יותר טוב מה-XL למרות שב-XL פתוחים 16 צינורות !?!?
לא, הX800XL חזק מהX800Pro בכל מצב, המהירויות שעון לא קובעות כלום במקרה הזה.
אתה יכול להיות רגוע שעשית את הבחירה הנכונה.
בידיוק, כמו שאמרת, ל XL יש 16 צינורות לעומת 12, הבדל גדול וגם ל XL יש עוד 100 MHZ בזיכרון וחוץ מזה אם תעשה OC ממש ממש קטן של 75 MHZ אז בכלל תיהיה בטוח שהכרטיס שלך יותר מהיר 8)
אהלן תודה רבה על התגובות המהירות יש לי שאלה שדי מפריעה לי
ל- X800 PRO היה מאורר מרשים מאוד וכעת לפי המידע שאתם מזינים אותי ה- XL יותר טוב מה -PRO ועדיין יש לו מאורר פיצי לעומת ה- X800 PRO
למה ? והאם זה יהיה בטוח לעשות קצת OC עם המאורר הזה ?
בנוסף משהו מאוד מוזר למה ל -X800PRO היה חיבור ישיר לספק כוח ול- XL לא ? האם זה בגלל שאולי הכרטיס יותר חלש מה- PRO ?
נו חלאס! מה אתה רוצה שנגיד לך את מה שאתה רוצה לשמוע כדי שתהיה מרוצה?
זה מה שיעשה אותך שמח? הסברנו לך שXL יותר טוב מהPRO....
מה כ"כ קשה להבין פה?
בקשר לחיבור חשמל, זה בגלל שלPRO יש לי פחות מתקדמת טכנולוגית והיא צורכת יחסית הרבה חשמל (וחום), ולכן יש לה חיבור ישיר אך זה לא אומר כלום.
תקראפה,ופה אולי זה ישכנע אותך.
ילד , אל נא תתעצבן כוונתי אינה לעצבן אותך אלא לעודד אותך לתת לי תשובות לעניין....
עכשיו עוד 2 שאלות  אם תמיד כאשר אני קובע את ה FILTERS הם יעבוד במשחק למרות שבמשחק FLITER כמו AA לא מופעל ?
דבר שני איך קוראים לתוכנה שמראה את ה- FPS במשחקים ?
לשאלה הראשונה אין לי תשובה, אבל התשובה לשאלה השניה היא Fraps (שם התוכנה).
בוא נתחיל בזה שאל תקרא לי ילד :),
נמשיך בזה שאתה לא צריך לעודד אותי לתת לך תשובות, אני נמצא פה בדיוק בשביל זה,
ונסיים בזה שאולי צריכים לעודד אותך לקבל תשובות ולא להשאר אטום, ולחזור על כל שאלה מליון פעם.
בקשר לשאלות שלך:
1. כן.
2. Fraps.
תקשיבו אני ממש מאוכזב
להלן המפרט שלי
AMD 64BIT 3000
GIGABYTE K8N 939 NFORCE ULTRA
GEIL 2*512
X800 XL
וBF2 רץ לא משהו וגם GTA SA ....
אני מריץ את הדרייבר 5.6 והדרייבר האחרון של NF4 ..
מה יכולה להיות הבעיה ?
תריץ 3DMARK03 ו3DMARK05 ותעלה את תוצאות לפה :)
תגיד כאשר אני מריץ את הבדיקה
האם אני צריך לשים את הפילטרים על APPLICATION PREFERENCE ?
והאם אני צריך להקטין את רזולוצית המסך ל- 800 על 600 16ביט
