מפרט למחשב למשחקים שהרכבתי + מספר שאלות, בבקשה הביעו דעתכם לטוב ולרע
נתחיל בכך שהתקציב הוא: 4000-5500 בערך כולל מסך 17 crt
המחשב מיועד למשחקים doom3 וכו' ולצפייה בסרטים ללא OC (אני עדיין חושש משריפת רכיבים)
מעבדי ?AMD?  Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) 810 1 810
לוחות אם למעבדי ?AMD? MSI Price Units Total
GIGABYTE K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 620 1 620
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 240 2 480
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1020 1 1020
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD 505 1 505
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac/SONY 1.44 40 1 40
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 340 1 340
מארזים?  Price Units Total
HEC Compucase CI-6A19 300W 390 1 390
רמקולים?  Price Units Total
CREATIVE Inspire 2500 sub + 2Sp 270 1 270
מסך ?  Price Units Total
MAG 17'' 786 PF FLAT 690 1 690
אפשרויות לשינויים:
מעבד
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE 1230 1 1230
Athlon64 3200+ (S-939) 1100 1 1100
האם שווה להשקיע ב 3200? וב veince? (אני לא יודע מה ההבדלים, זה מורגש בכלל?)
לוח אם
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra) 880 1 880
קראתי שיש לא תמיכה ב 7.1 רמקולים, האם זה משנה לי - אני הולך בכל מקרה להשתמש רק  ב 2.1. או שמה עצם העובדה שהוא תומך ב 7.1 יתן צליל יותר טוב על גבי 2.1 מאשר לוח שתומך ב 5.1 בלבד (יצא לי ניסוח קצת מסורבל :))
מארז
290 1 290  2437 ATX MIDI PFC, black, usb, LCD1
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
מה הכי מתאים מבין ה 3 לדעתכם/ מה ההבדלים?
רמקולים
CREATIVE SBS 370 sub + 2sp 190 1 190
dvd recorder
צריך אחד סטנדרטי שיודע לקרוא את כל הפורמטים הקיימים
מסך
יש חברה/ דגם עדיף?
אשמח לקבל תגובה לגבי כל חלק, האם אני יוצר צוואר בקבוק במפרט זה? כיצד אני יכול לתקנו? (אם קיים)
תודה מראש,
ערן
אחי בכללי מפרט סבבבה רצח בערך מה שיש לי...
אם ישלך כסף הלוח של אמאסאי נחשב יותר טוב...
מפרט:
מעבד - (?AMD Athlon64 3000+ (S-939
לוח אם - ?AMD GIGABYTE K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E
זכרונות - DDR 400 512Mb 400MHz AData /VT X2
דיסק קשיח - WESTERN DIGITAL 160GB SATA 7200 8MB WD1600JD
כרטיס מסך - GIGABYTE 6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E
כרטיס קול - On Board 128Bit
צורב - DVD Recorders NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8
ציוד רשתות - On Board 10/100
מארז - HEC Compucase CI-6A21 400W
רמקולים - CREATIVE Inspire 2500 sub + 2Sp
מסך - LG 17" F700P Flatron USB
5516 ¤
for payments 12 X 440 ¤
לוקחים אחת מאפשרויות "מחשבים במבצע" של KSP (עם המעבד והלוח הנ"ל), משנים חלק מהרכיבים לאלו שבמפרט כאן, ומוותרים על המסך (450 ש"ח זיכוי על המסך Daewoo שבמפרטים במבצע)
מסך CRT 17" ברמה הגבוהה ביותר אין כרגע ב-KSP (היה בעבר את ה-MAG DIAMONDTRON FD2).
היות וקניית מסך ברמה גבוהה ב-5.5K זו חובה, יש העדפה לקחת את המסך ממקום אחר. המסך הוא LG F700P המבוסס על שפורפרת איכותית ומגיע לרזולוציות וקצב רענון מצויינים.(נלקח מכאן)
יש לך כאן במפרט גם סט רמקולים 2.1 טוב יותר מ-SBS370. גם ללוח K8NF-9 יש תמיכה ב-7.1, וגם אם לא הייתה תמיכה כזאת זה לא משנה כ"כ כאן כשלוקחים סט 2.1..
צורב ה-DVD שבמפרט מצויין ומתאים לכל פורמט ולכל פעולה אפשרית אחרת.
אין צוואר בקבוק במפרט הנ"ל, כל החלקים משתלבים יפה למערכת טובה מאד למשחקים.
שים לב שאתה מקבל גם הרכבת המחשב בסכום הנ"ל (כמ כל מפרט במבצע אחר ב-KSP).
JC_Denton, תודה על המפרט והתשובות, אבל למסך שהצעת יש תוספת של חיבורי USB שלא יהיה לי שימוש בהם.
עובדה זו בטח מייקרת את המסך, אני חשבתי יותר בכיוון של מסך ב 700-900 שקל...
למישהו יש הצעה למסך אחר? או להשאר עם ה MAG 17'' 786 PF FLAT (אני רוצה מסך סטנדרטי שלא גורם לעיניים לכאוב ברזולוציה של 1024*768 75HZ או 85HZ)
ולמספר שאלות נוספות בנושא:
האם כדי להתקין win xp 64 כיום?
האם משחקים שיועדו לנצל את יכולות ה 64 ידעו לנצל זאת גם אם ה OS הוא ל 32?
קראתי שלמארז 6a21 יש אפשרות להוסיף מאוורר מקדימה, זה כדאי או שזה לא משפיע כל כך - אם כן אז על איזה מאוורר אתם ממליצים?
(יש לי מאוורר שהוצאתי מספק עתיק ושיפצרתי אותו עפ"י המדריך באתר, המאוורר עדיין עובד ושמו: ruilian science rdm8025s כדאי לחבר אותו כמאוורר קידמי לדעתכם? או אולי להשליך אותו לפח הזבל הקרוב :P)
המעבדים באתר של ksp הם גרסת box / מגיעים עם מאוורר?
תודה מראש,
ערן
המסך F700P של LG לא יקר יותר בגלל ה-USB HUB. הוא יקר יותר בגלל שפורפרת מסך טובה בהרבה מזאת של מאג PF786. בגלל רזולוציות גבוהות יותר וקצב רענון טוב יותר (1600X1200 וקצב רענון עד 100Hertz לעומת 1280X1024 ו-85Hertz במאג או ב-Samsung 793DF למשל).
המסך הוא החלק החשוב ביותר בקניית מפרט וילווה אותך לשנים הבאות בניגוד למחשב שחלקיו ישודרגו מדי פעם, לכן לא כדאי להתפשר דווקא כאן..
אם בכ"ז אתה לא רוצה להשקיע במסך, לך על Samsung 793DF עם השפורפרת DynaFlat. עולה ב-KSP כ-715 ש"ח.
בקשר למערכת ההפעלה, כרגע עד שיצאו תוכנות מתאימות ל-64BIT אין סיבה לעבור למערכת הפעלה חדשה, מה עוד שיש בעיות רבות עם מערכת ההפעלה הזאת בהפעלת מספר לא קטן של תוכנות ומשחקים יעודיות ל-32BIT (ראה כאן)
למארז 6A21 יש אפשרות לחבר שני מאווררי 120 מ"מ משני הצדדים וזה בהחלט מומלץ לזרימת אוויר טובה. יתכן וב-KSP תקבל את המארז הנ"ל כבר עם שני מאווררי 120 מ"מ בברירת מחדל.
המעבדים ב-KSP מגיעים עם קירור.
