MB= EPOX/GIGABYTE
מה ההבדלים בביצועים וב-OC בין שתי ה חברות בלוחות אם בגרסה ה KT333
+ga-7vrxp / epox 8k3a
היתרון בGIGABYTE זה ה USB2 ו ה DOUBLE BIOS השאלה היא מה היתרון מבחינת ביצועים וOC
אפוקס ללא ספק..
הDUAL BIOS זה לא ממש שימושי..כנ"ל לגבי USB2- תוכל להוסיף כרטיס הרחבה אם ממש תצטרך.
מצטרף לאנטי וירוס
אפוקס ללא ספק..
אתה לא יודע כמה אתה טועה!!!!
GIGA BYTE 7VRXP
לי יש את הלוח אם הזה ואני יותר ממרוצה!!
אני ממליץ עליו!
כנ"ל.
תראה, אם אתה רוצה לעשות OC אז לך רק על האפוקס.
אם לא אז אין סיבה שבעולם לקחת אותו. במקרה זה תקח את הגיגה.
אפוקס ללא ספק..
GIGA BYTE 7VRXP
אני ממליץ עליו!
אתה טועה, אתה לא בחנת את האפוקס..ולכן אין לך מדד להשוואה בכלל.
אני אל רואה הכי סיבה (אלא אם כן אתה מוגבל בכסף) לוותר על האפוקס ולקחת לוח פחות טוב ממנו כמו הג'יגה בייט..במיוחד שפער המחירים קטן מאוד.
הג'יגהבייט נותן יותר פיצ'רים אבל חלש בOC.
אני הייתי דווקא ממילץ על הג'יגהבייט ולא על האפוקס
אתם מזה כולכם מעצבנים, כל היום טוחנים "ולקחת לוח פחות טוב ממנו כמו הג'יגה בייט".
מה בדיוק יותר טוב באפוקס מאשר בגיגה? אבל תענו תשובה עם גוף. רק OC, OC, OC. חוץ מזה, הגיגה יותר טוב מהאפוקס בגלל שהוא יותר זול ועם חסכון לקנות אח"כ כרטיס usb2.0 (שעלק עולה 100 שקל...).
אף אחד לא צריך USB2 היום ואומריםש אם צריך- יהיה אפשר לקנות בעתיד.
הג'יגה בייט לא נותן יותר פיצ'רים חוץ מהUSB2 הלא שימושי והDUAL BIOS שזה בכללל משהו שרק נועד למשוך משתמשים.
יפה.
אבל למה האפוקס יותר טוב ממנו?
תשובה בבקשה.
למה? האפוקס לוח פשוט טוב יותר..שכולל גם אפשרויות OC, גם יש "תמיכת משתמשים"..יש לו המון ביוסים משופצרים שמעניקים פיתרונות ועוד אופציות..
לסיכום- פשע לא לקנות בכזה מחיר ;D
אני לא אומר שה- גיגה הוא לוח רע , אבל באתו מחיר אפשר לקחת לוח שהוא ממש מעולה באובר קלוק .
שים לב גם מה השאלה -"הבדלים באובר קלוק".
בקשר ל USB2 שאתה כל כך לחוץ אז כן כרטיס הרחבה עולה בין 100-155 שח .
הלוח של גיגה היה הבחירה המושלמת לפני חודש או משהו שאז האפוס היה יקר , היום הם עולים כמעט אותו דבר ולכן זה הבחירה המושלמת.
אפוקס מגיע עם USB 2.0 אני חושב!
עריכה: רק הלוח לאינטל מגיע עם USB 2.0, בהנחה ש USB V2.0 זה החיבור(נכון?).
יפה.
תשובה בבקשה.
O\C.
ביצועים.
אין בעיות תאימות (שהיו בREV הראשונים של הלוח של ג'יגה-בייט).
פיצ'רים יותר אטרקטיביים, כמו הPort 88 Card, שכמה שזה נשמע אבסורדי, זה פשוט חובה.
לדוגמא, קניתי את הלוח, הרכבתי הכל, ומסיבה כלשהי הוא לא עלה. אני לא זוכר איזה בדיוק, אבל הופיע מספר על הPort 88 Card, בדקתי בחוברת מה זה אומר, ופתרתי את הבעיה.
