מפרט עד 5000
לא, זה בזבוז כסף
עדיף לעלות ל-X800 או X800XL
לא, זה בזבוז כסף
האם זה יתן שיפור גם בפוטושופ וכדומה?
האם העלה בזיכרון הRAM תיתן שיפור ובמה?
האם הדיסק תומך NCQ ?(ועוד לא הבנתי מה זה בדיוק תסבירו)
ובקשר ל3200 לכמה זה מקביל בMHZ או לאיזה דגם באינטל?
X BLADE המארז האם עדיף והאם כולל ספק?
שוב חוזר בקשר לספק האם הוא יחזיק את המערכת טוב?
כרטיס המסך בכלל לא משפיע על פוטושופ
יכול להיות אולי שעלייה ל-2GB של זכרון כן תיתן שיפור בפוטושופ, אבל זה מחייב סטיקים של 1GB כדי לא לפגוע במעבד
הדיסק והלוח לא תומכים ב-NCQ, אתה יכול לקחת את ה-Neo4 Plat עם DiamondMax 10 בשביל NCQ. ?NCQ זו טכנולוגיה שמאפשרת לדיסק הקשיח לתכנן בעצמו באיזה מסלול הוא יקרא מהפלטות, ולסדר את המסלול מחדש עבור קריאה מהירה יותר
ה-3200+ מקביל ל-540/640 (שזה 3.2Ghz עם 1/2MB של L2)
ה-X-Blade לא כולל ספק
תודה רבה על העזרה.
כמו כן איזה ספק לקחת?
הבנתי מה זה NCQ והשאלה אם ניתן לעמוד באחוזים אז עד מה השיפור עם טכנולוגיה זו?
הנה מפרט עם כל מה שרצית -
AMD ATHLON 64 3200+ BOX 939PIN 1200 ¤ 1
MSI K8N Neo4 Platinum 910 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
SEAGATE 160GB 7200RPM SATA 8MB NCQ 650 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1200 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
Supertalent X-Blade Gaming Case 450W Black 440 ¤ 1
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5820
לחילופין, מפרט ללא NCQ אבל עם כרטיס מסך חזק יותר -
MSI K8N Neo4-F NFORCE4 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 545 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON X800 256MB DDR 256 BIT PCI-EXPRESS 1580 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5805
סה"כ: ¤ 5820
סה"כ: ¤ 5805
אם אני לא טועה בנית בנועה, ושם יש הרדיסקים SATA2 של WD, הם לא עדיפים מהסיגייט NCQ?
צודק, לא שמתי לב
אין הרבה הבדל, אבל ה-WD יותר זולים אז הם באמת יהיו עדיפים
תודה רבה אבל לא ענית עד כמה NCQ משפיע על הביצועים
אי אפשר לכמת את זה באחוזים, השיפור לא קבוע
זה לא דרסטי.
גם אם תיקח דיסק של W/D 8 מגה באפר סאטה הביצועים יהיו כמעט זהים וספק אם תראה הבדל.
אז אני יקח כנראה בלי NCQ
מה זה? ספק?
כן, זה ספק
לך על ווסטרן דיגיטל
WESTERN DIGITAL.
טוב מהיר וזול.
surfface, המארז Supertalent X-Blade מגיע עם ספק מסריח 450W,
אל תשכח לומר לחנות שאתה קונה ממה שאתה מוציא אותו ולוקח עליו זיכוי.
מה זה? ספק?
תודה אבל אמרו לי כבר על ספק אחר.
ושוב תודה לכולם על העזרה
