קונה זכרונות, צריך המלצות ועזרה.
שלום לכולם.
ראשית ראיתי שיש נושא שגם מבקש המלצה לזכרונות, והסתכלתי וחפשתי עוד נושאים.
אבל אני צריך ייעוץ עם המפרט שלי, מכיוון שהדרישות שלי שונות.
רציתי לקבל המלצות איזה זכרונות כדאי לקנות.
ברשותי לוח Asus P4P800-SE i865 ומעבד פנטיום 4 2.66Ghz B!
כלומר, הFSB שלי הוא 133, וכאשר ארצה לעשות אובר-קלוק, אני לא יכול, או אולי כן, אבל לא מתכוון לעבור את ה-FSB 200.
לכן זכרונות של DDR400, יתאימו בול בשבילי.
לכן רציתי להתייעץ על זיכרונות DDR400, הלוח שלי תומך בדיואל צ'נל לכן ארצה לשים 2 סטיקים תואמים.
כל סטיק 512MB, כלומר סה"כ 1GB זכרונות בדיואל צ'נל DDR400.
מכיוון שאני לא ממש מבין בתזימונים לזכרונות, פתחתי את הנושא, לקבל המלצות ל-2 סטיקים תואמים (או חבילה של דיואל צ'נל שמכילה
2 סטיקים), אם בכלל התיזמונים הם נושא קריטי מבחנתי, כי אני לא מתכוון לעבור את המגבלה של הזכרונות.
רצוי שהתקציב לא יהיה גבוהה במיוחד, אין צורך לעבור את ה-1000 שקל, זה מאוד מוגזם.
אז ראשית השאלה היא האם התזימונים הם נושא קריטי מבחנתי?
שנית, האם הזכרונות של A-DATA :
?512Mb 400MHz AData /VT? שמאוד זולים! כל סטיק 240 שקל!
האם הם יהיו בסדר מבחינת תזימונים (אם זה קריטי עבורי) והאם הם מומלצים בכללי?
או אולי יש לכם המלצות אחרות לגבי סטיקים אחרים, אין לי בעיה להשקיע עוד כסף בהשוואה לסטיקים של A-DATA שרשמתי פה,
על מנת לקבל מוצר איכותי הרבה יותר ושלא יגביל אותי באובר-קלוק, ושיהיה בעל נתונים טובים.
אשמח לעזרה.
תודה רבה,
רן! ;)
A-DATA של KSP - זיכרונות איכותיים .. טובים מאוד.. לא טובים כל כך לOC כי הגרסה הזאת היא לא וויסטא...
בקשר לתשמונים.. אני קניתי משם מחשב עם ג'יגה זיכרון A-DATA והתזמונים לא משהו: 3.4.4.8 .... :-\
אתה יכול לקחת את A-DATA של ה500MHZ הם גם וויסטא(טובים לOC) וגם הם יריצו 250MHZ ללא שום סיכון...
תזמונים אני לא יודע עליהם..
תודה רבה על העזרה, קודם כל.
דבר שני, אם קראת מה שרשמתי, אין לי צורך ב500Mhz, מכיוון שאני לא אגיע (ולא ארצה גם להגיע) ל250Mhz FSB.
לכן DDR500 יהיו מיותרים עבורי. ו-DDR400 יהיו יותר זולים ואני אנצל את המקסימום שבהם.
מבין? ;)
כל זכרון 400Mhz יהיה מעל ומעבר למערכת כזו
זה לא ממש משנה מה תיקח
בדיוק, אני לא מתכוון לשבור שיאים פה, ולא מתכוון להחליף את המערכת.
כל מה שאני רוצה הוא 1GB זיכרון פנימי, ושיהיה לי את האפשרות גם לאובר-קלוק.
אז כדאי לקנות את 2 סטיקים של ה- ?512Mb 400MHz AData /VT??
הם ירצו בדיואל צ'נל, נכון?
ואני לא תיהיה בעיה עם תזימונים, כלומר אני אוכל לנצל אותם עד 200 FSB, בלי שום הגבלה, נכון?
רק שתדע שנורטווד B יכול לעבוד רק על תזמון של PC2700.
אתה מתכוון למחלק של 4:5
אם הוא יעשה אוברקלוק זה לא ישנה הרבה
לא הבנתי הרבה.. ::)
לגבי השאלות שלי?
הם ירוצו בדואל, אבל לדעתי אתה לא ממש תוכל לנצל אותם עד הסוף, המעבד שלך לא יגיע לבאס של 200 על קירור אוויר
אמרתי, אני לא יכול, ואני גם סביר להניח לא אצליח.
ואם אתה אומר שאני לא אוכל לנצל אותם עד הסוף, אתה אומר מצד שני שהם לא יגבילו אותי באובר-קלוק.
אין לי צורך ממש להגיע עד ל200 FSB, והקירור שעוד מעט יגיע אלי, זה הטרמלריט 90XP-C (מנחושת),
יחד עם סמארט פאן 92MM.
הטמפ' של הלוח (או של החדר במילים נרדפות) היא 26~28, ככה שאני אוכל לעלות טיפה את הבאס אני מניח.
אז, ללכת על הזכרונות של A-DATA, הם לא יגבילו אותי מבחינת תזימונים, מבחינת כלום?
תודה רבה! ;)
אולי מבחינת תזמונים...
הזכרונות יהיו ב-Underclock, יהיה אפשר להוריד את התזמונים
עם קירור כמו הXP לדעתי תוכל להגיע ל3.4 או יותר. עם הזכרון הזה אתה תוכל להגיע עד ל4000MHZ בתיאוריה בלי לעשות אוברקלוק לזכרון (200*20).
הזכרון הזה יהיה טוב מאוד בשבילך.
אוקי, אם ככה אני אלך הזכרונות של A-DATA!
תודה רבה, חסכתם לי המון כסף ועזרתם המון!! ;)
