רציתי לדעת מה דעתכם על המפרט הזה?
AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX 1229.00 ¤
MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard 939.00 ¤
GeIL 512MB DDR 3200 w/Heat Spreade CAS 2.5 Value 309.00 ¤
Leadtek FX6800GT PX6800GTTDH PCI-e 256Mb Retail 2411.19 ¤
LG 16/48 Bulk Black DVD-ROM 149.00 ¤
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5` FDD 55.00 ¤
Logitech MX518 Gaming PS2 | USB Optical Mouse 339.00 ¤
Logitech Internet Pro PS2 Eng/Heb Keyboard 75.00 ¤
Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 579.00 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00
אמ רציתי לדעת האם הוא טוב אם יש מה לשפר התקציב בערך 7500
ואני עדיין מתלבט בין שני מארזים
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4074
ל
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6267
ואל תביאו לי אחד ב200 שקל וכו כי ראיתי המון מארזים ולא אהבתי ,אותם ספציפית אהבתי
אז תגידו לי מה עדיף לדעתכם לקחת משניהם (:
ורציתי לשאול האם לדעתכם שווה לחכות לגיפורס 7 או לקנות את ה6 וזהוא כי ה7 יוצא עוד שבוע בערך?
תודה מראש
נ.ב אם יש מה לשפר אל תביאו לי מksp אלא מ logicpc
  • תגובות 30
  • צפיות 2.3k
2 המארזים שהבאת "סתם" עקרעם... חייב להיות של TT?
ג'יפורס 7 יעלה המון בארץ, בטח בין 3500-4000 ש"ח...
לא כדאי צורב DVD?
לא כדאי צורב DVD?
לא חייב של TT
ובקשר לצורב יש לי כבר צורב דיוידי ואני צריך דיוידי רגיל אז אל תתייחס לזה
ואמ שנייה כמה עלה הגיפורס 6 הgt שהוא בא לארץ בהתחלה?
יש לך מושג?
כי זה יעלה אותו מחיר ה7 gt
לדעתי לך על SOPRANO, יש לו גם איוורור מעולה וגם נראה יפה.
שמת כונן DVD, הייתי מחליף לצורב DVD (של NEC) או שיש לך כבר צורב DVD?
תחליף לדיסק SEAGATE עם NCQ (אם 160GB מספיק לך)
אתה מתכנן לעשות OC?
ג'יפורס 6 טולטרה כשיצא עלה 600$אם אני לא טועה
מארז אני אוהב את המארזים של TT וגם של HEC  אני הייתי הולך על זה שלמעלה שהבאתה
ואל תיקח הארד של WD
אתה מתכנן לעשות OC?
סליחה על הבורות מה זה NCQ?
דבר ראשון אני מדבר על gt ולא על ultra ולא בחול כי בחול זה עולה בסדר אני מדבר בארץ כמה זה עלה הgt שהגיע
ויש לי צורב דיוידי אני לא צריך
ואני רוצה 200 גיגה ולמה לא לקחת wd?
אה וכרגע אני לא מתכנן oc
לDAVID: תחפש בפורום "אמצעי אחסון" מושג NCQ - יש שם אשכול דיי גדול על הנושא.
לפותח הת'רד: NCQ נותן לך שיפור בביצועים כך שמומלץ להחליף לדיסק עם NCQ (אם כבר לקחת לוח שתומך בNCQ) דיסק קשיח שלקחת (200GB של WD) לא תומך בNCQ בגלל זה הצעתי לך להחליף ל160GB של SEAGATE (בערך באותו מחיר כמו 200 של WD) אפשר להוסיף עוד 250-300 ש"ח ולקחת 250GB של MAXTOR שתומך בNCQ:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6545
או 250GB של SEAGATE:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6137
סבבה אז נראה לי אני יקח את ה160
ובקשר לגיפורס 7 מה אתה אומר?
ושנייה וזה לא תומך ב ncq
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3253
אצל MAXTOR סדרה של DIAMONDMAX +10 תומכים בNCQ.
אה טוב
אז אני יקח את ה160
יש לך גם את האפשרות של WD 200GB SATA II
הם תומכי NCQ והיום נכנסו לאתר של נעה (720 ש"ח)
סבבה יכול להיות שאני יזמין את זה משם
ואם תוכלו תענו על השאלות ששאלתי
ושאר המפרט בסדר?
איזה עוד שאלות?
בקשר למארז אז אני נראה לי יקח את הסופרנו אבל האם לחכות לגיפורס 7?|:
אני לא יודע מה לעשות אם לקנות את זה עכשיו כיאלו בימים הקרובים או לחכות שזה יגיע ה7 בגלל שזה הבדל של דור
ואמ איך שאר המפרט הוא בסדר יש עוד מה לשפר?
וזה הכונן שדיברתה עליו
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3694&catcode=139
