הערכת נזקים
Do not remove memory modules while
DIMM LED is on. It might cause short or
other unexpected damages due to the
2.5V stand by voltage. Remove memory
modules only when AC Power cord is
disconnected.
זו אחת ההזהרות שכתובות בחוברת של לוח האם שלי. כמובן שברוב טמטומי שמתי לב אליה רק היום.
המצב הוא כזה. המחשב הוא בן שנתיים בערך עם לוח אם GA-7VAXP. יום אחד המחשב התחיל לעשות לי בעיות עם הזיכרון, כנראה עקב העובדה שלא צייתי לאזהרה. בדיקה שעשיתי העלתה שגיאות ב RAM אחרי שהוא פעל חצי שנה תקין. החלפתי את ה RAM לאחד אחר, שוב בלי לנתק את ספק הכוח. השני פעל ולא דיווח על שום שגיאות אבל גרם למסכים כחולים מדי פעם. נכנסתי לביוס וכיוונתי את המהירות שלו ידנית ל DDR-266 ומאז הוא פועל תקין. עכשיו אני רוצה לשדרג את הזיכרון שלי. אני רוצה לקנות ג'יגה של זיכרון ב2 סטיקים ואת הקיים אני אעביר למחשב אחר. כמובן שהפעם אני אבצע את ההתקנה כמו שצריך. הבעיה שלי היא שאני מפחד שנגרם נזק ללוח אם עצמו בנוסף לנזק של הזיכרון. אני לא בטוח אם יש על הלוח אם אחריות וגם אם כן זה יהיה סיפור להחליף אותו. יש דרך שבה אוכל לדעת אם נגרם נזק ללוח?
לא ניגרם נזק ללוח, אם החלפת את הזיכרון כאשר המחשב כבוי, אבל כבל המתח מחובר, זה לא בהכרח יעשה נזק
עיקר הבעיה, שבגללה שמו את ההודעה הוא, שברגע שאתה מוציא את הזיכרון או שם אחד חדש, אתה צריך לשים אותו בסוקט שלו, ואם אתה סוטה טיפה ימינה או שמאלה והרגל של הזיכרון נוגעת במתח זה יכול לעשות בעיות, וזו עיקר האזהרה.
חוץ מזה, כמדומני שלוחות של גיגה בייט יש להם 3 שנות אחריות, בנוסף, אני לא מאמין שנגרם לך נזק לחומרה, אחרת המחשב לא היה עובד כראוי.
הורדת המהירות ל 266 סידרה לך את הבעיה, יתכן כי קודם הגדרות הזיכרון לא היו כראוי?.....
זיכרון של חברת MAIL MEMORY????.... (להתרחק כמו מאש הגהנום)
ביי
עידו
אין לי מושג של איזה חברה הזיכרון
עשיתי את המפרט הזה לפני הרבה זמן כשעוד בקושי הבנתי משהו
בכל מקרה זה אומר שזיכרון חדש אמור לעבוד נכון בהתקנה שאני עושה התקנה כמו שצריך הפעם, נכון?
אני מתכנן הפעם לקנות 2 סטיקים של קינגסטון, ואם מישהו מתכוון להגיד לי שזה סתם כואב בכיס אז עזבו כי כנראה שיש לי אפשרות להשיג אותם בהנחה.
בכל אופן, הלוח אם הוא GA-7VAXP של ג'יגהבייט
מישהו יכול לומר לי לאיזה נתונים אני צריך לשים לב כשאני קונה זיכרון חדש?
