זיכרון של 400Mhz על לוח שתומך עד 333Mhz, מסוכן ?
ביצעתי הזמנה למחשב משרדי על פי המפרט שנמצא במפרטים המומלצים כאן:
http://www.hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=45
עכשיו הזיכרון שנמצא שם עובד על 400Mhz בעוד שלוח האם, כפי שאני קורא עכשיו ב Manual, תומך במהירות זיכרון של עד 333Mhz:
Supports up to 2.0GB of 266/333MHz DDR SDRAM
ובסוף כתוב:
Using non-compliant memory with higher bus speeds (overclocking) may severely compromise the integrity of the system
האם יש כאן טעות ? או שצריך לבצע קינפוג כלשהו על מנת להמנע מהבעיה ?
בנוסף, הומלץ שם על מעבד AMD Sempron 2200+ ובספר כתוב שהוא תומך ב:
Supports 462-pin Socket A for AMD Athlon XP processors with 266/333MHz Front Side Bus
- Athlon XP (1500+ to 3000+) with 266/333MHz Front Side Bus
עכשיו אני לא יודע אם הספר פשוט ישן, או שזה אומר שזה כולל גם את ה Sempron ?
הכתובת בה נמצא ה Manual:
http://www-old.epox.nl/manuals/mu-8kmm3I&%2B10.pdf
אין בעיה להשתמש בזכרון 400Mhz על לוח שתומך רק עד 333Mhz, הזכרון פשוט יפעל ב-333Mhz
ועם BIOS עדכני לא תהיה בעיה להשתמש בסמפרון, ה-Manual עודכן לאחרונה ביוני 2003
אז למה הם כתבו את זה ?
ואיך אני אוכל לעדכן את הביוס במידה ואצטרך ? הרי אם המעבד לא יתאים המחשב לא יעבוד.
הם כתבו שאם תשתמש בזכרון 400Mhz ותריץ אותו על 400Mhz, אז יהיה חוסר יציבות. אם תריץ אותו על 333Mhz לא תהיה בעיה
בעקרון עדכון ה-BIOS האחרון הוא מדצמבר 2004, אני לא חושב שיש עדיין בשוק לוחות עם BIOS ישן, בכל מקרה אתה יכול לבקש מהחנות שיעדכנו BIOS
אם זה הלוח:
http://www-old.epox.nl/english/products/motherboard/8kmm3i.htm
רשום שם שזיכרון DDR400 כן נתמך, אבל FSB עד 333MHz, מה שבהחלט אומר שניתן להפעיל מעבד עם FSB בתדירות 333MHz ואת הזיכרון ב 400MHz. היחס בין המעבד לזיכרון לא יהיה 1:1, אבל בחלק מהמקרים יכול להיות שתראה שיפור בביצועים.
ההודעה הזו בסה"כ שאם אתה משתמש בזיכרון במהירות שלא מתאימה לו (כלומר ממהיר אותו = Overclock), ייתכנו בעיות יציבות. במקרה שלך, אם תריץ את הזיכרון ב 400MHz לא צריכה להיות בעיה, כי הזיכרון נועד לעבוד עם תדירויות כאלו (בשבילו זה לא OC).
