צריך תוכנה להדבקה או צריבה של כתוביות בתוך הסרט
עזרה
מדריך להוספת כתוביות לסרט DivX לצמיתות והפיכתו ל VCD :
התוכנות הדרושות
VirtualDub
TMPGENC
NERO BURNING ROM
שלב א
1. מפעילים את VIRTUALDUB ומטעינים את הקובץ שרוצים להוסיף כתוביות.
2. לוחצים CTRL+R ורושמים בצד את ה (FRAME PER SECOND) FPS - זה ישמש אותנו אח"כ.
3. הולכים ללשונית AUDIO ומוודאים ש DIRECT STREAM נבחר
4. עכשיו בוחרים בלשונית SUBTITLER < ADD < FILTERS < VIDEO
5. במסך שנפתח יש להעלות את הכתוביות ולהוריד את הוי הראשון
6. ללחוץ OK
7. עכשיו צריך לבחור מקודד: COMPRESSION < VIDEO (אני ממליץ על DIVX5)
8. שלב סופי ללחוץ על לשונית SAVE AVI < FILE ולשמור את הקובץ עכשיו יתחיל תהליך של כמה שעות שבסופו יהיה הקובץ עם כתוביות
שלב ב
1. פותחים את TMPGENC ובוחרים: PAL אם FPS שרשמנו בשלב א סעיף 2 הוא 25
NTSC FILM אם ה FPS הוא 23.97
NTSC אם ה FPS הוא 29.97
בוחרים את גודל המדיה לצריבה ומאשרים את המסך.
2. במסך הבא (Project Wizard 2/5) יש להעלות את הקובץ עם הכתוביות וללחוץ NEXT.
3. במסך הבא (Project Wizard 3/5) יש כמה אפשרויות:
   א. Source range לחלוקת הסרט ל 2 חלקים: (3)
       - בוחרים עם הסמן את נקודת ההתחלה ולוחצים על (1) SET START FRAME
       - גוררים את הסמן לנקודת החלוקה ולוחצים (2) SET END FRAME
       - מאשרים את המסך
   ב. Clip frame - לקבוע האם הסרט יהיה לאורך כל המסך או לשמור על הגודל המקורי: (4)
       - CLIP FRAME > ARRANGE SETTING > FULL SCREEN(KEEP ASPECT RATIO)
   ג. Other Setting - בין השאר קובע את איכות הסרט בפורמט (5) :VCD
       - OTHER SETTING > MOTION SEARCH PRECISION > HIGHEST QALITY(VERY SLOW)
4. במסך הבא (Project Wizard 4/5) יופיע גרף, אם הגרף חורג מהזמן של ה CD אזי צריך לחזור לסעיף 3 ולשנות את נקודת החלוקה
5. במסך הבא (Project Wizard 5/5) יש לבחור היכן לשמור את הקובץ. עכשיו TMPGENC ימיר את קובץ ה AVI לקובץ VCD.
שלב ג
1. פותחים את NERO (סוגרים את ה WIZARD אם הוא מופיע) ובוחרים ב VIDEO CD.
2. ב ENCODING RESOLUTION בוחרים PAL אם ה FPS הוא 25 NTSC אם ה FPS הוא 23.97 או 29.97 ומאשרים את המסך
3. גוררים את הקובץ ש TMPGENC הכין לצד שמאל של התוכנה ולאחר ש NERO סיים לבדוק את הקובץ אפשר לצרוב אותו (אני ממליץ על מהירות של 4X).
למה אתה לא נותן קרדיט לכותבי המדריך? >:(
כי כל העולם בערך יודע את המדריך הזה ..
(LIO, TAPUZ , DOOM 9, VideoHelp.com וכו' וכו' .. )
אני רק צריך לצרוב או להדביק לסרט כתוביות בלי לשנות את הפורמט שלו
או להדביק/לצרוב ואז לשנות אותו ל MPEG4
כדי להכניס אותו ל AV420 שלי
הבנתה ?
אממ בלי שום קשר לא רציתי לפרסם את האתר כי זה אתר של שיתוף קבצים וזה לא חוקי...
