מפרט עד 5000
עד כה הרכבתי לעצמי את המפרט הבא
מKSP
HEC Compucase CI-6A19 300W 1 390 390
NEC 3520A DVD±RW x16 Dual x4 1 290 290
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD  WESTERN DIGITAL 1 505 505
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) GIGABYTE 1 620 620
512Mb 400MHz AData /VT 2 240 480
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E  1 1020 1020
Athlon64 3200+ (S-939) 1 1110 1110  (הסבירו לי שזה מקביל ל2 GHZ נכון?)
סה''כ 4415
אבל שמתי לב אם אני לוקח
Pentium 4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit שעולה 1375 (וכמובן לוח שם אינטל) יוצא יותר חזק או שלא מישהו יכול להסביר לי אייך זה הולך ולמה אינטל יותר חזק במחיר דומה.בקיצור תעזרו לי.בקשר למחשב הוא אמור לשרת נאמנה במשך כמה שנים
תחפש את גירסאת האקסטרים של הכרטיס,אני לא בטוח שקיים בKSP.
יש כבר צורב 3540A שיותר טוב.
Dual x4 מה הבדל מX8 כאילו אני מבין מהירות אבל של מה?(ותענו לי בבקשה גם על שאר השאלות)
עוד שאלה האם הספק יספיק ולא יהיה נפילות והאם יש יציאת USB מקדימה.
בדרך כלל הלוחות שמיועדים לאינטל זולים מהלוחות שמיועדים לAMD.
לא
קח מעבד עם ליבה של Venice ואת הגרסה היותר מתקדמת של הצורב DVD.
אוקי מה בקשר לשאלה מה עדיף לי מערכת כזאת של אינטל או AMD כי בעצם של אינטל יצא יותר חזק לא?
איך בדיוק אינטל יוצא יותר חזק? זה מחשב למשחקים, לא?
אני לא ממש מבין במעבדים ולוחות לכן שאלתי (כעקרון המחשב למשחקים עבודה שוטפת וכדומה)פשוט ראיתי באינטל רשום 3GHZ וAMD אך שהבנתי רק 2
*הערה אין בעיה לחרוג גם ל6 אלף רצוי אבל רק עד5 ועקרון שאני לא יצטרך להחליף או לשדרג הרבה זמן.
שאלה נוספת האם יש צורך בעוד מאוררים או שמה שיש יספיק
ה-3200+ עדיף על ה-630 בקלות במשחקים, הוא גם עדיף על מעבדים יותר חזקים מה-630
הייתי לוקח כמארז את ה-6919, הוא גם מגיע עם ספק קצת יותר טוב והוא גם יותר מרווח
מאיפה כמה עולה מה הספק
מ-KSP, כמו המפרט שלך
אוקי עוד שאלה עם לקחתי ליבת ווניס מה הבדל והאם זה משמעותי לקחת 3500+ במקום 3200 ווניס
ה-3500+ יותר חזק, יש לו 200Mhz יותר
אבל אם אתה מחפש איפה להשקיע תשקיע בכרטיס המסך, הוא ייתן יותר שיפור
אתה מציע לקחת אותו בגרסאת ה256M ?
