מה לא בסדר בתמונה הזאת ?
מראים ליבה ישנה של אתלון ואז רשום ATHLON XP ולמטה רשום SEMPRON 2400 זאת טעות ?
מה קורה פה ? http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron_2.html
ובאתר של אקסלנט רשום "סמפרון הדור החדש שהחליף את האתלון XP "
מה לא בסדר? מראים לך 2 מעבדים, xp המעבד הישן וסמפרון, המחליף זה הכל
תקן אותי אם אני טועה כי ב AMD לא ממש יצא לי להתעסק.
דורון , סמפרון = סלרון.
אתלון , אתלון XP (ברטון) = פנטיום .
תסתכל על זה ---> http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/sempron_3.html
רשום שם ליבות שלא קשורות לסמפרון - אפילו ברטון ! 512 L2 ! .
חוקי הפורום
נא לשנות את הכותרת בהתאם
מה הבעיה עם מעבדי סמפרון בליבת ברטון?
זה שאתה חושב שלא קיים לא אומר שבאמת לא קיים
קיים סמפרון עם L2 של 512 KB ?
SN מחשבים, המנהלים ינעלו גם את הדיון הזה אם לא תשנה את הכותרת למשהו כמו "שאלות לגבי סוגים שונים של מעבדי סמפרון" (את הכותרת משנים ע"י עריכת ההודעה הראשונה).
אם כבר יש דיון על מעבדי סמפרון, רציתי לשאול כבר הרבה זמן את זה - האם המעבדים האלו זהים למעבדי ה AXP (בליבות מתאימות כמובן) ורק השם שונה או שהם נחותים מהם בצורה כלשהי?
כדי להבהיר את השאלה - האם הסמפרון עם ליבת הברטון שבטבלה זהה למעבד AXP3000 עם ליבת ברטון (ו FSB של 333MHz), או שהוא נחות ממנו?
בנוסף לי יש AXP2000 בליבת Palomino (תהליך ייצור של 0.18 מיקרומטר) - האם למעשה כל מעבד סמפרון לסוקט A יהיה יותר טוב ממנו (לא שמשתלם ממש להחליף, כמובן)?
כן..מעבדי הסמפרון הם מעבדי הAXP הישנים, והסמפרון 3100+ הוא בעצם AXP עם ליבת BARTON ו512K L2.
אז בעקרון סמפרון 2400 יותר חזר מהAXP 2000 שלך....
אם אתה רוצה מנת כוח נוספת בלי להחליף לוח או כל דבר אחר, פשוט קח סמפרון 2800+ או 3000 ויש לך בוסט נחמד בעלות מינימלית (530 ו570 ש"ח בהתאמה)
אם מדובר באותו מעבד, למה דרוש עידכון BIOS ללוחות שתומכים במעבדי האטלון כדי לתמוך במעבדי הסמפרון לסוקט A? רק בשביל שבמסך האיתחול הראשוני תופיע המילה סמפרון ולא המילה אטלון? או שמה לוח שתומך במעבדי AXP, ללא עידכון BIOS לתמיכה בסמפרון, פשוט לא יעבוד בכלל עם מעבדי הסמפרון (לא יהיה איתחול אם ה BIOS לא יעודכן)?
בכל האתרים שהייתי הסמפרון תושבת A ו 754 בעל L2 256 !!! לא ראיתי 512 !
התקשרתי לכל המקומות אייבורי , גיירו' וכו' הם לא שמעו על זה..
http://www.exlmarket.co.il/index-new.html
ה 754 זה L2 256 הגיוני ויכול להיות שליבה ישנה יותר וטכנולוגיה ישנה יותר היא L512 ?
היית בכל האתרים?
חשבת לךבדוק באתר של AMD?
http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_11599_11604,00.html
ומספיק לשלוח הודעות כפולות מותר לך להשתמש בכפתור עריכה
היית בכל האתרים?
מה שנכון נכון ====>  http://www.envescent.com/shop/product_info.php/products_id/136
צודק...אופס סליחה :-\
גיירו הטעו אותי =======>   http://www.gyrotech.co.il/product.php?part=CP034
דרך אגב אין אתלון XP בארטון 3000 ? עד לאיזה תדר (מחזורי שעון) בהקבלה לאינטל מגיע המעבד הזה ?
אז בעצם מה ההבדל בין אתלון XP בארטון 333 - 512 - 3000 ? לסמפרון 333-512-3000 ?
http://www.tomshardware.com/cpu/20030210/index.html
אטלון 3000 333MHZ
מהירות שעון 2.16GHZ
סמפרון 3000 333MHZ
מהירות שעון 2GHZ
הדיון ננעל בשל התעלמות פותח הת'רד מאזהרות
