המלצה למקרן אחורי 42"-46" בתקציב של עד 8000 ש"ח
אמא שלי החליטה לקנות טלויזיה חדשה, מכיוון שכרגע מבחינת תמורה למחיר המקרן האחורי הכי משתלם,
אומנם טכנולוגיה אחת אחורה אבל אין לנו בעיה של מקום, ומבחינה כספית עדיף ללכת על המקרן האחורי.
המחירים דיי זולים, התקציב הוא עד 8000 ש"ח, גמיש, אומנם המטרה היא כמה שיותר זול וכמה שיותר איכותי.
רציתי לדעת איזה פרמטרים ואיזה נתונים עליי לבדוק לפני שאני רוכש טלויזיה כזו, כי דודים שלי קנו טלוזיה 43
אינץ' והאיכות על הפנים, אפילו עם ממיר דיגיטלי רואים עם נקודות ושלג, התמונה לא חדה לא נקייה, ממש לא
אהבתי, וכדי לא לעשות את הטעות הזאת אני חייב לדעת בוודאות שאני קונה מסך עם איכות תמונה נקייה, חדה
ומסך איכותי שנוכל להנות ממנו הרבה זמן.
מחכה לשמוע ממכם :)
עברתי הרבה חנויות לפני חצי שנה וראיתי הרבה מסכי מקרן אחורי
חוץ מהטושיבה 100Hz כולם פשוט נראו גרוע
הבעיה שהמסך הזה עולה 12-13 אלף
הדבר שהכי חשוב לשים לב אליו שהמסך לא משתקף! ה-LG שהיו אז היו פשוט מראה
לטושיבה יש מסך מט כזה שלא משתקף בכלל
8000 קצת בעייתי לכזה גודל
אתה טועה לדעתי בקשר למחירים, היום 43 אינץ' הכי יקר לא עובר את ה10,000 ש"ח,
על איזה דגם אתה מדבר? איך אני אוכל לדעת איכות טלויזיה לפי נתונים, הדבר היחידי שאני יודע
זה שחייב 100MHZ, יותר מזה אין לי מושג.
יש את ה"43 TOSHIBA Hyper Pro Hz100
דגם: 43JS9 שאפשר להשיג בטווח מחירים שלי, השאלה היא עד כמה היא טובה...
נתונים טכניים שכמובן לא אומרים לי כלום:
מקרן אחורי "43 מסדרת Cool Theatre המצליחה
מקרן אחורי "43 מסדרת Cool Theatre.
2 טכנולוגיות סריקה 100Hz DFS & Hyper Progressive
יכולת קליטת אותות שידור 1080i שהן אותות High Definition
כניסת D-TERMINAL למחשב PC או נייד
PEGASUS III - תותחי צבע עם פוקוס משופר
PIP תמונה בתוך תמונה
גודל מסך נגלה לעין: 108 ס"מ.
PEGASUS III - תותחי צבע בעלי אורך חיים ארוך במיוחד, בהירות גבוהה ב- 30% ורמת פוקוס משופרת.
WIDE MODE - בלחיצת כפתור ניתן לעבור לשידור בפורמט 16:9 או 4:3.
יכולת קליטת אותות שידור 1080i שהן אותות High Definition.
טכנולוגיה דיגיטלית עדכנית Hyper PRO 100 המשלבת 2 טכנולוגיות סריקה
(Hz100 DFS &Hyper Progressive).
PIP - חציית מסך ל-2 עם אפשרות להצגת מחשב ושידור טלויזיה במקביל.
Super Scene Control- הדגשת הרקע השחור סביב לתמונה ליצירת עומק ולהדגשת הפרטים.
DQF- מעגל דיגיטלי השומר על חדות מקסימלית בכל אזור המסך לאורך שעות רבות של צפייה.
DNR- מעגל הפחתת רעשים דיגיטלי לקבלת תמונה איכותית ונקיה מרעשים.
לוח בקרה קדמי נפתח.
מולטי סיסטם מלא והיפרבנד 100 תחנות.
3 מצבי קול ותמונה קבועים מראש ומצב אחד הניתן לכיוון ידני.
שלט רחוק המאפשר שליטה מלאה גם לווידאו ו-DVD מתוצרת טושיבה.
SURROUND SRS WOW מערכת צליל היקפית מדהימה
סטריאו Nicam & German.
שליטה מלאה: Bass ,Treble ,Balance.
הספק רמקולים: 2x20W.
2 כניסות AV בגב המכשיר וכניסת AV נוספת מקבילה בחזית.
כניסת S-Video.
כניסת PC-INPUT (מחבר D-SUB).
2 כניסות תמונה "Component" המעניקה את איכות התמונה הגבוהה ביותר בחיבור מכשירי DVD.
יציאת שמע קבועה (Fixed Audio).
יציאת מוניטור.
צריכת חשמל: 240W ( 1W במצב המתנה).
מידות (ס"מ): ג-127.1,ר-94.3,ע-55.8.
משקל: 61 ק"ג.
אחריות: 12 חודשים.
את הטלויזיה אפשר להשיג במחיר של כ8300 ש"ח.
SAKAL מוכרים מקרן אחורי 44 של LG ב-8000 שח. תכנס לאחת הסוכנויות ותבדוק אם הוא איכותי.
כשאני קניתי לפני חצי שנה - שנה ה-LG רק הגיע והוא עלה 10 אלף במחיר הכירות
הבעיה הכי גדולה של ה-LG (כשאני קניתי) היתה שהוא פאקינג מראה
אולי מאז התשנו קצת דברים
אבל טושיבה תמיד היו הכי טובים במסכי מקרן אחורי.
בכל מקרה קח 100Hz, ראיתי כמה 50hZ וה-100 פשוט נראו הרבה יותר טוב.
איך אני יכול לבדוק איכות של טלויזיה כשאני מגיע לחנות, הם בטח יחברו אותה לדי וי די הכי מתקדם בשוק,
באיכות הכי טובה, ישימו סרט די וי די, וברור שהכל יראה טוב ויפה, אבל איך אני אוכל לבדוק את האיכות
צפייה בשידור ממיר דיגיטלי של YES או HOT?
גם אם ישימו DVD תוכל לראות אחד ביחס לשני
הקטע הכי חשוב לדעתי זה הקטע של ההתקפות
תחשוב טוב בחדר של הטלויזיה כי זה יכול להיות קריטי
