בקשה למפרט עד 6800
בקשה למפרט עד 6800 שקל כולל מסך 17 אינץ' וללא כל ציוד הקפי אחר
ללא צורב, כונן דיסקטים וכונן רגיל
ושיהיה כולל 6800GT
תודה רבה
אמנם זה חורג אבל אני חושב שזה מעולה
הסר כמות. מוצרים סה"כ
Thermaltake Soprano VB1000BNS Black 445 ש"ח
AMD Athlon 64 3200 (939-pin) Box Venice 1,245 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 920 ש"ח
Sapphire ATI Radeon X800XL PCIe 256MB 2,180 ש"ח
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 598 ש"ח
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 515 ש"ח
LG 17 FLATRON F700P
אחריות יבואן רשמי ח.י מחשבים 980 ש"ח
Seagate 160GB NCQ 8MB 7200RPM SATA 615 ש"ח
סה"כ 7,497 ש"ח
Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Silver Case 339.00 ¤ 1 339 ¤
1 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
2 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
3 4328 A-Data 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
4 297 17" LG F700P Flatron Monitor 1009.00 ¤ 1 1009 ¤
5 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 329.00 ¤ 1 329 ¤
6 6070 Gigabyte FX6800GT GV-NX68T256DB PCI-e 256Mb Retail Video Card 2495.00 ¤ 1 2495 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 BOX 959.00
6817 שח
www.logicpc.co.il
המפרט שלו יותר עדיף משלי אבל אם אתה לא עושה אוברקלוק אז אתה יכול לקחת ליבת ווינצ'סטר שהיא יותר זולה
וכמו כן הספק שאני הבאתי הוא יותר טוב ויספיק גם לעתיד
המפרט שלך יותר טוב משלי אבל בקצת, אך הוא חורג ב-700 שח.
   LG 17 FLATRON F700P
סה"כ      7,497 ש"ח
לא חרגת מהתקציב?
כן חרגתי ואמרתי את זה
ולפותח התארד אתה יכול להוריד את המחיר בכך שאתה תחליף את המעבד לוינצ'סטר ואת הלוח אם תחליף לגיגה בייט
ההבדל הכספי בין ווינצ'סטר לוניס קטן מדיי בשביל לנטוש את הוניס לטובת הווינצ'סטר.
תודה רבה רבה לכולכם
יש לי כמה שאלות :
האם הX800xl שיש במפרט הראשון עדיף על ה6800GT?
בנוסף האם כדאי לי לקחת את המפרט הראשון רק להחליף את החלקים הבאים:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤ 1
GigaByte GA-K8NS ULTRA-939 765 ¤ 1
MAXTOR 80GB 7200RPM 8MB 415 ¤ 1
וכך אני חוסך משהו כמו 730 שקל שאולי אחרי זה אני ישקיע אותם בקניית כרטיס 512 נוסף
או שהמפרט השני שהובא יותר טוב ממה שהצעתי?
ושוב תודה לכולכם על העזרה
במחיר כזה כדאי ללכת על מפרט עם מסך דק:
AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM  837.83  ¤  1
THERMALTAKE TR2-M14SE Cooler for AMD K8 64-bit COOPER BASE  62.48  ¤  1
MSI "K8N Neo4-F" NVIDIA nForce4 Chipset Motherboard For AMD Socket 939 CPU - Retail 579.00  ¤  1
GeIL Value "GE5123200" DDR400 / 512MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader - Bulk  295.00  ¤  2
Samsung 160GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache  511.69  ¤  1
Gigabyte ATI RADEON X800XL 256Mb 256Bit PCI EXPRESS "GV-RX80L256V" VIVO Retail  2,024.29  ¤  1
Antec "SLK3700AMB" Midi Tower ATX 350W  507.32  ¤  1
Computer Assembly  150.00  ¤  1
Benq TFT 17'' FP71G+ 8ms  1,539.00  ¤  1
סה"כ:6,801.61 ¤
מעבד 64BIT חזק, לוח אם איכותי (כולל SATA RAID, כרטיס קול 7.1 SPDIF, כרטיס רשת 10/100/1000, עד 10 USB וכו'), זיכרון 1GB CL2.5 עם צלעות קירור אלומיניום, הרדיסק SATA מהיר ושקט, כרטיס מסך חזק מאד למשחקים עם קירור שקט ובאנדל משחקים גדול, מארז איכותי ויפה עם ספק ANTEC 350W, מסך LCD מעולה למשחקים, והרכבה.
מפרט מ-Comp-IL:
www.comp-il.co.il
מסך מ-כאן.
אבל אם הוא לא עושה אובר קלוק אז זה לא צריך לעניין אותו וזה זריקת כסף
X800XL litlle better then 6800GT in stock speeds,if you wanna OC-6800GT-better
If you wanna quet PC-go with Gigabyte X800XL-make sure you have good cooling
If you wanna performanse-go with HIS X800XL
האם יש X800XL ב- AGP? ואם לא תוכלו להמליץ לי על הלוח אם הכי טוב שאפשר עד 770 שקל שתומך ב- PCIe
בנוסף האם הספק כוח שבא עם ה- TERMELTAKE SOPRANO יכול להחזיק את המערכת הזאת?
יש X800XL ב-AGP
אבל למה שתרצה לקנות מערכת חדשה עם AGP?
לוח nforce 4 טוב זה ה-Neo4-F של MSI
יש גם את ה GA-K8N-ULTRA9 ב810 בערך,שעדיף.
