שידרוג קליל-הגדלת זיכרון והחלפת כ.מסך
אני מקווה שאתם לא תזנחו את ההודעה הזאת ותוכלו לסייע לי כי אני לא מבין גדול בחומרה
התודה תבוא כמובן בהמשך אך קודם אסביר את עצמי
הסבר:
הייתי מאוד רוצה להריץ על המחשב שלי משחקים חדשים כמו סאן אנדרס
ומשחקים קצת פחות חדשים אך בכול זאת טובים כמו RCT3 (roller coaster tycoon)3
וכמו שהבנתם אני רוצה מאוד לשחק בהם
אבל לצערי נשארתי מאחור עם מחשב לא הכי מעודכן בואו נגיד
נתוני מחשב:
בגלל שאני לא מבין גדול בחומרה כמו שאמרתי... החלטתי להעלות סקרינשוט עם הנתונים המלאים של המחשב שלי
מעבד:
לוח אם:
זיכרון פנימי:
כרטיס מסך:
Gainward nvida G-FORCE 2 200mx
כמו שאתם רואים לא ממש רכיבים מבוקשים...
בסדר העדיפויות שנראה לי  רצוי קודם להחליף כרטיס מסך
הייתי מעדיף יותר את הכרטיסים של ATI אבל משהו איכותי וטוב
ואח"כ לדאוג לזיכרון הפנימי ולהגדיל אותו ל-512MB
שיהיה מהירות 400Mhz ולמרות שיש לי עוד slot בלוח
אני מעדיף זיכרון בודד של 512 ולא שתיים של 256מ"ב
תקציבים:
כ.מסך 550 ש"ח גג
זיכרון פנימי גג 350 ש"ח
תודה רבה! אני יודע מה זה לעזור למתחיל בתחום (אני יותר בתחום הסלולארי)
באמת צריך זמן רצון והשקעה בשביל לענות לאחד כזה אבל זה שווה את המאמץ אני חושב ;)
ביי ביי.
כרטיס מסך - תמצא 6200 AGP עם 128bit (לא MB)
זכרון - כל סטיק של 512MB מחברה מוכרת יעבוד
שים לב שהמעבד שלך עדיין יהיה צוואר בקבוק רציני במערכת. עם כרטיס חדש תוכל להריץ משחקים חדשים אבל זה יהיה בקצב פריימים נמוך.
את זה אני אומר מנסיון על מערכת דומה מאד ששדרגתי את הכרטיס מסך ל9600PRO והוספתי זכרון. ברגע שאני מפעיל משחק חדש זה עובד ואפשר לשחק אבל מבחינים בבירור במחסור בכוח עיבוד.
אל תבין אותי לא נכון, במסגרת התקציב זה השדרוג הנכון אבל הוא לא מה שיתן מכונת משחקים חזקה.
כמו שאתה רואה גם לי יש אותו מעבד, כדאי מאוד להחליף אותו, הוא יהיה צוואר בקבוק מאוד רציני כפי שנאמר כבר.
לא חוויתי את זה על בשרי מכיוון שכל המערכת שלי היא צוואר בקבוק אחד גדול :P
128BIT
AGP
עולה בסביבות ה 650.
ראשית תודה רבה על כול התגובות!
אני חייב להגיד שהפתעתם אותי, הייתי בטוח שאני צריך לשדרג רק את הכרטיס מסך ואת הזיכרון
אבל באמת אני שם לב עכשיו שאתם אומרים שהמעבד שלי באמת די עושה בעיות במשחקי מחשב סבירים אפילו
המעבד די איטי ואפילו להתסדר עם אינטרנט אימיול ווינאמפ הוא די עושה בעיות...
אז ככה: מה בגדר חובה? אפשר לוותר על זיכרון בנתיים
איזה מעבד אפשר לקנות שיהיה מתאים למשחקים? (לא גיימר אבל מידי פעם משחק)
הבנתי שכרטיס מסך בגדר חובה, אבל אין כרטיס טוב שעולה 550 שקל?
תודה שוב :)
הלוח שלך לא מאפשר שידרוג רציני של המעבד
כמו שאמרתי - קנה 6200, זה יחזיק לך די טוב את ה-FPS
יש איזושהי גירסה של הכרטיס הזה שהיא TC - Turbo Cache או משהו כזה, מה שאומר שהכרטיס משתמש בזיכרון של המחשב (ה RAM) במקום בזיכרון ייעודי. אני לא יודע אם זה קיים רק בדגמים של ה PCI-E או גם ב AGP, אבל כדאי להתרחק מהכרטיסים האלו.
TC זה רק ל-PCI-E
יש גרסאת 64 ביט ל-AGP, ממנה מומלץ להתרחק
לא הבנתי כמה זהיכרון יש לך.
רשום 256 בסלוט מס. אחד, יש עוד או שזה הכל?
אם זה הכל אני מציע לא להחליף מעבד, תקנה 6200 +512MB.
אולי תעשה OC למעבד- תגיעה ל 2.2-2.4~.
תקנה 6200 128BIT תעשה לו OC לרמה של 6600 + (בעיקרון אפשר להגיעה אפילו לGT, ויותר) .
יהיה לך מחשב סבבה.
מקסימום מעבד תחליף מאוחר יותר אם תרגיש את הצורך, כי ממילא להחליף מעבד לבד לא יתן לך כלום.
המעבד הזה לא יגיע ל-2.2Ghz בחיים
מנסיון
2.1 בלחץ ובספק אם יצליח לייצב אותו
2.2 אולי עם חנקן
מישהו פה הציע OC מישום מה אבל אני הולך לעשות אוברקלוקינג למחשב
ככה שזה לא רלוונטי.
לגבי המעבד סופית מה נסגר?
המחשב יריץ משחקים טוב עם המעבד הזה או שצריך להחליף?
בואו נסגור עם הטופיק הזה רק תגידו לי בבקשה
אם אני צריך לשדרג את המעבד שלי בשביל להריץ משחקים חדשים כמו סאן אדרס או לא?
ואם אני צריך להחליף מעבד תביאו לי שם של מעבד שלא עולה הרבה אבל עושה לא מעט - טוב?
תודה שוב.
בשביל להחליף מעבד אתה תצטרך גם להחליף לוח
ככל הנראה המעבד באמת יהווה בעיה במשחקים, השאלה היא כמה אתה מוכן להוציא עליו?
