הצעה למחשב............
קיבלתי הצעה למחשב הכולל AMD 64 3000 939
לוח אם k8nfc n-fore 3 (לא רשמו לי חברה אני מניח שזה הגיגביט וגם נראה לי הוא לא רשם את הסוג נכון)
זיכרון 512 digma (הוא רשם לי גם משהו כמו 2.5 crok או משהו כזה לא הבנתי את הכתב(
ומארז xb-ade
כל זה 1950 ש"ח
רציתי לשאול עם זה שווה וגם אם הלוח אם והזכרונות טובים או שכדי להשקיע עוד כסף כי החברה של הזכרונות לא נראת לי מוכרת
לא משהו.
מה התקציב?
זה בערך התקציב מקסימום עוד 100-150 שקל.....
אבל מה לא משהו????
אני יועד שהמעבד טוב מארז טוב ואת הזיכרון זה מקסימום והוסיף עוד חמישים שקל למשהו טוב
אחי זה משהו כמו שלך מה אתה רוצה להגיד לי שהמחשב שלך לא טוב....אפילו ההצעה שלי זה לסקוט 939 ולך יש 754
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00
Foxconn 3GTH061 USB&1394 Front True Power 300W FSP Case 349.00 ¤ 1 349 ¤
1 6224 Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
2 6742 Gigaybyte GA-K8NSC-939 nForce3 Socket 939 Bulk Motherboard 459.00 ¤ 1 459 ¤
3 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 1 289 ¤
2015 ¤
www.logicpc.co.il
2015 ¤
www.logicpc.co.il
הספק הוא ג'נרי לא?
לא, הספק של FSP וזה TRUE POWER.
אפשר להגיד שהספק הזה ברמה של HEC? מי הם FSP?
אם ככה העיסקה הזאת נראת מצויינת, בערך אותו מחיר כמו הקומפיוקייס אבל הרבה יותר יפה.
בכל מקרה למשל המארז הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5922
נראה לי מאוד תמוהה שספק 350W אמיתי כולל מארז דיי איכותי יעלה 250 שקל.
לא ברור של מי הספקים שמגיעים עם המארזים של Foxconn, אם זה באמת FSP
בכל מקרה, FSP זה יצרן ספקים גדול, עם מוצרים מאוד איכותיים, אין בכלל מה להשוות ל-HEC
מה זה קשור?!
את שלי קניתי לפני חצי שנה ,סוקט 939 היה עניין הרבה יותר יקר אז.אם היה לי פרסקוט ישן והיו מציעים לך אותו הייתי אומר לך שהוא טוב רק בגלל שלי יש כזה?
המפרט שקיבלת לא משהו.ורק שתדע ,סוקט 754 יותר חזק נטו בביצועים מסוקט 939.
אם כן נראה לי שכדאי לבדוק עם לוג'יק אם הספקים שהם מספקים עם מארזי הפוקסקון הם FSP, אם כן המחירים ממש ממש משתלמים.
באתר של LOGIC כתוב FSP, באתר של פוקסקון כתוב שהמותג משתנה בהתאם לביקוש או משו כזה.
רגע אז מה אתה בעצם אומר
מארזים של foxconn טובים או לא?
בהזמנה של המחשב שאני רוצה שמו לי מארז Foxconn 3GTH002 400W ATX
הוא טוב?
המארזים שלהם די טובים
לא ברור של מי הספקים שמגיעים איתם בארץ
לא מדובר על המארז.
מדודבר על הספק ,אם הוא אכן תוצרת FSP.בנוגע אלייך ,תתקשר לחנות ותוודא שזה FSP.אם לא ,תיקח משהו אחר.
