איך פותחים מכפלה של מעבד לAMD
משהוא יודע איפה אפשר להשיג את החומר הזה
  • תגובות 34
  • צפיות 4.7k
הסיבה העיקרית לפתיחת המכפלה היא לא כדי להעלות אותה אלא להפך - להוריד אותה כאשר המהירות בBUS נעשית גבוהה מידיי ורכיבים שונים במחשב (כמו זיכרון, לוח אם...) לא מסוגלים לעמוד בכך
באופן כללי יש תמיד לתת עדיפות לBUS על פני המכפלה לקבלת ביצועים טובים יותר
במקרה של הXP1600 המכפלה כבר יחסית נמוכה X10.5 וסביר שבשביל O/C לא יצטרכו לשנות אותה.
לדוגמא אם יעלו את הbus בעוד 147mhz) 14mhz במקום 133)
תינתן סה"כ תוספת של 126mhz למעבד... לכן לא צפוייה שום בעיה להמהיר אותו אפילו למהירות XP1800
זה אומר שאם יש לי את'לון אני יכול להמהיר אותו ללא שינוי פיזי כלשהו? רק טוויק מסוים דרך תוכנה?
תגידו יש לי גריז תרמי לבן לא מוליך אני יכול למרוח אותו בתוך ה"בורות" ולגשר ביניהם עם עפרון כתיבה רגיל ?
אני לא חושב שאפשר, העפרון שלך לא יצייר כלום על הגריז, הוא רך מדי.
לי יש מזל. יש לי גישה למכשיר הלחמה מיקרוסקופי שמיועד להלחמות עדינות הרבה יותר מהגשרים של המעבד.
חבר שלי פתח בעזרתו שני מעבדים תוך 5 דקות, קלי קלות.
שני יתרונות עצומים הם:
א. אין צורך למלא את הבורות, אפשר להלחים בקשת מעליהם.
ב. לא משאיר סימנים, אפשר לתפוס עם פינצטה את חוטי המתכת ולהוציא אותם.
יש לך חבר יותר נכון.
בקשר לגריז התרמי, אנשים עשו את זה כבר, אבל אפשר לעשות את זה גם עם עפרון צבע, Crayon.
captaincaveman אתה יכול לסדר לי שחבר שלך יפתח לי גם את המכפלה ?
TuXX מה זה עיפרון צבע "Crayon" ואם מיליתי את הבורות עם העפרון הצבע הזה אז אפשר לקשר בין
הגשרים עם עפרון רגיל ?
זה צבע עיפרון רגיל. בקשר לשאלה השנייה שלך, כדי להיות פייר איתך, אין לי מושג, בגלל שאצלי בראש קיימות שתי סיבות:
1. אולי המוליכות שלו לא מפסיק טובה.
2. אפשר להשתמש בעפרון כדי לחבר בין הנקודות רק אם מילאת את הבורות וצבע העפרון לא בולט כי אז זה לא יעבוד.
נ.ב
אין י' בין ה-ע' ל-פ' בעפרון כי אז זה יהיה:
עיפרון, רק שהפ' נשמעת כמו במילה אופניים, כנ"ל עם יום כ"י"פור.
תודה לך זיווה! ;D
דבק טרמי יעזור לפתיחת המכפלה ???
נ.ב
תודה לך זיווה! ;D
אז ככה אני ימלא את הבורות עם צבע עיפרון אבל הצבע יכול להיתנמס ? כי הטמפ' בסביבת המעבד די גבוהות...
שמעתי שבעבר חיברו את הגשרים עם עפרון מה אתה אומר על זה ? לנסות בכל זאת ?
נ.ב
תודה לך זיווה! ;D
שים נייר דבר, אני חושב שזה יחזיק את זה שם.
בעבר חברו את הגשרים עם עפרון, הפעם אני לא חושב שזה יעזור לך, תנסה למצוא דבק מוליך או צבע מוליך.
נייר דבק ?! לא ניראה לי פשוט הוא יכול להתקמט.
איזה דבק מוליך אתה מכיר ושהשתמשו בו
אין בארץ הזאת כלום, אני לא מצאתי שום דבק מוליך, אני עדיין מחפש.
יש תחליף כלשהוא לדבק טרמי שיאפשר לי לפתוח את המכפלה???
בקצב הזה אף אחד לא יענה לך לעולם.
נ ו באמת אולי תענו לי כבר >:(
אני רואה שכמעט אף אחד לא פתח את המכפלה שלו !!!
