KT266---KT333
שלום לכולם :jump:
אז ככה:
מה ההבדל בין ערכת השבבים KT266 לKT333
חוץ מאשר שה266 תומך בזכרון 266MHZ וה333 תומך בזכרון 333MHZ (<-אני לא טועה בקשר לזה נכון? :-\)
off-topic:
למה הלוח Gigabye GA-7ZXR VIA KT133M AMD שמבוסס על KT133 כל כך יקר?? לעומת הלוחות האחרים של גיגהבייט??
off-topic2:
האם הלוח GA-7vrxp תמיד עושה בעיות עם gf4 ti ומה הסיבה ואיך אפשר לפתור אותם? ;D
off-topic2:
נימצא כבר פיתרון לבעיה הזאת!
פשוט לעלות את הVCORE ל 7.5 וזה פותר את הבעיה!
אני חושב שREV 2.0 פותרת את הבעיה זאת אבל תשאל מישהו שיש לו את הREV הזה!
בלוח VRXP REV 2 אין בכלל בעיות יותר עם GEFORCE 4 TI
בדוק על SUMA ועל LEADTEK ומחר אני אתן לכם גם תשובה על MSI
off-topic2:
יש לי rev2.0 אבל אין לי gf4ti אז אני לא יכול להגיד לך. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך שהפתרון של העלאת המתח זה פשוט טמטום כי זה מוסיף לך עוד הרבה מעלות לכל הלוח והמעבד, פלוס לבעיות ההתחממות הטיפוסיות של AMD. - אז זה לא פתרון. אבל אני גם בספק אם בלוחות החדשים יש בכלל בעיות.
שלום לכולם :jump:
אז ככה:
off-topic:
off-topic2:
יש את הדיווידור של 1\5..אתה לא טועה, בלוחות הKT333 יש אופצייה של +33 לזיכרון ככה שהוא ירוץ ב166 (333).
שלום לכולם :jump:
אז ככה:
לKT333 יש את הגשר הדרומי החדש יותר (זה שנגמר ב233A אני חושב), ולכן הוא תומך בATA133.
ישנם גם לוחות שמבוססים על הKT266 אבל יש להם את הגשר הדרומי החדש, כמו הGigabyte 7VTX-H, וגם הם תומכים בATA133.
יכול להיות שבעתיד יצאו גם לוחות KT333 עם גשר דרומי עוד יותר חדש, זה שנגמר ב235 (אין לי כוח לבדוק הכל, ואני גם לא זוכר בע"פ :) ), והוא יתמוך בUSB 2.0 למשל.
ההבדל העיקרי (אם טעית ואתה מתכוון לKT266A, ולא לkt266) הוא המהירות בזכרון.
אני חושב שהלוח אם שהבאת שם מיועד ל2 מעבדים, אבל אני לא בטוח.
נשלח על ידי: KENNEDY
"יכול להיות שבעתיד יצאו גם לוחות KT333 עם גשר דרומי עוד יותר חדש, זה שנגמר ב235 (אין לי כוח לבדוק הכל, ואני גם לא זוכר בע"פ ), והוא יתמוך בUSB 2.0 למשל. "
כבר היום יש את הKT3 Ultra-ARU שתומך בUSB 2.0
איך מעלים את הולט ל7.5
ומה זה REV 2.0???? ??? ???
ואם באמת ההבדל העיקרי בין השבבים הוא בזכרון שבו הם תומכים אז אני לא צריך אותו.. (אני לא מתכוון לקנות זכרון 333 [וכן, התכוונתי לKT266A]
ובבקשה זה דחוף :P
תודה :)
ובבקשה זה דחוף :P
תודה :)
אתה לא צריך להעלות את המתח.
REV 2.0 זו גירסה 2 של הלוח - עובד אם כל כרטיסי המסך - גם MSI.
