מה דעתכם על המפרט שהכנתי :]?
Athlon64 3200+ (S-939)
MSI K8N Neo2 Platinum (s939)
512Mb 400MHz Kingston CL2.5*2
PINE xfx 6600GT 128MB DVI,TV DDR3,PCI-E
80GB SATA 7200 8MB WD800JD
Thermaltake Xaser VM-3000A
HEC 400W
Logitech Wireless +Mouse Wireless Optical Black
SYSTEM ASSEMLY
סה"כ 5470
נמאס מהמחשב הישן ,לא יכול יותר :\
תנו הצעות לשיפור אם יש ..
התקציב עד 5500
לוח אם עם AGP, להחליף ל neo4 שתומך ב PCI-E
זכרונות יקרים קצת, מארז גם יקר בלי סיבה, וספק לא משתלם..
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1200 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum  910 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
SEAGATE 80GB 7200RPM SATA 8MB NCQ 400 ¤ 1
GIGABYTE 6600GT 128MB DDR 128 BIT TV/DVI PCI-EXPRESS 1180 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
OCZ PS 450W ATX MODSTREAM  570 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤
סה"כ: ¤ 5320
תוסיף לזה עכבר לבחירתך..
לא שמת במארז מקלדת וכונני תקליטורים אז לא שמתי גם..
אם אתה רוצה להוסיף צורב DVD אתה יכול ללכת על מעבד 3000 במקום 3200 ולרדת בספק למשהו קצת פחות איכותי..
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1000 ¤ 1
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
G.Skill DDR 400MHZ PC3200 1024MB DUAL CHANNEL 800 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 545 ¤ 1
GIGABYTE X800 256MB DDR 256 BIT PCI-EXPRESS 1670 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 345 ¤ 1
ENERMAX EG375P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 460 ¤ 1
140¤1 מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי MICROSOFT
סה"כ: ¤ 5580
המעבד חלש יותר אבל לא תרגיש את ההבדל, הזכרונות הם זכרונות CL2, לוח אם מבוסס NF4, כרטיס מסך חזק יותר, 160 ג'יגה הארדיסק, מארז איכותי של compucase וספק איכותי של אנרמקס, ובהתחשב בכך שהמחשב מיועד לגיימינג, מקלדת ועכבר לא אלחוטיים של מייקרוסופט.
אוי הלוח בטעות לא שמתי לב ,כי אני בד"כ כבר לא מסתכל על השמות אלה אני יודע לפי המחיר והמחירים של ה2 וה4 בהפרש של 40 ש"ח לא שמתי לב..
תודה על זה
בקשר לזיכרונות אני לא סובל את סמסונג בשל בעיות שהיו לי איתם לא מזמן,וגם אם אני קונה כבר מחשב אני הולך או על קינגסטון או על OCZ או על קרוסייר והבנתי שקינגסטון זה הכי משתלם בשבילי..
צורב DVD ופלופי וכל הדברים האחרים אני לוקח מהמחשב הישן..
הר דיסק אני לא מתפשר רק WD,ובקשר למפרט השני שהביאו לי כמו שאמרתי יש לי עוד 2 HD אני לא זקוק ליותר מ80GB..
בקשר למארז,זו מחלה אני לוקח רק טירמיליק וספק אם אפשר לדעת למה לא משתלם..
בקשר למפרט השני אני לא מעוניין במקלדת ועכבר של מיקרופלוץ,אני לא חובב שלהם :]
והלוח שהבאת לי לא מתאים לי
והמעבד חלש ..
ואני לא צריך כרטיס מסך כזה חזק,אני לא ממש "גיימר" ,זה יותר מחשב לעבודה וכדומה ופעם ב.. משחק או שנים..
תודה לכולם :]
סלט של טחינת מחירים עשיתם פה
תסבירו לי למה זה לא ייתן לו ביצועים יותר טובים (ולא אתם לא תצליחו)
AMD Athlon64 3000+ (S-939) - 810
Gigabyte K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) - 620
2x 512Mb 400MHz AData /VT - 480
Pine xfx 6800GT 256MB DVI,TV DDR3,PCI-E - 2290
Maxtor 160GB (8MB) SATA DiamondMax 10 - 550
Teac/SONY 1.44 - 40
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 - 325
HEC Compucase CI-6A21 400W - 395
Total price 5510 ¤
for payments 12 X 501 ¤
הוא לא צריך מעבד 3200
הוא לא צריך לוח Neo4 Plat (ואפשר להחליף את הלוח ל Neo4-F שעולה בערך אותו מחיר בחנויות אחרות)
הוא לא צריך זכרונות שיש עליהם מדבקה של G.Skill או Samsung ולשלם יותר
יש לו כאן כרטיס מסך הרבה הרבה יותר חזק
הארד דיסק עם 5 שנות אחריות
מארז עם ספק טוב (ולא הוא לא צריך Enermax או OCZ בשביל מערכת כזאת)
עריכה:
XMB תשובות:
זכרונות - Samsung מספיק טובים אבל דיי יקרים, Kingston סתם יקרים ובלי שום סיבה, OCZ / Corsair הגירסאות Value הפשוטות יקרות מדי בלי סיבה
הארד דיסק - ההבדל בין 80GB לבין 160GB הוא 100 או 150 ש"ח, זה טימטום ללכת על 80GB
מארז - TT זה לא מארזים ממש איכותיים אבל הם קורעים במחיר, ואפילו בלי ספק, לעומתם יש לך Compucase 6A21 שהוא לא פחות איכותי אבל בא עם ספק מצוין ועולה פחות
המעבד לא חלש, אתה לא תרגיש הבדל בין 3000 ל 3200
הדיסק של סיגייט יותר טוב מהווסטרן דיגיטל כי יש לו NCQ שמשפר את ביצועי הדיסק.
יש לי את הספק שבחרת, הוא מרעיש ולא יציב, ובכלל לא שווה 300 ש"ח. קח את ה OCZ ולא תצטער.
זכרונות, אין שום דבר רע עם סמסונג אבל אם אתה מתעקש...
לא רשמת מחירים ליד החלקים שבחרת ולכן קשה לי לבחור חלקים חלופיים.. לפי דעתי הזכרונות של קינגסטון אמורים להיות יקרים יותר ואפשר לקחת כאלה עם אותם הביצועים במחיר יותר נמוך..
בקשר למארז? למה דווקא טרמלטייק? הם לוקחים מארזים של חברות אחרות ומעתיקים אותם, ובד"כ גם האיכות שלהם פחות טובה..
insan1ty, המפרט שלך הרבה פחות משתלם.. מעבד פחות טוב, לוח פחות טוב, כרטיס מסך שהוא לא צריך וגם סתם יותר יקר בלי הרבה הבדל, ספק פחות טוב.
ליאור, הוא לא צריך הרדיסק כזה גדול, וכרטיס מסך כזה טוב. ואיך אתה בכלל משווה ספק של HEC לספק של OCZ או אפילו אנרמקס..
והוא גם לא ביקש צורב דיוידי..
אפשר גם להרכיב מחשב ב 3000 ש"ח אבל הוא ביקש ב 5500 וקיבל אחד כזה.
Teac/SONY 1.44 - 40
Total price 5510 ¤
עריכה:
XMB תשובות:
גם אני חשבתי על Adata אבל מכיוון שאני מתכנן לעשות OC ,אני לא לוקח אותם..
בקשר ללוח אתם יכולים בקשה להסביר לי מה מיוחד כל כך בפלטניום הזה?,קראתי באתר שלהם לעומת לוח ממוצע של ג'יגבייט לא מצאתי משהו מיוחד..
מארז של טרימיליק,תאמת לא התנסתי בחיים,בגלל זה אני רוצה לנסות..,והמארזים של Compucase פשוט מכוערים,ולא ,לא חשוב לי העיצוב ,אבל זה זוועה פשוט,ואני יודע את האיכות ושהם טובים ומוצאיים אוויר מצויין אבל הם פשוט מגעילים..
מה אתם אומרים על המארזים של RaidMAx למשל הדגם הזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=7904
וכמו שאמרתי יש לי עוד 2 HD אני לא צריך 160 ג'גה..,ושאלה לי SATA ו ATA יכולים לפעול יחדיו?
גם פלופי לא צריך..
וצורב DVD לא צריך יש לי של Plextor X12 ומאבד אני מעדיף 3200,אמרו לי יש הרבה הבדל..(אני יודע שזה ב100Mhz בלחץ,אבל בביצועים יש הבדל משמעותי..)
תודה :]
הלוח פשוט נותן יותר פיצ'רים.. אם אתה לא צריך אותם אז באמת לך על ה neo4-F היותר תקציבי ולא פחות טוב..
OC גבוה גם הקינגסטון לא יתנו לך.. בשביל OC רציני אתה צריך להשקיע בזכרונות יותר כסף
לדעתי המארז של ריידמקס מכוער בטירוף והקומפיוקייס יפה.. אבל זה עניין של טעם.
בין ה 3200 ל 3000 יש הבדל של 200MHZ וכמעט ולא תרגיש אותם אבל אני עדיין בעד ה 3200 אם יש כסף.
אברום
בשביל 150 שקל אתה תתקע עם הארד דיסק של 80GB? זה טימטום במקרה הטוב
בקשר לספק, אתה משווה ספקים של 420 שקל ומעלה לאנרמקס ו 570 שקל ומעלה ל OCZ לספק של 300 ש"ח
שב 395 ש"ח אתה מקבל איתו מארז מצוין  :screwy:
מה הוא צריך אנרמקס או OCZ? זה ביזבוז של הרבה כסף נטו
צורב DVD אפשר להוריד, זה רק מוזיל את המפרט
ובד"כ כשאומרים לך "התקציב הוא 5.5 אלף שקל"
הבנאדם ישמח להוציא גם 3 אלף ולקבל מחשב שמתאים לו
אולי אם הוא היה נותן שימושים בהתחלה היה יותר קל להכין מפרט
XMB
ה A-Data הפשוטים יסחבו יותר אוברקלוק מה Kingston, אחרי הכל A-Data Value באים עם CH-5 או TCCC (ובמקרה האחרון הם יקרעו ל Kingston את הצורה)
אם כבר לאוברקלוק אז לוקחים משהו יותר רציני כמו A-Data Vitesta או PQi Turbo TCCD או אפילו TwinMOS Speed Premium BH-5
המעבד אין הבדל בין 3000 ל 3200 מבחינתך אלא אם כן אתה הולך על זכרונות BH-5 ואז עדיף ללכת על מעבד 3200 בשביל המכפלה, לא פחות ולא יותר
ההבדל בביצועים זניח מאוד
אם אתה לא צריך הארד דיסק אז בבקשה לך מפרט לאוברקלוק:
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX - 1000
DFI LANPARTY UT nF4-D - 820
PQI PC4000 1024MB DDR 500MHz Dual Channel (2x512MB) Mirrored Black Copper 2.5-3-3-7 TCCD - 1215
GAINWARD POWERPACK ULTRA 1960PCX 6600GT 128MB DDR PCI-EXPRESS - 1235
Antec High Performance 1088 AMG - 950
Total - 5220
מעבד Venice, לוח אם לאוברקלוק, זכרונות TCCD עם PCB של BrainPower, וכרטיס מסך 6600GT של GainWard
ומארז וספק איכותיים של Antec
Nop דיברתי כמה שזה יזהה בווינדוס..
לא כמה שזה ביחס לאינטל..
וSATA ו ATA יכולים לפעול ביחד?,ואני יודע שאני לא יכול לעשות OC גבוה,אני אגם לא מצפה,אולי בכל זאת אני אלך על ה A-DATA לא יודע..
וכן ,המארזים זה עניין של טעם ובסופו של דבר,המחיר של המארז זה עיצוב.
עוד שאלה קטנה ^_^,המארז הראשון שהזכרתי של טרימיליק בא עם מאוררים או מארז נטו?
אני איתך בקשר ל HD אבל זה מה שהוא ביקש..
הספק של HEC אפילו לא שווה 200 שקל, ובטח לא יספיק בשביל OC..
הוא מרעיש כמו חיפושית שנת 73 ומספק רק 15A ב12V, שזה פשוט עלוב, ולא יספיק ל OC רציני.
לבחור יש תקציב לספק יותר טוב, אז למה להסתפק באחד מסריח..
XMB, ההבדל בווינדוס הוא 200MHZ. ה 3000 עובד ב 1800MHZ וה3200 עובד ב 2000MHZ.
הספק של Hec יספיק בהחלט
שמתי אותו בעיקר מחוסר ברירה ב KSP
כי לרוב יש אלטרנטיבות יותר טובות
לא חייבים לקנות הכל מ KSP
אני דווקא שמעתי ביקורות טובות על הHEC400
חוץ מזה שיש לי אותו והוא לא רועש בכלל...
איפה שמעת ביקורות טובות? ספק עם 15A ב12V לא יכול להיות "טוב"... במיוחד שהוא עולה 300 ש"ח.
ורעש זה עניין של אוזן..
