בעיית USB מוזרה ב Dfi Lanparty Ultra-D
שלום.
כבר פירסמתי ת'רד בנוגע לבעיית אודיו שהייתה לי, לא שמעו כלום וכו' - והנה בעיה חדשה.
6 כניסות הUSB בפאנל האחורי של המחשב (אלה שיושבים ממש על הלוח) לא מגיבים כלל.
מה שמפליא הוא, שהיציאה שמחוברת לפאנל הקדמי עובדת יופי.
אז מה הבעיה פה? איך אני פותר אותה?
אגב, אם לפאנל הקדמי מחובר איזשהו התקן USB בזמן הריסט, אין בכלל פוסט. המחשב נתקע כשיש את הלוגו של ה LanParty, וצריך ללחוץ על הריסט - הוא לא מגיב להקשת Ctrl-Alt-Del.
אם למישהו יש רעיון..
תודה,
נדב.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
<הקפצה. עברו כבר 5 שבועות, הבעיה בעינה עומדת>.
רציתי לציין שהבקרים כן מופיעים כמותקנים, ואם אני מסיר אותם אז הם מותקנים חזרה אוטומטית וכו' - כאילו היו פעילים לחלוטין.
מה עושים??
משגע אותי לעבוד רק עם 2 USB קדמיים.. כל הזמן צריך להחליף כבלים :pissed:
אם מישהו יודע..
נדב.
תכנס לביוס ותבדוק שהם מאופשרים
בקשר לאיתחול עם התקן USB בביוס תבטל את האופציה של איתחול מהתקן USB ...
[ltr]if you switched motherboards recently then, you need to reinstall windows. had the same problem with abit AN7, only in my case on the back I/O panel only 1 out of 4 worked and the 2 in the front panel worked.
windows XP/2000 doesn't like hardware changes, but they usually work or not work at all, half working was new to me too.[/ltr]
