רציתי לדעת מה דעתכם על המפרט הזה?
יש מארזים הרבה יותר איכותיים במחיר של ה TT Soprano
לדוג' CoolerMaster Centurion 5 שעולה בערך 400 או 450 עם חלון
לדוג' Sunbeam Samurai שעולה בערך 350
ה Antecים הפשוטים ואפילו Antec Super Lanboy
אחת האפשרויות הטובות שלך היא גם Antec TX1088
במקום המארז והספק (כי הוא בא עם Antec TruePower 2.0 480W :xyxthumbs:)
שיעלו בערך כמו ה Soprano שהוא 100 דרגות מתחתיו וה Enermax 420W שקצת פחות טוב מה Antec TP2.0 480W
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
אוקיי נראה כבר הAntec TX1088 נחמד
רק תגיד מה ההבדל בינו לסופרנו כיאלו מה מיוחד בו?
ומה בקשר לשאר השאלות?
ה TX1088 הרבה יותר איכותי, וחוסך לך צורך בספק כוח כי הוא בא עם אחד איכותי
והוא עצמו בנוי הרבה הרבה יותר טוב
לחכות לסדרה 7xxx? תחכה זה לא עוד הרבה זמן, מקסימום חיכית שבוע ולא קרה כלום
או שאפשרות אחרת היא שקיבלת כרטיס יותר חזק באותו מחיר או קצת יותר
או את אותו כרטיס בפחות כסף
מה שאר המפרט נכון לעכשיו?
וכן זה הכונן שדיברתי עליו
מה רע בSOPRANO? הוא מגיע עם 3 מאווררים, 2 120מ"מ ואחד 90מ"מ
רגע שאני אבין Chronick
אתה אשכרה משווה Antec TX1088 ל TT Soprano?
לא ציפיתי לזה ממך :s05:
במקום להגיב בשאלה עדיף שתענה על השאלה שלי ותסביר מה ההבדלים?
מבחינת איוורור נראה לי SOPRANO מארז מעולה,
אגב אני אוהב גם את העיצוב שלו.
אבל עם כל הכבוד שיש לו אפשרויות איוורור טובות
ה Antec בנוי פי אלף אלפי אלפים יותר טוב
החל מאיכות הברזל או האלומיניום ועד לאיכות הפלסטיק
קודם כול שאר המפרט נמצא בעמוד הראשון ליאור
ובקשר לגיפורס 7 תגיד אם אתה יודע כמה זמן בערך לקח לדורות הקומדים להגיע לארץ שהם יצאו כיאלו כמה זמן אחרי שזה יצא זה הגיע לארץ בדורות הקודמים כי אני רוצה לדעת כמה זמן בערך אחרי שזה יצא זה יהיה בארץ לקנות ,כיאלו כמה זמן אני צריך לחכות
ובקשר למארז חוץ מאלומניום או מה שזה יש עוד הבדלים?
כי באמת העיצוב של הסופרנו יותר יפה
ועוד שאלה תגידו אני יכול לשים הארדיק של 120 גיגה עם הרדיסק sata2
כיאלו זה הרדיסק ישן יותר של wd ולשים אותו עם sata2
יופי באמת שאתה שולח אותי לעמוד הראשון
כמה זמן ייקח לכרטיסים האלה להגיע לארץ? הערכה שלי מקסימום שבוע מהרגע שייצאו בחו"ל כבר יהיה Pre Order כאן
מקסימום שבוע אחרי זה כבר יגיע
חוץ מהאלומיניום אתה מקבל מארז הרבה יותר טוב, עם ספק קצת יותר טוב בפחות כסף
שאר המפרט בסדר גמור
ולמה ללכת על 120GB SATA II? נפח 120GB זה הכי לא משתלמים שיש
עוד 50 שקל יש לך 160GB SATA II
שאר המפרט בסדר גמור
לא הבנתה
יש לי עכשיו 120 גיגה ואני קונה 200 או 160 לא החלטתי
ואם לא יהיה לי מה לעשות עם ה120 אז אני רוצה להוסיף למחשב שלי כיאלו לשים את זה מלבד ה160 או 200 השאלה אם אני יכול לעשות את זה?
כיאלו ה120 הוא sata וזה שאני יקנה יהיה sata2 השאלה אם אני יכול לשים את שתיהם ביחד
ועוד דבר אתה זוכר כמה עלה ה6800gt שרק בא לארץ? כי ככה יעלה ה7 gt כמעט בטוח
ותגיד ה21 זה תאריך רשמי שהכרטיסים יצאו?
אה ולמארז אין לו דלת שקופה?|: או משהוא כזה?
למארז אין חלון
לא תהיה בעיה להוסיף את הכונן הנוכחי שלך
המחיר של ה 6800GT PCI-Express לא השתנה דרסטית
משהו בסגנון 15% יותר מקסימום
אבל אל תבנה על המחיר הזה, בארץ ההבדל של ה 5%-10% יקפוץ להיות פתאום 20%-30%
למארז אין חלון
אז אתה אומר שיש סיכוי שזה גם יעלה יותר מ3000 ): אני מקווה שזה לא יהיה כך
אמ תגיד עם כמה מאוורים בא המארז שהצעתה לי?
יש סיכוי לכל דבר
עכשיו זה רק השערות
תחכה, לחכות במקרה שלך לא עולה כסף
בקשר למארז הוא מגיע עם 120 מ"מ
ויש לומקום לעוד 3 של 80 מ"מ ועוד אחד של 92 מ"מ
אה שנייה הוא מגיע עם אחד ואני צריך לקנות את השאר כי עם אני לא טועה הסופרנו מגיע עם 3
אז אני יצטרך לקנות גם מאווררים?
לא אתה לא חייב להוסיף עוד מאווררים זה מספיק.
