טמפ' של מעבד Athlon XP 1800
שלום, חבר שלי קנה לפני כמה ימים מחשב מPCHARDWARE עם מעבד Athlon XP 1800 , ולוח אם Gigabyte VRX , הוא סיפר לי שהטמפ' של המעבד במנוחה היא 58, עם מזגן 52 ועם מארז פתוח, 48 . הוא אמר שלמאורר ששמו לו, קוראים Green משהו... ושהוא עולה בערך 15$ ...
נראה לכם שהטמפ' בסדר? ???
58 זה טמפ' יותר מומלצת למאמץ מאשר ל-idle..
השאלה מה הטמפ' שלו במאמץ.
אם הוא עובר את ה-60 זה לא הכי טוב.
איזה מארז יש לו? עם כמה מאווררים?
קרוב לוודאי שיש לו hsf גרוע ובלי שום חומר תרמי.
אני קניתי Volcano5 ב 10$ בזמנו שקניתי את המחשב ולמרות
שהוא נחשב לא משהו הוא עושה עבודה טובה עם nanotherm עליו.
במנוחה 43c ו 59c ב full load. זה עם מארז פתוח, אבל היום יום
חם מאוד...
עם איזה ספק כח הוא משתמש ?
המאורר עם הcpu הוא green power וזה גם מה שקיבלתי עם ה1700+ שלי...
הבעיה היא שבביוס איפה שרואים טמפ' וכו' ובתוכנה שקיבלתי עם הלוח אם, זה מראה שכל כמה זמן המהירות שלו זה
0RPM מה שמביא אותי למסקנה שזה חרא מאורר...
אם אני לא טועה יש לו מארז ג'נרי, וספק כוח 300W ...
בעניין מאוררים בתוך המארז, אין לי מושג, אבל הוא לא מבין גדול בזה, אז כנראה יש לו 1 או 2 גג...
ודרך אגב, איך אפשר לבדוק טמפ' בזמן מאמץ?
אני עדיין משתמש בספק של 250W
זה יכול לגרום לי בעיות? (לראות מפרט מחשב לעוד אינפורמציה)
אוקיי,
ישנם 2 דרכים לבדוק טמפרטורה במאמץ.
הראשונה (שהיא למעשה די אגרסיבית), תוך כדי עבודה על ישום מסויים, לאחר שהמחשב כבר עבד מעבר לשעה, פשוט תבצע Reset (מסודר) למחשב, כנס ל Bios, ובדוק את הטמפרטורה.
השניה, באמצעות תוכנה:
במקרה שלך יש לך לוח אם של Gigabyte המכיל אופצייה להתקין תוכנת Monitoring שתרוץ ברקע. אם נתקלת בפינה התחתונה של המסך (ימין או שמאל זה תלוי אם המערכת שלך באנגלית או בעברית) באייקון בצורת 2 עיניים, סימן שכבר התקינו לך את התוכנה הזו.
אם לא, פשוט תתקין אותה מ CD הדרייברים המצורף (או שתוריד מהאתר) ותריץ אותה.
יתרון התוכנה הוא בכך שתוכל לראות בכל שלב ושלב את טמפרטורת המעבד ללא כל צורך בכיבויים מיותרים.
לגבי הספק שלך,
תבדוק בבקשה אם הספק שלך מאושר AMD או לא, למרות ש 58 מעלות זו טמפרטורה מאושרת ע"י AMD.
תשובה ל ORrrr:
אם הספק הוא מאושר AMD, אז מספיק 250W למרות שאצלך המצב הוא מאד מאד גבולי:
אמנם יש לך GA-7DX+ עם 1700 ורכיבי זכרון יונדאי, שהשילוב בין שלושתם חוסך במשאבים ולכן הוא חוסך באנרגיה ולפיכך הוא די חסכן בהספק, אבל ... יש לך כרטיס חזק (יחסית לנורמל ... לא לפריקים של מחשבים ;) ) ויש לך התקני מערכת נוספים ולכן הוא די גבולי.
אישית, לא הייתי במקרה שלך רץ לקנות כרגע ספק כח, אלא אם כן הטמפרטורה של המעבד היא כבר בלתי נסבלת
(בסביבות ה 70 וצפונה).
אני משתמש במערכת שיושבת על AMD Athlon 1800 Xp
המאוורר שחברך קנה נקרא Green Power והוא מאורר לא רע בכלל ,בתנאי שיש חומר תרמי ...
מעבדי ה Athlon ידועים בעבודה בטמפרטורה גבוהה יחסית ,אין מה לדאוג .
לאחר מס' בירורים מול חברת AMD נודעו לי הדברים הבאים :
א. טמפרטורת המוות של המעבד הנידון הוא 91 מעלות
ב. טמפרטורה נורמלית לעבודה היא בסביבות 63 מעלות
ג. טמפרטורה נורמלית למחשב שעובד (קשה) בארץ (בגלל החום והלחות) היא בסביבות 65-68 מעלות
ד. ישנה תוכנה מומלצת אשר מודדת את חום המעבד שלך ןמעדכנת אותך בסביבת Windows היא נקראת Mother Board Monitor
בשביל להורידה גש ל :http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=311
אם ישנה התחממות מעל הטמפרטורות הללו כדאי להדליק מזגן בזמן שהמחשב עובד !
תשובה ל ORrrr:
Hynix לא יונדאי
אלא אם כן זה אותו אחד ?
עריכה:
ספק הכוח אין לי מושג אם הוא מאושר כי זה ספק שבא עם המארז שקניתי לפני בערך 3.5 שנים עם הפנטיום 3 450 שלי.
דרך אגב שם המארז - Super Middle Tower
מישהו עשה o/c ל Athlon 1800 שלו ?
אם כן שיכתוב לכמה bus הוא העלה ומה הטמפ'
מישהו מוכן בבקשה לענות לי על השאלה בעמוד הקודם?
בספק שלך ממש לא מאושר....
עשיתי היום O/C ממש קטן ל-AXP1900 שלי כי היה לי משעמם, העלתי ל-140, שווה ערך ל-AXP2000 (קצת מעל).
הלוח הוא Abit KR7A, הטמפ' לא עלתה על 50 מעלות ב-Full Load. עם בערך 70 דקות של Prime95 וגם קצת Sandra Burn-In..
ב-idle אני בסביבות ה-42-45 מעלות.
אבל אני לא עם ההיטסינק המקורי, אלא עם Swiftech MCX462 עם מאורר Sunon 80mm שקט..
ושני מאווררי 80מ"מ פולטים אוויר, ואחד מכניס לכלוב של ההארד דיסקים.
גם המארז פתוח בינתיים, בשלב יותר מאוחר יתוופסו עוד איזה 5 מאווררים ו-Baybus ונראה מה תהיה הטמפ' אז..
בטח גם יעזור לנקות, נראה לי הגוף קירור כבר התמלא אבק שוב פעם.
בכל מקרה, מצורפת תמונה של הבנצ'מארקים מהיום:
AXP%2D140x12%2DStressTest%2Ejpg
יפה...
טוב, אז בדקתי, יש לי ספק כוח של SuperPower שאומנם מאושר על ידי AMD (בדקתי באתר)
אבל הוא ישן והוא 250W אז אני לא יודע אם זה טוב :(
