המחשב החדש שלי:
מעבד: Intel P4 1.8a
לוח אם:Epox 4g4a+
זיכרון: CORSAIR 256MB DDR333 CMX256A-3000C2
או Mushkin 256mb DDR 3000
אני יותר נוטה לכיוון של הCorsair אבל הייתי רוצה לראות ביקורת שבודקת את שניהם כי אני פשוט חיפשתי בכל הרשת ולא מצאתי
מארז: Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver
או שאני יקח את ה Dragon DA-01BLD Full Tower במבצע של פנדה כי הוא עולה שמה פחות זה עדיין לא סופי.
ספק כוח : כנראה את Aopen PSU 300Watt עוד לא החלטתי אני צריך לקרוא כמה ביקורות ולבדוק מה לקחת
רמקולים: Logitech DXR-100 כבר קניתי
וזהו בעיקרון נשאר לי לבחור עוד כרטיס קול?
ובבקשה תעזרו לי במציאת ביקורת לגבי הזיכרונות זה נורא חשוב לי! תודה רבה!!!
הספק לא יספק אותך אם תרצה אוברקלוק
במקום לקחת את הצ'יפטק + ספק זול תיקח אנרמקס עם ספק אנרמקס..
כרטיס קול זה תלוי למה
למערכת 5.1? קח את הפורטיסימו
מעבד: Intel P4 1.8a
לוח אם:Epox 4g4a+
אם אתה אל אוברקלוקר, יש באנגדלים מעולים עם מעבדי אט'לון..כדאי ללכת על אחד מהם.
מארז- לך על האנרמקס שמגיע עם ספק 350W איכותי.
אני לא לוקח אנרמקס שמעתי על בעיות עם הדלת !
אני יודע שזה ספק די חלש יחסית אולי אני יקח אחד של אנרמקס
הבעייה שלי היא לגבי הזיכרון
וכן אני מתכנן
O/c
ואני לא יקח הפעם Athlon Xp
על הקטע של הדלת לא שמעתי הרבה זמן תלונות
וחבל לשלם בגלל זה דיי הרבה יותר כסף, שאפשר להשקיע בהיטסינק ומאוורר
אני עוד צריך לקרוא ולבחור לי מארז בנתיים הוא מוצא חן בעיני אבל קודם אני קורא על זכרונות ועל הלוח שבחרתי .
מה זה אומר????
is a CMOS Double Data Rate synchronous dynamic random access memory (DDR SDRAM), organized as 8,388,608 words ´ 4 banks ´ 8 bits
תודה רבה.
לדעתי המושקין מספיק טובים.
להמהרה כבר עדיף האפוקס 4BDA, כי ללוח שאתה רוצה אין את החיבור של הקוננקטור של ה-12V מהספק (החיבור המיוחד של הפנטיום 4), ולכן הוא לא הכי טוב לאוברקלוק.
יש מישהו בפורום שכבר לא הגיע איתו כל כך רחוק..
נראה לי שמקבלים 5.1 מהפורטיסמו רק עם היציאה הדיגיטלית שלו, אבל יכול להיות שאני טועה.
ספק קח משהו איכותי. אני דווקא ממליץ יותר על אנטק.
יש שמועות של בעיות עם מתחים נמוכים באנרמקס ולי בעצמי היו קצת בעיות איתם (ספק 431w).
כל פעם שהמחשב שלי היה במאמץ עם אוברקלוק ל-2.5 ג"ה הייתי רואה איך המתחים נופלים מ-1.78v לסביבות ה-1.6v.. עזוב את זה שהם בכלל היו צרכים להיות על 1.85v..
לדעתי antec 380w ואם אפשר אז אפילו יותר.
וכן אני מתכנן
O/c
האנרמקס והצ'יפטק הם בדיוק אותו מארז..צ'יפטק מוכרת אותם לאנרמקס.
