תיקון עכבר microsoft intellimouse explorer 1.0
שלום לכולם
יש לי את העכבר הזה - קיבלתי אותו משומש הוא תומך גם ב USB וגם ב PS2 כשמחברים אותו ב USB הוא עובד כמה שניות ואז פתאום הוא מתנתק והמחשב טוען שיש איתו בעיה כאשר אני מחבר אותו ב PS2 הוא עובד אך הוא קופא מידי פעם וממשיך לעבוד או שלפעמים מפסיק לעבוד בכלל וצריך לאתחל את המחשב.
בכבל שלו צמוד לחיבור למחשב יש קרע בציפוי הגומי אך אין פגיעה בכבלי הנחושת, פתחתי אותו והסתכלתי בפנים והכל תקין.
מה יכולה להיות הבעיה? אם אני אחליף את הכבל לחדש יותר הבעיה תיפתר? יש לכם רעיונות?
אני מאוד אוהב את העכבר הזה הוא נוח ולרוב מדויק ולא הייתי רוצה להשבית אותו.
אני לא בטוח אם הקרע הזה הוא הגורם לבעיה ולא המחשב, לכן תנסה לבדוק את העכבר במחשב אחר ולראות אם הבעיה חוזרת על עצמה.
למרות שבכל זאת נראה שהעכבר הוא הבעייתי כאן ולא המחשב.
זה בבירור העכבר, בדקתי אותו על 3 מחשבים שונים ועל כולם הוא זייף, אני מקווה שאני אצליח להחליף את הכבל ונראה אם זה יפתור את הבעיה, חוץ מזה לא נראה לי שיש עוד משהו.
אם למישהו יש רעיונות שיציע כי לי אין.
לבסוף החלפתי את הכבל ובינתיים זה עובד בנוסף יש מגש פלסטיק קטן שמחזיק את הסנסור שיחקתי איתו קצת וזה הזיז את הסנסור ובינתיים העכבר עובד - בלי קפיאות ולא מתנתק כשהוא מחובר דרך USB, אני אבדוק בערב יותר ביסודיות.
* לא כל חומרה שמזייפת כדאי לזרוק - שווה לנסות לתקן.
** בדקתי בבית את העכבר במשך כמה שעות הוא עכשיו מדויק מאוד ועושה את העבודה.
לפי דעתי הכפתורים שלו מאוד רכים - האם למישהו יש ניסיון עם העכבר הזה שיכול לתת עליו חוות דעת נוספת?
